Heimkino im neuen Wohnzimmer
- Newbie
Re: Heimkino im neuen Wohnzimmer
Das hat meine Frage schon beantwortet
Möchte schon etwas "Volumen" haben und da ist der CS-64 als Center die vernünftigere Lösung.
Zuletzt geändert von HumptyDumpty84 am Fr 9. Apr 2021, 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Newbie
@Müller: Vielen Dank nochmals für Deine Hilfe! Ich habe meine erste Charge bestellt.
vorübergehend 5.1 :
Front: links und rechts vom TV 2x NuLine WS-14
Center: NuLine CS-64
Back: 2x WS-14 (Deckenaufhängung ca. 1,5m hinter und rd. 45 Grad hinter Hörplatz)
Wenn Kamin fertig 5.1.2 :
wie oben
2x NuLine 24 als Surround back (auf Kamin und gegenüber des Kamins)
Das Wohnzimmer ist wie bereits beschrieben rd. 42m² und ich habe mir zum System zwei nuSub XW-900 bestellt. Da nun die neuen XW-1200 erschienen und diese deutlich früher lieferbar wären, die Frage ob es sinnvoll wäre die beiden XW-900 durch einen XW-1200 zu ersetzen?
Zwei wären natürlich noch besser, aber da macht der Platz und meine Regierung leider nicht mit. Deshalb die Frage, ob eine 1 zu 2 Ersetzung mit einem größeren Woofer Sinn macht
Danke für Euer Feedback und Gruß
Mark
[album]app.php/gallery/image/23031[/album]
vorübergehend 5.1 :
wie oben
Mark
Hallo und gerne doch...
Zum Thema Subwoofer,
da gibt es eine Fraktion, welche sagt 2 Subs sind immer besser.
Da habe ich bei mir andere Erfahrungen gemacht. Aber aus meiner Sicht ist das nicht pauschal zu beantworten, da jeder Raum akustisch gesehen individuell betrachtet werden muss.
Zwei Subwoofer können auch Wechselwirkungen auslösen, welche nicht positiv sind.
Da bei dir nicht nur primär der Sweetspot im Vordergrund steht, da der Raum eben auch als Wohnraum genutzt wird mit angrenzendem Ess und Küchenbereich,
würde ich dazu tendieren die 2 Sub Lösung zu "nehmen", um die Bereiche gleichmäßiger zu beschallen.
Es kann aber auch bei deinen geplanten ecknahen Aufstellorten sein, das diese den Raum zu stark anregen,
dann kann ein Sub eher in Wandmitte besser funktionieren.
Es ist leider so, das man das leider testen muss.
VG
VG
- Newbie
Danke für die erneute Hilfestellung.
Das bestärkt meinem Gedankengang.
Werde auf die zwei 900er warten und inzwischen ohne übermäßigem Basserlebnis auskommen müssen
Wenn die Subs da sind habe ich drei Stellmöglichkeiten...die beiden eingezeichneten direkt im Eck und eine Weitere gegenüber des Kamins. Werde ein wenig rumprobieren, kann mir jedoch vorstellen, dass die Ecke links oben und gegenüber des Kamins gut harmonieren könnten. Dies würde die häufig angesprochene diagonale der Subs zum Sitzplatz einigermaßen ergeben.
Bin gespannt wie sich alles anhört, wenn das Haus bezugsbereit ist
Werde Euch natürlich auf dem Laufenden halten und ein paar Bilder einstellen.
- Newbie
- Has thanked: 5 times
Hallo , bei der Größe des WZ könnte man auch über 2x 1200er nachdenken ...
Als Center bei der WZ Größe auch mal über den 174 er nachdenken
Nuline 284 , 174 , 24 , 22 , 560 , 32 , XW 700
- Newbie
Hallo,Michael911 hat geschrieben: Do 8. Apr 2021, 14:13 Hallo , bei der Größe des WZ könnte man auch über 2x 1200er nachdenken ...
und Danke für das Feedback.
Wie unten bereits geschrieben bekomme ich bei der Größe nur einen 1200er oder zwei 900er unter, da die Frau irgendwann nicht mehr mitspielt. Der Raum mit angrenzendem Essbereich und Küche soll noch einigermaßen "wohnlich" wirken. Dasselbe gilt für den 174er. Dieser würde aus dem unterstehenden Podest herausragen. Dagegen passt der 64er Center genau drauf und soll laut Forenrecherche seine Arbeit ordentlich verrichten.
Die nächste Frage wäre, ob das ganze Setup irgendwann noch passend wäre...ich denke, je größer und voluminöser der Center und andere Boxen, Woofer etc., desto mehr werden die WS-14er untergehen.
Ich bin schon froh, dass wir uns bei 7 Boxen und 2 Subwoofer für das offene Wohnzimmer einigen konnten. Wenn ich jetzt mit noch größer werdenden Boxen auffahre, wird mir die Scheidung eingereicht bevor wir überhaupt geheiratet haben
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Je größer die Frontlautsprecher sind desto kleiner wirken die Subwoofer
- Newbie
Den Ansatz finde ich gutChris 1990 hat geschrieben: Fr 9. Apr 2021, 12:15 Je größer die Frontlautsprecher sind desto kleiner wirken die Subwoofer
Habe die Konfiguration ein wenig umgestellt, da noch nicht alles lieferbar war und Bedenkzeit meist zu etwas größerem tendieren lässt
Das (vorerst) 5.1.-Setup wie folgt:
Front: 2x WS-14 + CS-64
Rear: 2x WS-14
Sub: 1x XW-1200
AVR: Denon3700
Ich habe vorerst mal probeweise einen Sub bestellt. Falls es an einen der drei vorgesehenen Stellen gut funktioniert, ist alles bestens. Ansonsten habe ich noch die Möglichkeit einen zweiten 1200er zu bestellen oder alternativ (zu überdimensioniert) die beiden bereits bestellten 900er zu nehmen.
Einzug und erster Testlauf wird in rd. 3-4 Wochen erfolgen. Werde danach natürlich berichten und ein paar Fotos machen.
Nach dem Test geht es wahrscheinlich in den vorerst finalen Schritt...wie bereits erwähnt, die Frage der Subs und des Weiteren noch offen die Frage, ob ich ein reines 7.1., ein 5.1.2 oder gar ein 5.1.4 aus dem bereits Vorhandenen mache, da die Deckenauslässe hinter der Couch übrig bleiben und sich nach Verwendung sehnen werden
Spontane Ideen oder Vorschläge sind gerne gesehen
[album]app.php/gallery/image/23050[/album]
Danke nochmals für die bisherige Entscheidungsfindung!
