Älterer Receiver: Bananenstecker an Klemmleiste
Andreas H.
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Re: Älterer Receiver: Bananenstecker an Klemmleiste
Beitrag von Andreas H. »
Weyoun hat geschrieben:Sagen wir mal so, ein zusätzlicher Übergangswiderstand kann unter Umständen schon mal mit 20 m mehr an Kabellänge (4 mm²) gleichgesetzt werden. Man hört es vielleicht nicht raus, aber wozu dann 4 mm² Kabel verwenden, wenn man gleichzeitig mehr Übergangswiderstände als nötig in den Stromkreis einbaut?
In den Rezensionen des von mir verlinkten Produkts war ein Käufer total happy, dass er seine 6mm²-Kabel in diese flexiblen Bananenstecker untergekriegt hat, nur um dann vom Stecker mit 1,5mm² in den verstärker zu gehen.... :roll:
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Zweck0r
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Zweck0r »
Andreas H. hat geschrieben:nur um dann vom Stecker mit 1,5mm² in den verstärker zu gehen.... :roll:
Das ist egal, der Kabelwiderstand ist proportional zur Länge. Ein 10 cm kurzes Stück macht keinen nennenswerten Unterschied, die Übergangswiderstände an den Steckern schon eher.
puni
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von puni »
@Weyoun
Kabel irgendwie in die Klemmen friemeln?
Kabelklemmen sind und bleiben ein Ärgernis, sind bei den günstigen Geräte wohl aber nicht zu vermeiden.
Ein Stecker verlängert den Signalweg, schafft aber die Möglichkeit einer besseren und größeren Kontaktfläche, was den Gesamtwiderstand wieder verringert.
Und reine Kupferenden am Kabel sind auch nicht so toll, Kupfer oxidiert gerne, Handschweiß, Luftfeuchte und lange Zeit in diesem Zustand fördern die Oxidation.
Luft/Sauerstoff ist aber eines der besten Isolatoren, in den inakustik AIR Kabel explizit so verbaut.
Alternative für Steckverbinder aus dem nuZubehör:
Nubert nuCable BFA Banana
Hochwertiges Metallgehäuse mit 24-karätiger Vergoldung der Kontaktflächen.
Die ideale Steck-Verbindung für Lautsprecherkabel bis 6 mm² Querschnitt an eine Box bzw. einen Verstärker/Receiver.
joe.i.m
Hat sich bedankt: 148 Mal
Danksagung erhalten: 247 Mal
Beitrag von joe.i.m »
Wenn es nicht gefällt und handwerkliches geschick vorhanden ist, läßt sich das unter Umständen auf moderne Lautsprecherklemmen umbauen. Oder jemanden bitten, der sich damit auskennt.
