2 Rears an die AS-450?
- Dingens
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: 2 Rears an die AS-450?
Moin
Ich habe mal was auf die Schnelle gebastelt.
So wäre der Plan:
Orange sind Türen, einmal ins Wohnzimmer, einmal in die Terasse. Das blaue Ding hinten ist ein Regal.
Kabel wäre auch mein bevorzugter Weg, auch wenn die Verlegung immer an einer Tür vorbeigeht. Die Frau sagt aber, dass es ihr einiges wert wäre, wenn keine Kabel verlegt werden...
Der Dingens
So wäre der Plan:
Der Dingens
Probiers aus. Teufel gewährt ja 8 Wochen Rückgaberecht.
Bei den Lausprechern musst du schauen, was dir am besten gefällt. nuLine 24, nuBox 313, nuBox 303. Haben alle ihre Vor- und Nachteile.
- Dingens
Moin
Ich hatte immer nuline und schön weiß passt auch. Das sollte passen.
Stimmt, ausprobieren ist eine gute Idee.
Danke!
Der Dingens
Danke!
Der Dingens
- Dingens
Moin
Hier ein interessanter Bericht:
http://mein-heimkinotest.de/reportage-a ... her-setzt/#!
Spannend:
Danke und Grüße
Der Dingens
Spannend:
Würde sowas das XT32 Messsystem ausgleichen?. Üblicherweise haben aktive Lautsprecher eine Verzögerung aufgrund der internen Signalverarbeitung. Diese haben, prinzipbedingt, passive Lautsprecher nicht. Um also Laufzeitunterschiede auszugleichen, muss man die Verzögerung entsprechend in der Vorstufe eintragen. Das ist notwendig, weil sonst Effekte verkehrt ablaufen. Ein einfaches Beispiel wäre ein Setup mit zwei Hauptlautsprechern, die aktiv sind und einem Center, der passiv ist. Wenn nun im Film ein Auto von links nach rechts fährt und keine Anpassung vorgenommen wurde, kann es passieren, dass man das Auto zuerst in der Mitte aus dem Center zu hören ist und es dann nach links springt und dann nach rechts. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders.
Danke und Grüße
Der Dingens
- Dingens
Moin
Okay, ich nochmal
Die Rear Station kostet 299€ und hat einen Verstärker mit drin, also gehen auch passive Boxen.
Die Nubert Lösung nuFunk bräuchte pro aktiver Box einen Empfänger, bei zwei rears also zwei a 69€, dafür kostet der Sender "nur" 229€. (Einer reicht, oder?) Ergibt eine Differenz von 68€.
Wenn ich eine A-100 statt Nuline 24 nehme liegen wir nochmal 40€ auseinander.
Jetzt die spannende Frage: Was ist besser?
Hat jemand Erfahrungen mit beiden Systemen? Ist eines stabiler?
Ich frage auch nochmal bei den Funkern...
Der Dingens
Okay, ich nochmal
Der Dingens
- Michael1964
Für Surround wird immer ein AVR benötigt. Egal ob aktiv oder passiv. Ich stand genau vor dem gleichen Problem, die AS-450 macht vorne unterm TV hervorragene Arbeit. Ich hatte davor ein nuvero Setup, bis auf die Rears wurde alles verkauft. Bei der Suche nach einem modernen Receiver bin ich auf den Marantz NR1509 gestoßen und habe ihn auch gekauft. Übrings kostet der ca 250 Euro weniger im Vergleich zum Denon 3500H. Hat Preouts für die AS-450. Der reicht für ein 4.0 dicke aus.Dingens hat geschrieben:Moin
Ich mal wieder..ich träume immer noch von ein wenig Surround Sound in meinem Wohnzimmer.
Danke
Der Dingens
Du sagtest zwei Strippen sind kein Problem!
Grüße aus dem Ruhrpott
4.0 mit nuPro AS-450 + nuVero 3, Marantz NR 1509, Oppo BDP-103EU, LG OLED 65C8
Den Thread hier scheinst du nicht gelesen zu haben. Haben schon alles durch, was du da so schreibst.
- Dingens
Moin
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch..ich habe mir mal die Denon Anleitung durchgelesen, und dabei diese Abbildung für den Anschluss an den Pre Outs gefunden:
Warum wird das nochmal so x-förmig angeschlossen? Da wo die roten Pfeile drauf zeigen? Muss man das so machen, oder reicht da nicht ein Kabel?
Danke
Der Dingens
Danke
Der Dingens
- Bruno
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danksagung erhalten: 79 Mal
wenn ich dich richtig verstehe reicht wie Du sagtest ein Kabel, also direkt anschließen....
Das ist doch einfach nur die Darstellungsweise in der Anleitung. Da sind normale Cinch-Kabel gemeint.Dingens hat geschrieben:Warum wird das nochmal so x-förmig angeschlossen?
