Center oben und unten
steakhouse
Been thanked: 21 times
Re: Center oben und unten
Beitrag von steakhouse »
Chris 1990 hat geschrieben: Do 5. Nov 2020, 13:52 Habe sowas in der Art befürchtet , was dieser Kammeffekt ist, habe ich nach viel lesen noch immer nicht verstanden . Andersherum funktioniert es bei Stereo LS ja auch wenn ein Mono Ton gespielt wird das er in der Mitte beider LS zu orten ist .
Das ist schon etwas anders. Es gibt zwei Effekt. Einer ist der interaurale Crosstalk. Der kommt zustande, da bei Stereo auch das jeweils andere Ohr beide LS aus unterschiedlichen Distanzen hört. Dazu kommt, dass das Abtrahlverhalten bei den Zwei LS, die Mono wiedergeben sehr unregelmäßig ist (Lobing bzw Kammfilter). Der Schall addiert sich eben nur für eine Position im Raum korrekt. Bei Stereo ist sind diese Effekte ja auch schon beim Mastering hörbar und demnach berücksicht.
Beim Center gibt es zwar den interauralen Crosstalk nicht, aber dafür das unregelmäßige Abstrahlverhalten. Du bekommst also so eine Phantomschallquelle in der Korrekten Höhe und die Position ist auch für andere Sitzplätze korrekt. Dafür hast du alle o.g. Nachteile einer Phantomschallquelle => der Klang ist nicht der gleiche wie bei einem Center.
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Beitrag von Chris 1990 »
Muss ich alles ausprobieren ob es für mich klanglich passt. Yamaha macht ja nichts anderes über Front präsente mit Dialog Lift, da hat mich immer gestört dass wenn man nicht genau im sweetspot zwischen den beiden präsence LS sitzt, alles verwaschen klingt, weil da drei Schallquellen den ,,Phantomcenter,, bilden . Da erhoffe ich mir Besserung mit nur 2 Lautsprechern als Center .
