nuLine 84 mit nuLine 24/nuBox303 und evtl. nuLine CS-44
Tricksy
Has thanked: 30 times
Been thanked: 32 times
Re: nuLine 84 mit nuLine 24/nuBox303 und evtl. nuLine CS-44
Beitrag von Tricksy »
Ich finde einen Center schon wichtig. Von dort kommen die Dialoge und er stellt physisch die stimmliche Mitte des TV dar.
Wenn du jetzt einen Film in 5.x schaust und dir eine entsprechende Tonspur von einer DVD oder aus TV gibst dann fehlen die ja die kompletten Stimmen / Daten die auf den Center Kanal gelegt werden da du ja keinen hast. Wenn du den Center Ton auf die 84er legen willst, musst du in Stereo hören. Grundsätzlich kein Problem. Wozu aber dann überhaupt Rears? Die machen im Stereo nämlich gar nichts. Also um ein komplettes Set zu betreiben und eine Tonspur in 5.x zu genießen, brauchst du in meinen Augen irgendwie dringend irgendeinen Center.
NV 140 / NV 70
Yamaha RX-A 1080 / Yamaha BD A 1040
Sony XR 77A84J / Apple TV 4k / Nvidia Shield pro
Indianer
Beitrag von Indianer »
Tricksy hat geschrieben:dann fehlen die ja die kompletten Stimmen
nein, nix fehlt, der AVR mischt die Centertonspur auf die Fronts, solange man mittig sitzt funktioniert das gut …
Dobbs
Beitrag von Dobbs »
Das ist doch Unsinn! Die Tonanteile des Centers werden einfach auf die beiden Fronts gelegt (Phantomcenter). Man muss am AVR einfach nur einstellen, dass es keinen Center gibt. Da muss man nichts auf Stereo stellen. Die Rears sind von dem Thema überhaupt nicht betroffen. Die geben ganz normal ihre Tonspur wieder.
Tricksy hat geschrieben:Ich finde einen Center schon wichtig. Von dort kommen die Dialoge und er stellt physisch die stimmliche Mitte des TV dar.
Ja, aber von unterhalb/oberhalb des TV. Wenn man aber seine Frontlautsprecher (bzw. die Hochtöner) auf Höhe der Bildmitte hat, dann kommt der entsprechende Ton aus der Mitte. Vorrausgesetzt natürlich man sitzt bei symmetrischer Aufstellung mittig, wie es beim TE der Fall ist.
Tricksy
OK. Der merkt also, dass kein Center angeschlossen ist und legt daraufhin automatisch den Centerkanal auf die Fronts? Ganz sicher?????
NV 140 / NV 70
Tricksy
Dobbs hat geschrieben:Man muss am AVR einfach nur einstellen, dass es keinen Center gibt. Da muss man nichts auf Stereo stellen.
Ahja, so wird also ein Schuh draus 8) .
NV 140 / NV 70
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
Tricksy hat geschrieben:OK. Der merkt also, dass kein Center angeschlossen ist und legt daraufhin automatisch den Centerkanal auf die Fronts? Ganz sicher?????
aber ganz sicher! Auch bei der automatischen Einmessung merkt der AVR das kein Center vorhanden ist und mischt die Centeranteile auf beide Fronts R+L :wink:
Zuletzt geändert von Bruno am Do 6. Dez 2018, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
Dobbs
Beitrag von Dobbs »
Genauso wie man einstellt, ob es Rears, einen Subwoofer oder sonstige Lautsprecher gibt, sofern der AVR das nicht selber, wie schon erwähnt, bei der Einmessung macht.
Tricksy
Das ist ja cool. War mir so nicht bekannt. Na dann bleibt die Entscheidung bzw. Überlegung doch sinnhaft ohne Center zu arbeiten.
NV 140 / NV 70
Dobbs
Beitrag von Dobbs »
Tricksy hat geschrieben:Das ist ja cool. War mir so nicht bekannt.
8O
Tricksy
Habs probiert. Das geht ja wirklich :mrgreen: . Was hört man denn dann? Eine 5.x Tonspur mittels Prozessor downgesized / verteilt auf 4.x? Interessant auf jeden Fall. Hab ich bis heute noch nie was von gehört, dass das so geht. Bei kleinen Zimmern dann sicher keine schlechte Lösung. Wobei dann ja sicher auch die Überlegung sinnvoll wäre statt dem satten 4.x (84er in kleinen Zimmer) lieber 5 kleine Lautsprecher + evt. Woofer zu wählen. Was wird wohl räumlicher und raumfüllender sein :?: ? Immer diese Entscheidungen :mrgreen: .
NV 140 / NV 70
