Die A-200 haben ja kein Gitter, da würde ich einfach damit rechnen dass irgendwann was passiert - auch wenn man noch so oft "nein, nein, nein" sagtFrEaK36 hat geschrieben: Fr 20. Nov 2020, 20:41 Die a200 kann ich weiter vor schieben,sind ja recht schwer und rutschen quasi gar nicht. Zumal die Kinder wissen das sie da nicht drann dürfen xD.
Nupro a 200 und sw xw700
- Grummel
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 13 times
Re: Nupro a 200 und sw xw700
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten!
So ich hab das Problem gelöst.
Sub out 50 hz
Sys HP 60 hz
Hat mir Dan. Aber auch noch zu laut gewummert.
Schlüssel zum Erfolg war der anfangs Beitrag im sub forum.
Einen chinch Stecker vom sub abgezogen anstatt beide drauf. Direkt deutlich weniger Leistung drauf!
Danke Trozdem an alle.
Jetzt isset bestens!
Sub out 50 hz
Sys HP 60 hz
Sys HP jetzt aus. Und subout auf 80.
So hört es sich für mich besser an.
Der sub soll ja nur den tiefbass unterstützen.
- F.Lauschiplauschi
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 136 times
Dröhnt denn jetzt nichts im Bereich ca. 57 Hz oder auch ca. 69 Hz?FrEaK36 hat geschrieben: Sa 21. Nov 2020, 11:29 Sys HP jetzt aus. Und subout auf 80.
Mit Android Hz Generator mal durchgeklickt 1 Hz Schritte?
Dann hat es vorher auch nicht gedröhnt (eigentlich unwahrscheinlich, da Vertikalmode von 57 Hz wenn 3 m Deckenhöhe immer etwas der Fall, außer bei genau gegenschwingendem Boden/Decke).
Dann war nur der Bass zu laut?
Wenn es nun gefällt, dann ist es ja gut.
Ja der Bass war zu laut.
Mit beiden chinch drann geht garnicht.
Hatte jetzt eben nachdem sys HP aus war während der Musik den sub ausgestellt.
War irgendwie garkein Unterschied.
also quasi als wenn der sub garnicht da wäre bzw an.
Wenn sys HP an ist hört man deutchlich wenn der sub aus ist, da aus den fronts quasi gar kein Bass raus kommt.
Evtl hab ich auch die falsche Vorstellung von einem sub?
Hab eben mal, mark forster - OKAY, laufen lassen. (ja erschlägt mich nicht )
An der Stelle wenn dann der Bass Bereich kommt mein ich schon das es Fülliger klang. Denke das da der tiefbass gegriffen hat?
Ich muss einfach noch weiter rum testen.
So nochmal ein Update.
Sys HP 70
Sub out 70.
Sub level - 10
Bei 145 Herz.
Jetzt merkt man die presents des sub.
Dröhnen glaub ich auch nicht. Man merkt halt deutlich den Bass.
Vorher hab ich an den a 200 den Bass auf +6 gehabt. Jetzt auf 0 und genügend Bass da. Denke das ist bisher die beste Lösung für mich.
Sys HP 70
Sub out 70.
Sub level - 10
Bei 145 Herz.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Um ein Gefühl für den Sub zu bekommen, würde ich mal was basslastigeres spielen: Trentemoeller mit Vamp oder Marilyn Manson mit Killing Strangers.
aaof hat geschrieben: Sa 21. Nov 2020, 13:25 Um ein Gefühl für den Sub zu bekommen, würde ich mal was basslastigeres spielen: Trentemoeller mit Vamp oder Marilyn Manson mit Killing Strangers.
Also killing strangers hört sich schon ganz ordentlich an. Hab nur das Gefühl das von vorn etwas mehr Bass kommen könnte.
Hört sich jetzt schon gut an aber von vorn etwas dünn. Weiss nicht wie ich das beschreiben soll
Hab jetzt sys HP 50 und subout 50 Herz.
Stell ich Sys HP aus, kommt von vorne gut Bass aber der sub geht unter. Also spielt dann quasi keine Rolle ob an oder aus der sub.. Macht keinen Unterschied.
Habs mit dem Lied killing strangers getestet.
Langsam bin ich echt verzweifelt.
- F.Lauschiplauschi
Der Sub steht dann wohl in einer Entfernung, dass er halb gegen die 200er spielt. Einfach mal näher an die 200er rücken, wenn das geht. Ich sag mal so 80-90 Zentimeter könnte passen (wegen viertel Wellenlänge bei 50 Hz, also 90 Grad Phasenversatz). Wenn es dort nicht passt und sogar schlimmer wird inkl. Sub dann musst Du die Phase vom Sub um 180 Grad switchen, geht über die App (ipad leihen oder mieten).
