5x NuVero 50 und 1x NuSub XW-900
Horchidee
Re: 5x NuVero 50 und 1x NuSub XW-900
Beitrag von Horchidee »
Insofern: behalte wenn vorhanden den 1100er und entferne das Brummen mit der App.
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
Die App von Nubert ist ein nettes Gimmick und gut für Partyabende, aber niemals ersetzt du ein System wie Audyssey XT 32 damit.
Du hast einen guten Sub und dein AVR ist ebenfalls gut.
Wie misst du denn ein? Und hast du schon andere Positionen des Subs getestet? Was bei dir schlecht ist, du sitzt direkt an einer Wand, dort hast du eine maximale Modenanregung.
Audyssey, Yapo und wie sie alle heißen haben alle ein Problem: um die Kunden nicht zu enttäuschen, machen sie die Subs immer lauter, als nötig. Drehe auch mal am Subwoofer-Level.
Zuletzt geändert von aaof am Do 19. Mär 2020, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Horchidee
Wenn es sehr tief bei ca. 19 dröhnt (Quermode bei 9m), dann macht es u.U. Sinn, den Hochpass (Lowcut) beim 1100er zu setzen.
Wenn es bei ca. 43 Hz dröhnt (Längsmode bei 4m), dann kann es außer über die nicht erfolgreiche Einmessung nur über die spezielle App gehen.
Zuletzt geändert von Horchidee am Do 19. Mär 2020, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
mbvbm
Beitrag von mbvbm »
Ich leider sowohl den Denon 3500 als auch den Sub AW-1100 verkauft.
Das ist nun vielleicht ärgerlich, aber nicht zu ändern.
Aufgrund der NuVero Reihe passt der AW-17 dann vielleicht ohnehin besser ins Bild, ich muss mir nur sicher sein, dass es mit der App von Denon (kostenpflichtig) etwas nutzt.
Dann soll ich also lieber Abstand vom XW-900 nehmen und zum AW-17 tendieren?
Als AVR dann eher wieder der 3500 oder eher 4500? Würde mir der 4500 überhaupt Vorteile bringen?
skritikrt
Has thanked: 4 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von skritikrt »
Hmmmm :eusa-think: ...es kan auch sein,das an den Brummen nicht der SUB,sondern der linke LS schuld ist.
So ganz in die Ecke einen Nubert-stand LS :eusa-naughty:
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Beitrag von aaof »
Kannst du Englisch?
Wenn ich heute einen AVR kaufen würde, dann einen Arcram AVR 550, den gibts aktuell günstig in Berlin. :mrgreen:
Ich darf leider keine Links hier setzen, sonst bekomme ich einen auf die Finger.
Den und du bekommst Dirac. Aber wie gesagt, man sollte etwas Englisch beherrschen.
Horchidee
Den 3500er würde ich nicht nehmen, weil:
- Du den schon hattest, dann war der Verkauf ungünstig
- der 4500 edler aussieht, passender zu den nuVeros sozusagen
- sonstige Vorteile
Ja, der AW-17 passt optisch besser, logisch.
mbvbm
Beitrag von mbvbm »
Das Problem mit dem Nubert LS in der Ecke löse ich ja nun etwas, indem ich die V50 direkt neben dem TV an der Wand platziere. Dann hätte ich diese Baustelle schon etwas gelöst, oder?
Den Sub würde ich aber nach wie vor rechts neben dem Sideboard stellen müssen. Der Sub wäre damit dann auch rechts neben den Fronts, optimalerweise soll der eher dazwischen, aber das wird nichts. Die V50 wollte ich wie direkt links und rechts neben dem TV. Damit ist dann aber auch der Abstand zum Center (V70) ziemlich gering. Stört das, oder kann man das so machen?
Den Arcram AVR 550 werde ich mir mal anschauen.
mbvbm
Beitrag von mbvbm »
Und den Denon 4500 werde ich mir auch nochmal näher betrachten.
Mal losgelöst vom AVR...hat jmd. Erfahrung mit dem Sub XW-900? Leistungstechnisch würde der mir fast ausreichen würde ich vermuten.
müller
Beitrag von müller »
mbvbm hat geschrieben:Hauptsächlich geht es mir um Heimkino (90%).
da würde ich mir den 5ten 50er als Center nicht zu schnell ausreden lassen, mit deiner Homogenität hast du da schon recht,
nicht nur tonal auf Achse sondern auch sonst halt nur damit identisch.
Bei dem Heimkinoanteil würde ich einen Anthem MRX 520 kaufen und diesen mal ausgiebig testen. :wink:
Beim Subwoofer werde ich nur noch geschlossene Subwoofer kaufen, komme was wolle.
Diese gibt es auch mit Einmessung und zusätzlichen PEQs, falls dies zwingend gewollt wäre.
Die Regelleistung der Systeme ist begrenzt, auch von XT 32 (sieht man ja auch hier)
Der 4500er macht dann auch nicht mehr...
Ich würde das also nochmal gut überdenken.
VG
