nuPower D brummen bei cinch Verbindung
- DoDo
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 135 times
Re: nuPower D brummen bei cinch Verbindung
Danke für die vielen Beiträge. Ich werde es erstmal mit einem guten cinch Kabel testen. Ob nubert oder etwas anderes muss ich noch Mal sehen. Inakustik ist schon ziemlich teuer in meinen Augen.
Was hält man von Audioquest?
müller
Das Viablue NF 7A ist auch sehr gut geschirmt:
https://hifi-ifas.de/test-5-einsteiger- ... -vergleich
- DoDo
Hab jetzt mal das nuCable 9 bestellt, was kann man groß falsch machen, wenn nubert es verkauft, oder?
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Moin,
Stichwort Ausphasen der Geräte.
Könnte helfen.
Wahrscheinlich hast du beim Anschließen nicht darauf geachtet.
https://www.stereo.de/praxis/ausphasen/
https://www.bonsaimachos.de/phase-richt ... essen.html
Hab mir die Kiste von Oehlbach gekauft.
Macht die Sache Idiotensicher.
Könnte helfen.
Tschö , war schön mit euch
- DoDo
Moin, hab ich grad mal durchgemessen. Mein AVR hat in beide Richtungen keinerlei Potential zum PE, der nuPower D ist es egal wie rum der Stecker steckt, Potential ist in beiden Fällen bei 98VAC, außer ich lege den Schalter auf der Unterseite wieder um, dann beides 0VAC.König Ralf I hat geschrieben: Di 13. Apr 2021, 07:50 Moin,
Könnte helfen.
Wüsste aus elektrotechnischer Sicht auch nicht, wie noch Ausgleichsströme fließen sollten, wenn keines der Geräte mehr geerdet ist
- König Ralf I
Hallo,Wüsste aus elektrotechnischer Sicht auch nicht, wie noch Ausgleichsströme fließen sollten, wenn keines der Geräte mehr geerdet ist
du hast also kein Problem mit der Cinch Verbindung ?
- anphex
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 143 times
Hi!
Ich bin auch gerade noch am Anfreunden mit der NuPower D und hatte mit diversen Chinchkabeln Probleme. Tatsächlich waren die billigsten am besten, aber hatten das "Surren" auch nicht beseitigt. Das Betätigen vom Ground Lift Knopf am NuPower D hat das Problem gelöst. Bin mir nur noch etwas unsicher, ob das nicht klangliche Nachteile haben könnte bzw. ob ich nicht etwas an der Verkabelung ändern sollte. Aktuell geht eigentlich mein ganzes TV-Board mit TV, AVR, Endstufe und Subs auf eine Steckdose mit Steckereiste.
P.S. Kriege ich jetzt Stromschlöge, wenn ich die Nupower D anfasse?
NuVero 70 Demo || Galerie
Solche Stromstärken aufgrund von reinen Ausgleichsströmen, die sich durch Brummen bemerkbar machen, solltest du nicht spüren. Schmerzhaft wird es nur dann, wenn du eine Weile auf Teppichboden herumläufst und dann das Gehäuse berührst (das ist dann so, als ob du die Heizung berührst). Kann etwas schmerzhaft sein, ist aber nach ein paar µs auch schon wieder vorbei.
Diese fiesen ESD-Impulse aufgrund statischer Aufladung sollte man aber unabhängig vom Ground Lift immer spüren (entweder ist die Endstufe selber am Schutzleiter angeschlossen (Ground) oder über das Cinch-Kabel am Schutzleiter der Vorstufe (Ground Lift)).
Sollte die Vorstufe allerdings keinen Schutzleiter-Kontakt besitzen (nur zweipoliges Stromkabel), dann bringt der Ground-Lift überhaupt nichts und die Endstufe ist dann nicht mehr schutzgeerdet!
- anphex
Hmm, mein Denon hat tatsächlich keine Erdung am Stromkabel.
Links ist aber so ein Erdungskontakt, der laut Anleitung aber für einen Plattenspieler gedacht ist. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass dass nur für einen Signalweg und nicht das ganze Case sein soll.
Was mache ich da am besten? Nehme ich da so ein Erdungskabel, klemme das an den Denon und das andere Ende ans Metall der Rückseite von der NuPower?
https://www.amazon.de/EBROM-Erdungskabe ... NrPXRydWU=
