Austausch B&W ASW 610 gegen Nubert AW-600 sinnvoll ?
Re: Austausch B&W ASW 610 gegen Nubert AW-600 sinnvoll ?
die Phase musst du so einstellen wie sie bei der Einmessung gewesen ist, und nicht anders.
Dabei ist es egal was du eingestellt hattest.
Bei einem Stereoverstärker sieht es anders aus, hier kann man bestenfalls mit REW messen, und dann die Phase so einstellen das im Übergangsbereich keine Senke vorhanden ist.
Der B&W ist halt eine andere Bauweise, und hat etwas andere Ziele. Deswegen würde es mich wundern, wenn beide identisch klingen würden.
Viel Spaß beim Testen
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Durch Einstellung der Phase wird dafür gesorgt, dass die Membra- nen von Subwoofer und Satelliten im „Gleichtakt“ schwingen. Ist die Phase falsch eingestellt, kann es sein, dass sich die Schallanteile von Subwoofer und Satellitenlautsprechern bei der Trennfrequenz auslöschen. Das bedeutet zwar technisch keine Gefahr, klingt meist aber so, als ob der Tiefbass nicht richtig zur übrigen Musik passt. In einem solchen Fall kann die Phase so lange verändert werden, bis eine besser klingende Einstellung gefunden wird.
Anders als bei üblichen Analogverstärkermodulen, wird im Verstär- kermodul des AW-600 nur bis 150° die Phase durch zeitliche Verzö- gerung „gedreht“, bei der Einstellung 180° wird das Signal umgepolt und ist somit wieder zeitrichtig mit 180° Phasendrehung.
Bei etwa gleichem Hörabstand der Frontlautsprecher und des AW-600 Subwoofers beträgt die optimale Einstellung der Phase im Zusammenspiel mit nuLine-Satelliten normalerweise 180°. Diese Einstellung gilt auch für alle anderen Nubert Boxen und Bassreflex- Satelliten, lediglich bei kleineren geschlossenen Boxen wie unse- ren Wandlautsprechern stellt man in der Regel 0° ein.
Muss der Subwoofer wohnraumbedingt mit deutlich mehr als 1 Meter abweichendem Hörabstand zu den Satelliten positioniert werden, ermitteln Sie die optimale Basswiedergabe bitte durch entsprechende Einstellung der Phase.
Der Einstellbereich erstreckt sich von »0« bis »180« Grad. Die Anzeige auf dem Display entspricht diesem Wert.
Aus der BDA Nubert Nuline AW 600
Die hatte ich gelesen und habe deshalb die 0° eingestelltChris 1990 hat geschrieben:...lediglich bei kleineren geschlossenen Boxen wie unse- ren Wandlautsprechern stellt man in der Regel 0° ein.
Ja, die sind als groß eingetragen, alle anderen LS als klein.Chris 1990 hat geschrieben:Laufen die 84er auf groß bzw large ...
Ok, dann lasse ich die Phase bei 0.müller hat geschrieben:Hallo,
Dabei ist es egal was du eingestellt hattest...
Ich werde ihn mal ne Weile spielen lassen, vielleicht muß er sich doch einspielen.
Gleich noch eine Frage zum Chassis. Kann es passieren bei diesem Lautsprecher, daß bei zu hohem Pegel die Schwingspule anschagen kann was so im Netz zu lesen ist oder ist das hier nicht möglich ? Bei dem AW 1000 soll es ja schon vorgekommen sein. Wenn es doch passiert, welchen Schaden kann der Lautsprecher nehmen ?
55" OLED-TV, Marantz SR7013, UD7007, nL 84, CS-174, nL 24, WS-14, nL AW 600
Eventuell mal alles auf klein..
Oder LFE & Main testen...
Erlaubt ist was gefällt, es kann schon sein das der Sub noch etwas zulegt in Sachen Pegel, falls das fehlen sollte.
Ja die Schwingspule kann anschlagen, schaden werden sie vermutlich und aus eigener Erfahrung nicht direkt nehmen solang softclipping aktiviert ist, aber würde es auch nicht provozieren .
Hast du mal auf Phase 120 oder 180 gestellt einfach um zu schauen was passiert ?
Du lässt die Phase auf 0 weil in der Beschreibung steht das sie bei geschlossenen kleinen LS auf 0 stehen soll ...
hast aber die nicht kleinen 84 offen ...
also mal 180 probieren !
Ich vermute müller irrt sich eventuell .
Dir ist schon bekannt welchen AVR er nutzt, oder?
Jamüller hat geschrieben:Dir ist schon bekannt welchen AVR er nutzt, oder?
Wenn ich Clip On 1 / und Low 1 einstelle, sollte da neu eingemessen werden ?
Nein du limitierst nur die maximale Leistung und regelst den Tiefpassfilter .
- Been thanked: 3 times
Ich hatte, als ich mit 5.1 angefangen bin, einen B&W ASW 500. Nach etwa einem Jahr bestellte ich im Jahr 2000 einen Nubert AW 900 und war 15 Jahre damit glücklich. Der Bass ging tiefer, lauter, härter und präziser. Der B&W ASW 500 war ein Spielzeug im Vergleich zum Nubert.
Die schönen highendigen, motorischen Regler auf der Front vermisse ich immer noch.
