Passender Sub zu Nuvero 60/70
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Re: Passender Sub zu Nuvero 60/70
Die NV60 gehen mit 180mm Tieftöner bis 36Hz, ein AW-443 mit 220mm bis 29Hz. Die Erweiterung wäre sehr überschaubar und bei dem großen Zimmer der mögliche Pegel begrenzt. Da befürchte ich, dass der gewünschte "Rums" schnell zu einem Kratzen oder Clipping im Sub führt. Ein Test wäre natürlich möglich. Vielleicht wäre der 443 tatsächlich ausreichend, der 350 ist definitiv raus und nicht für solche Zimmer gemacht. Der Gewinn wäre mit den Bolilden der Größe 993 oder 900/1000 einfach viel spürbarer.
Ich habe selbst bei 20qm Wohnzimmer vier Stück 443 davon im Einsatz (zwei drücken vorn und zwei saugen hinten ab). Mir reicht der Pegel. Der Tiefgang ist aber bisweilen bei extremen Aufnahmen tatsächlich begrenzt. Mehr geht halt immer.
- Newbie
Vielen Dank für eure schnellen, ausführlichen Antworten.
Der Wohn/TV-Bereich ist ja nur ca 20qm groß, dahinter ist ja nichts, was beschallt werden soll.
Der kleine Nupro Sub bei meinen Eltern steht auch in einem größeren Zimmer und da hatte ich einen deutlichen Unterschied gehört/gespürt, im Vergleich zu meiner Anlage.
Werde mir mal testweise den Sub von denen rüberholen und wenn das nichts ist, muss ich wohl nach
1-2x AW-1000/1100 Ausschau halten...
Auch wenn nur 20 ² beschallt werden sollen, ist den sich ausbreitenden Kugelwellen dies völlig egal.
Die richten sich nach der Raumgeometrie und werden erst an den Wänden reflektiert
- Newbie
Wusste ich nicht, danke dirWeyoun hat geschrieben:Auch wenn nur 20 ² beschallt werden sollen, ist den sich ausbreitenden Kugelwellen dies völlig egal.![]()
- AndyRTR
Oh Mann, wenn Du die Möglichkeit hast, teste natürlich mit dem 350er und gib ihm mal bei gehobener Lautstärke eine Erdbebenszene
Wenn Du sagst, dass das eine Verbesserung zu den 60ern ist, läuft bei denen was verkehrt
Das sollten die mit ein bischen Loudness und Power im AVR/Amp locker auch können. Du hattest auch noch nicht angegeben, an welchem Gerät die LS hängen.
- Newbie
Marantz SR6006, hatte ich vorher schon geschriebenAndyRTR hat geschrieben:Oh Mann, wenn Du die Möglichkeit hast, teste natürlich mit dem 350er und gib ihm mal bei gehobener Lautstärke eine Erdbebenszene![]()
Wenn Du sagst, dass das eine Verbesserung zu den 60ern ist, läuft bei denen was verkehrtDas sollten die mit ein bischen Loudness und Power im AVR/Amp locker auch können. Du hattest auch noch nicht angegeben, an welchem Gerät die LS hängen.
Habe den kleinen Sub nun aufgebaut und merke schon einen Unterschied. Vielleicht mache ich ja wirklich etwas falsch bei den AVR settings der restlichen LS.
- Master J
- Been thanked: 9 times
Zeigen. Also die Einstellungen von allem.Hypertrope hat geschrieben:Vielleicht mache ich ja wirklich etwas falsch bei den AVR settings der restlichen LS.
Sofa auf Mitte vorne<->hinten ist alles andere als optimal.
Da kannst Du Subs reintun wie Du willst.
Wie klingt es denn (hockend) einen Meter vor und hinter dem eigentlichen Sitzplatz?
Jochen
- Newbie
Master J hat geschrieben:Zeigen. Also die Einstellungen von allem.Hypertrope hat geschrieben:Vielleicht mache ich ja wirklich etwas falsch bei den AVR settings der restlichen LS.
Jochen
Bilder von allen Setting? Das werden aber viele...
Wie meinst du das mit Sofa Mitte vorne hinten?
Vielleicht wohnt ja hier jemand mit Ahnung in HH/SH und hat Lust vor Ort zu helfen, gegen Aufwandsentschädigung
- Master J
Die Forensoftware kann damit umgehenHypertrope hat geschrieben:Bilder von allen Setting? Das werden aber viele...
Sub auf Hörplatz stellen und Du einfach im Raum rumgehen bzw. rumkrabbeln (ernsthaft).Hypertrope hat geschrieben:Wie meinst du das mit Sofa Mitte vorne hinten?![]()
So wie es für Dich gut klingt, so soll der Sub hin gestellt werden.
Dann Rollentausch.
HH bin ich erst Anfang Dezember wieder und dann auch erstmal Richtung MV.Hypertrope hat geschrieben:Vielleicht wohnt ja hier jemand mit Ahnung in HH/SH und hat Lust vor Ort zu helfen, gegen Aufwandsentschädigung![]()
Guck mal hier: geomap.php
Die sind alle nett.
Bier trotzdem an mich.
Jochen
