chimaira hat geschrieben:Dauerhaft 3KW wenn sie nur mit 2x920 watt sinus angegeben ist? Oder ist dass dann abzüglich der Verlustleistung bei Abwärme und Wirkungsgrad?
Das NETZTEIL der nuPower D kann DAUERHAFT 3.000 Watt aus der Steckdose ziehen, wenn die angeschlossenen Lautsprecher dies "erfordern".
Die 920 Watt mal zwei sind eine sehr konservative Angabe von Nubert. Bei Vollaussteuerung seitens der Vorstufe und zudem sehr nierderimpedanten Lautsprechern kann die nuPower D deutlich mehr als die 920 Watt. Deshalb sprach ich auch von "Schweißen", wenn die Imnpedanz unter zwei Ohm geht (die Endstufe hält das locker aus).
Jedenfalls liefert die LAB ohne Einbruch Pegel bis zum abwinken. Da versteh ich nicht, dass das nur millisekunden sein sollen? Da brennt der Kittel soviel Power war da gestern. Das waren niemals nur 250 watt pro Kanal standhaft.
Das ist einfache Mathematik: Das Netzteil kann in einer Stunde maximal eine halbe Kilowattstunde aus der Steckdose ziehen, folglich können die Lautsprecher zusammen auch nur mit einer halben Kilowattstunde abzüglich des Wirkungsgradverslustes versorgt werden. Spitzenpegel werden über große Elkos bereitgestellt, die Impulse von mehreren ms (meinetwegen bis 100 ms) bereitstellen können, die DEUTLICH mehr Leistung besitzen.
