Leck o mio. danke für die detaillierten Antworten.
Es läuft also auf folgenden Einkaufsweg heraus:
Upgrade 2.0 - dann 5.0 - dann 5.1 spätestens dann Receiverwechsel.
Nochmals danke und guten Rutsch
Upgrade peu a peu
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Re: Upgrade peu a peu
Noch ein kleiner Tipp: Zum Musikhören würde ich mich weiter nach vorne setzen. Das Sofa an der Wand dickt sonst den Bass zu sehr auf.
Ja, das hab ich mir auch gedacht, wollte aber gar nicht speziell darauf eingehen.tf11972 hat geschrieben:Noch ein kleiner Tipp: Zum Musikhören würde ich mich weiter nach vorne setzen. Das Sofa an der Wand dickt sonst den Bass zu sehr auf.
Das gilt dann natürlich nicht nur für Musik.
Das Stereo-Dreieck ist vielleicht etwas spitz (für den Sweet Spot wäre der Idealfall ein gleichseitigen Dreiecks) - aber das sollte nicht sonderlich stören sein, sofern es gleichseitig ist (was es ja ist).
Auch bringt es oft Vorteile, wenn die Surrounds etwas weiter weg (weiter hinten) stehen.
Und wenn man weiter vorne sitzt, kann man sich auch ein paar Zoll beim Fernseher sparen.
Jedoch will nicht jeder (oder sogar die Minderheit) das Sofa weiter vorne, quasi Mitten im Raum, aufstellen. Ein Eck-Sofa (gilt teilweise auch für ein Sofa mit Récamiere) ist eher für die Aufstellung an der Wand/in der Ecke konzipiert; manche haben auch nicht einmal eine ansehnliche Rückseite. Oft, besonders in kleinen oder mittelgroßen Räumen, geht das aber nur sehr schlecht oder man "verschenkt" einfach Platz.
Im konkreten Fall (lt. Skizze) könnte ich es mir aber durchaus gut vorstellen, etwas nach Vor zu rücken. Die Rückwand wäre dann z.B. gut für ein Bücherregal nutzbar.
Es könnte/dürfte sich also positiv auswirken, weiter vorne im Raum zu sitzen; wie stark, kann man aber auch nur schwer sagen.
Ob du das jedoch willst/kannst/darfst, wissen wir nicht. In einen Wohnraum sind praktisch immer Kompromisse zwischen barster Akustik und Alltagstauglichkeit einzugehen - das gilt für Musik und auch für Film (und da auch für visuelle Aspekte). Speziell auch bei der Aufstellung der Boxen lässt sich leider nicht immer der optimale Abstand zur (Rück-)Wand erreichen, denn tief im Raum stehende Lautsprecher will oder kann man in einem Wohnraum oft nicht haben.
PS: Ein Bücherregal wirkt sich nicht selten positiv auf den Klang aus. Zum einen wirkt es i.d.R. gut als Diffusor, zum anderen kann ein Regal, bestückt mit wirklich dicken, fetten Schinken (kleine Taschenbücher sind da aber zu wenig) auch etwas als Bassabsorber dienen.
PS2: Ein eventueller Subwoofer würde dann vermutlich auf der anderen Seite vom TV (Richtung Esstisch) besser aufgehoben sein (jedenfalls würde ich ihn dort auch testen).
Es sind zwischenzeitlich zwei gebrauchte Nubox 381 aus dem nuMarkt geworden.
Und wie prophezeit stinkt der centrale Brüllwürfel jetzt kräftig ab. Aber erst mal egal.
Bzgl. Sofa vorziehen: diese Idee stieß auf nur wenig Freude von Seiten meiner Frau. Ergo nope.
Bis hierher vielen Dank für die Hilfe.
