nusub xw 900 kein Einmessen möglich - GELÖST, Kabeldefekt
Infinity2012
Re: nusub xw 900 kein Einmessen möglich
Beitrag von Infinity2012 »
Ich hatte ein ähnliches Thema, bei suboptimaler, ecknaher Aufstellung. Bin daher auf den XW700 umgestiegen.
Der XW700 funktioniert bei mir in Verbindung mit dem Denon 3500. Ist aber am Sub auf -15dB, am Denon auf -9dB eingestellt.
Evtl. hilft dir ein Cinch- Pegeldämpfer/ Pegelminderer, um den XW900 gut betreiben zu können, das hatte ich leider nicht getestet gehabt.
Zweck0r
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Zweck0r »
Nimm den:
...oder löte einen passenden Spannungsteiler:
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
R1=10 kOhm und R2=4,7 kOhm ergeben ungefähr 10 dB Dämpfung, mit R2=2,2 kOhm sind es 15 dB.
Zwei SMD-Widerstände passen mit etwas Geschick in einen Cinchstecker.
Hirnlord
Beitrag von Hirnlord »
Die Idee mit dem Pegelminderer hört sich mal gut an. Vielen Dank dafür. Habe einen bei Amazon bestellt, der am Dienstag ankommen soll. Mal sehen ob es funktioniert.
steakhouse
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von steakhouse »
Naja, dass du ihn überall aufgestellt hast, bedeutet nicht, dass du nicht überall die selbe Mode anregst.
Scotti
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 80 Mal
Beitrag von Scotti »
Ich würde mal hingehen und den Receiver zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
Vielleicht hat sich der AVR ja nur irgendwo verschluckt und gibt das Signal bei der Sub Einmessung zu laut aus?
Hatte ich bei der Einmessung über die App auch schon mal :confusion-shrug:
Gruß Scotti
müller
Beitrag von müller »
Hirnlord hat geschrieben:Die Idee mit dem Pegelminderer hört sich mal gut an. Vielen Dank dafür. Habe einen bei Amazon bestellt, der am Dienstag ankommen soll. Mal sehen ob es funktioniert.
Wenn es ein gescheiter werden soll>:
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/DKS ... eu-300.pdf
Horchidee
Beitrag von Horchidee »
Sehen in der Tat besser/stabiler/zuverlässiger aus mit Cinch.
Aha:
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/preise.htm
65,45 für 2 Stück, nun denn ...
müller
Benötigt nur Einen....und Qualität...oder bin ich da falsch
Horchidee
Preisinfo für 2, ob einzeln erhältlich unklar, Qualität ist sicher optimal, aber wenn der billige zur Zufriedenheit funzt (zusätzlich regelbar), dann ist es ja auch ok, sonst retour.
müller
Vllt legt Nubert ja auch in Zukunft einen Pegelminderer bei.
