X-3000 oder ampX + Kompakte
Re: X-3000 oder ampX + Kompakte
Zur vertikalen Modenberechnung: Hier gilt die Höhe vom Boden bis zur Mitte des Bass-Chassis der Lautsprecher.
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Wie kommste denn da drauf? Die Frequenz ist immer gleich.Weyoun hat geschrieben: Di 7. Jul 2020, 09:41 Zur vertikalen Modenberechnung: Hier gilt die Höhe vom Boden bis zur Mitte des Bass-Chassis der Lautsprecher.
Es kommt bei der Höhe nur darauf an, ob das Chassis seine Welle zum Boden und zur Decke so verteilt, dass sie sich nicht noch zusätzlich aufschaukeln und addieren, sondern besser kaum beeinflussen oder leicht auslöschen.
Wenn der Rechner eine Freuquenz knapp über 60Hz auswürfelt, sollte der EQ-Regler bei 60Hz sowie ein Hochpass knapp darüber aber ordentlich helfen. Sonst liegt die Frequenz in einem anderen Bereich. Einfach mal einen Sinuston per App oder aus dem Browser mit einem Online Tongenerator nehmen und probieren. Lässt sich eigentlich schnell finden und dann auch beheben.
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Wenn man ein iPhone hat, kann man als erste Lösung auch einfach weißes Rauschen (gibt es als mp3 im Netz) abspielen und mir einer App wie Analyzer auf dem iPhone sich die Verteilung der Frequenzen ansehen. Eine Mode ist so schon zu sehen. Durch Zoomen in das Spektrum ist die Frequenz recht genau zu erkennen, es sind ja aber immer mehrere Moden. (Mit anderen Smartphones geht das evtl. auch, aber da kenne ich die Apps und deren Genauigkeit auf dem jeweiligen Modell nicht.)
Was konkret meinst du mit "nein"`?
Je nachdem, wo sich das oder die Bass-Chassis (also deren Mittelpunkt(e)) im Raum (also zu den sechs Wänden) befinden, ergibt sich rechnerisch ein anderes Maximum. Ein exakt mittig zwischen Decke und Boden positioniertes Chassis regt den Raum anders an, als wenn es boden- oder deckennah positioniert ist.AndyRTR hat geschrieben: Di 7. Jul 2020, 09:56 Wie kommste denn da drauf? Die Frequenz ist immer gleich.
Genau aus diesem Grund haben große Standboxen mehrere Bass-Chassis, die zudem soweit wie möglich voneinander entfernt montiert sind.
Ich werde heute Abend mal schauen, ob ich herausfinde welche Frequenz das ist.
Die Mode entsteht aus der stehenden Welle zwischen zwei Grenzflächen. Mit der Unterschiedliche Positionierung der Chassis erreicht man u.U. eine geringere Anregung, die Frequenz bleibt aber dieselbe, errechnet aus den Wandabständen. Also wie Indianer sagte: neinWeyoun hat geschrieben: Di 7. Jul 2020, 09:41 Zur vertikalen Modenberechnung: Hier gilt die Höhe vom Boden bis zur Mitte des Bass-Chassis der Lautsprecher.
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
https://www.heise.de/download/product/sweepgen-24503Atticus hat geschrieben: Di 7. Jul 2020, 11:18 Ich werde heute Abend mal schauen, ob ich herausfinde welche Frequenz das ist.
Speed auf "Manual", Range auf "Custom", und dann nur einen kleinen Bereich eingeben, z.B. 20-120 Hz. Dann kann man den Frequenzbereich in feinen Stufen durchkurbeln - ideal, um Dröhnfrequenzen herauszuhören.
Es ging mir (und dem TE) doch gar nicht um die Mode an sich, sondern um den Pegel dergleichen, welcher am Hörplatz wahrnehmbar ist.rockyou hat geschrieben: Di 7. Jul 2020, 11:23 Die Mode entsteht aus der stehenden Welle zwischen zwei Grenzflächen. Mit der Unterschiedliche Positionierung der Chassis erreicht man u.U. eine geringere Anregung, die Frequenz bleibt aber dieselbe, errechnet aus den Wandabständen. Also wie Indianer sagte: nein
Und das willst du jetzt wie berechnen?
