Der Daft Punk Soundtrack von Tron Legacy ist der Feind eines jeden Lautsprechers. Da findet man Moden, die einem vorher nie aufgefallen sind.DerRenz hat geschrieben: So 24. Jan 2021, 06:31 Ganz auffällig war es bei "Tron Legacy" in den ersten fünf Minuten bei der Motorrad-Verfolgungsjagd.
NuBox AS-225 Knacken ab gewisser Lautstärke
Re: NuBox AS-225 Knacken ab gewisser Lautstärke
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Das diese Box dafür nicht geeignet ist solch tiefe Bässe wiederzugeben sollte klar sein, hat die AS denn einen Hochpassfilter ? Wenn ja wie fällt dieser aus ?S. Hennig hat geschrieben: So 24. Jan 2021, 08:26Das würde ich nicht als Referenz nehmen, mit dem Blade Runner 2049 Soundtrack kriegt man bei gehobenen Pegeln auch eine Numero 170 zum anschlagen, schlicht weil da enorme Pegel im Bereich <20 Hz gefahren werden.Chris 1990 hat geschrieben: Sa 23. Jan 2021, 20:15 Hab sie mal gehört und bei Hans Zimmer Bladerunner ,,2049,, Soundtrack war sie bei geringer Lautstärke schon am anschlagen . Ansonsten Mit der Hotline abklären .
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
- Christian H
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 88 times
Also ohne Sub hat's keinen HP. Einerseits etwas verwunderlich, denn die Box wird auf einen für solch kleinen Chassis beinahe rekordverdächtigen Tiefgang von 36 Hz entzerrt. Eigentlich würde ich erwarten, dass der Hub der "armen Dinger" mit einem HP gebändigt wird, so wie es auch die bisherigen ABL/ATMs machten. Dort wurde auch aufgrund der Entzerrung unter der Abstimmfrequenz ein steilflankiger HP gesetzt, der ohne Entzerrung nicht nötig war.
Aber andererseits ist auch völlig klar, dass beim aufgerufenen Preis einer AS-225 einfach nicht alles drin sein kann.
Yamaha RX-V385 | SONOS ZP-90
Aber es stört schon , das die Endstufe die kleinen Chassis malträtieren bis zum abwinken wenn mal zu hohe Pegel Anliegen . Eine Softclipping Funktion höre ich da auch nicht raus .
Kurzes Update von meiner Seite ... Habe den AS-225 retouniert und eine gebrauchte Soundbar mit Subwoofer gekauft.
Klanglich war der AS-225 wirklich erstaunlich aber für meine Erwartungen ohne Subwoofer einfach überfordert.
Danke für euren Support!
Meine ist heute morgen auch gekommen , soll fürs Schlafzimmer sein, für TV und Serien . Da ich nicht weiß ob sie bleiben soll oder nicht entscheidet meine bessere Hälfte . Das dort kein Highpass Filter integriert ist für den normalen Betrieb ist verbesserungswürdig . Ansonsten Feines Gerät für meine ansprüche .
Oder es kommt noch ein AW 331 dazu . Schau‘mer mal
- armin-m
- Has thanked: 112 times
Ich dachte es reicht bereits, ein Kabel einzustecken, damit der Highpass gesetzt wird?
Armin
REST: 6 x SONOS Play:1
Armin
Bei 80 hz , und viel lauter kann er dann auch nicht .
Es ist eben ein einfach zu bedienendes tolles Gerät mit Einschränkungen aber sehr guter P/L
- Christian H
Für einzelne Extrem-Situationen kann man ja mal ein Kabel einstecken und so den 80 Hz Hochpass aktivieren, aber eine Dauerlösung kann das ja nicht sein. Ich glaube nicht, dass man einen Lautsprecher mit 36 Hz Tiefgang immer bei 80 Hz beschneiden will. Wie gesagt, sinnvollerweise wäre ein System-HP bei rund 35 Hz integriert, aber das gibt's nunmal nicht. Somit muss man sich damit arrangieren - oder eben nicht...
