Gerne, freut mich das ich helfen konnte.
VG
Audessey erkennt CS-174 als "klein"
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 1387 times
Re: Audessey erkennt CS-174 als "klein"
Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, das ich nicht selbst mal genauso gedacht habe. Schön aber das Du jetzt Filme und Serien besser genießen kannstCelsi_GER hat geschrieben: So 14. Feb 2021, 16:10 Super, das hat es wirklich gebracht, und mit meinem festgefahrenen "Ich habe große mächtige Standboxen bis 40Hz runter" Denken wäre ich nie auf so eine Idee gekommen.
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
- Celsi_GER
- Has thanked: 131 times
- Been thanked: 68 times
Habe gestern Abend noch mal nachjustiert, da ich ein anderes Ausgangsmaterial genutzt habe, habe "Looper" (toller Film!) über Prime geschaut (DTSHD+Neural-X)
Das hat so stark gescheppert, da half es auch nicht den Sub leiser zu machen.
Bin bei den Fronts auf 60Hz Übernahmefrequenz runter und LFE auf 110Hz.
Damit war der Film dann gut hörbar, nun muss ich heute Abend wieder checken, wie sich Blurays anhören.
Irgendwann hab ichs, zumal ich mit dem im März geplanten Antimode S-II sowieso noch mal von vorn anfangen kann
Ich weiß zwar nicht genau, was mit gescheppert gemeint ist, aber vielleicht mal Dynamic Volume im AVR aktivieren? Das reduziert die Unterschiede zwischen lauten und leisten Tönen. Kann man in mehreren Stufen einstellen.Celsi_GER hat geschrieben: Di 16. Feb 2021, 08:33Das hat so stark gescheppert, da half es auch nicht den Sub leiser zu machen.
- Venuspower
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 127 times
Es ist nicht empfehlenswert den LFE Tiefbassfilter runterzustellen, da du ja einen Subwoofer hast.Celsi_GER hat geschrieben: Di 16. Feb 2021, 08:33 Bin bei den Fronts auf 60Hz Übernahmefrequenz runter und LFE auf 110Hz.
Von daher sollte die Einstellung bei 120 Hz bleiben. Was einfach daran liegt, dass laut Norm
die LFE Spur (das .1) bis 120 Hz spielt. Macht also keinerlei Sinn den LFE-Tiefbass-Filter runterzustellen.
Die LFE-Spur soll ja eben über den Subwoofer kommen. Gibt ja keinen Grund die über die "normalen" Lautsprecher abzuspielen, wenn du einen Subwoofer hast.
Kurz gesagt:
- Der LFE-Tiefbassfilter bezieht sich nur auf das ".1".
- Die Einstellung der Trennfrequenz, in dem anderen Einstellungsfenster, bezieht sich auf alles vor dem ".1". Anders ausgedrückt: Was gebe ich von dem Lautsprecher, auf den Subwoofer ab.
Die beiden Optionen sind also für komplett verschiedene Sachen. Man darf also jetzt nicht den Fehler machen, da
den LFE-Tiefbassfilter bspw. auf 80 Hz zu stellen, nur weil man die Trennfrequenz auch auf 80 Hz gestellt hat.
