Indianer hat geschrieben:BRR jedenfalls zustopfen!
Unbedingt ständig dazu raten!
Indianer hat geschrieben:den Center in seinem "Gefängnis" unbedingt ganz nach vorne ziehen!
UND ein paar cm unterlegen UND vorne nochmals ein paar cm unterlegen, also anheben und anwinkeln damit er dich am Hörplatz "anschielt" …
Sehr ausdrucksstarke "Auflistung".
Indianer hat geschrieben:trennen ab 80Hz hilft bestimmt auch, einfach probieren, unter 100Hz gehen auch Männerstimmen ohnehin nicht
Noch was-eigentlich ein "anfaengerfehler",ist aber auch mir mal pasiert
Als erstes immer kontakt kontrolieren
Also Terminals zuziehen und an den bruecken und kabel "ruetteln".
Oder anstat der blechbruecken lieber kurze Kabelstuecke verwenden.
Wahr bei mir so,das ich Aderendhuelsen an den kabelenden verwende,und deshalb mit den blechbruecken drunter kein guter kontakt wahr (die einfraesung am Gewinde des anschlusses am Terminal faengt erst ab cca. 1mm an).
Also-ist vileicht nicht die ursache deines Problems,aber kontrolieren schadet nicht
Habe die 513 und auch den 413. Bei mir ists auch alles recht dumpf. Per TV als auch über Bluray. Sämtliche Einstellungen am Verstärker probiert, keine Änderung. Habe noch meinen alten Klpipsch-Center hier und damit ists auch nicht grad anders. Muss also an den Fronts liegen!?
David 09 hat geschrieben:Und ja, hatte auch schon mal Probleme mit zu dumpf empfundenem Center.
Über den eq habe ich die mitten und Höhen etwas angehoben, Center Level ebenfalls, bis es für mich gepasst hat.
Gruß und Gute N8
Genau das würde ich auch probieren. Im EQ Mitten/Höhen für Center und Fronts anheben, bis es passt. Damit solltest du auf jeden Fall ein deutlich besseres Ergebnis erzielen. Zudem die Lautstärke ggfls. für den Center noch etwas anpassen und gut.
