nuConnect trX
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Re: nuConnect trX
Alles was bisher hier hier genannt wurde, wird mit dem trX gehen:
- Sender zu nuSub
- 2 trX als Ersatz für Subwooferkabel
- Vorstufe + trX an nuPro X Lautsprecher
Ein paar andere Sachen werden sicher auch noch gehen, dafür vielleicht andere Wünsche nicht. Bald stellen wir das Produkt online und dann gibt es in der BDA einige Anwendungsbeispiele.
- Sender zu nuSub
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: nuConnect trX
Das klingt ja echt gut. Vor allem als Ersatzsubwooferkabel.S. Hennig hat geschrieben:Alles was bisher hier hier genannt wurde, wird mit dem trX gehen:
- Sender zu nuSub
Den Raum mit Subs vollpflastern.
Re: nuConnect trX
Gute Frage. Wenn die Subs einfach nur parallel dran hängen (der trX sendet und viele Subs "hören" zu) wären es unendlich. Wenn aber ein Pairing vorher stattfinden muss, dann dürfte die Zahl im einstelligen Bereich liegen.
- S. Hennig
Re: nuConnect trX
Das sollte der Fall sein.Weyoun hat geschrieben:Gute Frage. Wenn die Subs einfach nur parallel dran hängen (der trX sendet und viele Subs "hören" zu) wären es unendlich.
Wir möchten aber darauf hinwiesen, dass wir nicht mit "unendlich" getestet haben. Auch würden wir davon abraten einen Zwischenboden aus Subwoofern einzuziehen.
- armin-m
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 88 times
Re: nuConnect trX
Nette Idee! Das gibt dem Begriff "Bassfundament" eine völlig neue BedeutungS. Hennig hat geschrieben:Auch würden wir davon abraten einen Zwischenboden aus Subwoofern einzuziehen.
Armin
REST: 6 x SONOS Play:1
Armin
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Re: nuConnect trX
Kann ich im diagonalen Setup oder im DBA einstellen, welche Subs empfangen und welche nicht? Die App gibt nur die Möglichkeit "AUX" oder "Wireless". Also zwei trX im Raum mit verschiedenen Signalen gehen dann nicht?S. Hennig hat geschrieben:Das sollte der Fall sein.Weyoun hat geschrieben:Gute Frage. Wenn die Subs einfach nur parallel dran hängen (der trX sendet und viele Subs "hören" zu) wären es unendlich.
Re: nuConnect trX
Sehr interessante Frage. Bei den nuPro X können, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mehrere Pärchen gleichzeitig funken (auf unterschiedlichen Trägerfrequenzen, die notwendige Bandbreite ist groß genug). Wenn dies beim trX auch möglich wäre, müsste aber auch zwingend ein Pairing stattfinden und das würde die von Sebastian bestätigte These von theoretisch unendlich vielen Subwoofern wieder zunichte machen.
- S. Hennig
Re: nuConnect trX
Zwei trX mit unterschiedlichen Woofern geht:AndyRTR hat geschrieben:
Genauso wie bei der nurPro X speichert der Master (in dem Fall der trX) die ID des Slave und der Slave die ID des Master.
So kann man unterschiedliche Master und Slave im Raum etablieren, die alle auf X-Connect setzen.
Allerdings liegt das Maximum bei 3 parallelen Mastern (mit jeweils beliebig vielen Slaves)
Ob das jetzt allerdings in jedem fall in der Praxis unter jedem Aspekt funktioniert, haben wir aufgrund des Mangels trX noch nicht getestet.
In der Theorie ergibt sich aber kein Unterschied zu Lautsprechern/Verstärkern der X-Plattform.
Re: nuConnect trX
Das hört sich doch gut an!S. Hennig hat geschrieben:Allerdings liegt das Maximum bei 3 parallelen Mastern (mit jeweils beliebig vielen Slaves)
Also ein Stereo-Paar nuPro X und zwei Subwoofer-Pärchen (DBA) wären in Summe möglich.
