Audio Kabel
müller
Re: Audio Kabel
Beitrag von müller »
armin-m hat geschrieben: Mo 19. Apr 2021, 15:52Das ist ein forumsinterner Insiderwitz ...
Von wegen. Hab mir extra die Supra Cables in Ice Blue zugelegt, kein Vergleich.... :mrgreen:
armin-m
Has thanked: 112 times
Been thanked: 88 times
Re: Audio Kabel
Beitrag von armin-m »
Ich hab mir doch auch ein plastikblaues Koax-Kabel zugelegt, aber wenn das auf meine Empfehlung hin jeder kauft, dann klingt meines doch plötzlich nicht mehr so gut! 8O Von wegen Gesamtkapazität-des-BLAUEN-Planeten und so ...
Armin
REST: 6 x SONOS Play:1
MikeTheNice
Been thanked: 5 times
Re: Audio Kabel
Beitrag von MikeTheNice »
Ah, ok. Wusste nicht, dass das ein Treppenwitz ist mit den "Blauen".
Aber dann lieg ich mit meinen NuCabels ja ganz gut.
Hab auch mal getestet wegen Toslink vs. Cinch.
Geräuschemäßig gibt sichs nix, kein Brummen und minimales Rauschen bei max-Pegel bei Beiden gleichermaßen.
Ob der Denon das analoge Signal bei direct oder pure direct 1:1 an den PreOut durchreicht, weiß ich nicht.
nuVero 140, nuVero 70, nuLine WS-14, Denon x4500h, nuPower D
Has thanked: 1430 times
Re: Audio Kabel
MikeTheNice hat geschrieben: Mo 19. Apr 2021, 18:38 Ob der Denon das analoge Signal bei direct oder pure direct 1:1 an den PreOut durchreicht, weiß ich nicht.
Das macht leider kein AVR mehr (direktes analoges Durchreichen). Es wird IMMER vorher digitalisiert. Selbst bei Direkt und Pure Direkt werden ja die Abstände der Boxen mit berücksichtigt und das geht nur bei digitaler Verarbeitung.
Indianer
Has thanked: 111 times
Been thanked: 368 times
Re: Audio Kabel
Beitrag von Indianer »
burki hat geschrieben: Di 20. Apr 2021, 18:02 ... , so dass eben keine A/D-Wandlung erfolgt.
das halte ich für einen Irrtum, nur verzichtbare "Störquellen" werden lahmgelegt, schon weil die Lautstärkeregelung weiter möglich sein muss, läuft das Signal weiter digital bzw eben digitalisiert über den DSP
Re: Audio Kabel
Denon und Yamaha wandeln meines Wissens seit geraumer Zeit immer (zumindest bei AVRs).
Bei "Pure Direkt", "Straight" oder wie auch immer die Modi heißen, wird alles deaktiviert (Einmessung, persönliche Einstellungen), aber eben nicht die Laufzeitkompensation.
Aygoony
Has thanked: 91 times
Been thanked: 98 times
Re: Audio Kabel
Beitrag von Aygoony »
Ich denke, du hast recht, da pure direct auf meinem Yamaha auch das Bassmanagement weiter anwendet.
Edit: Bassmanagement gibt es bei straight (auch EQ wird weiter angewandt). Aber Andibuss (s.u.) hat wahrscheinlich recht, dass Pure direct, auch bei Yamaha, das Bass Management deaktiviert.
"Meinem yamaha" bezog sich auf meinen alten 810, aber wahrscheinlich habe ich mich falsch erinnert. Sicher ist aber, dass das Video weiter läuft.
Zuletzt geändert von Aygoony am Sa 24. Apr 2021, 07:46, insgesamt 1-mal geändert.
NuVero 7.1.4
müller
Re: Audio Kabel
Wie es topaktuell aussieht weiß ich nicht, vor nicht all zu langer Zeit gab es noch Geräte,
bei welchen man einen bestimmten analogen Eingang nutzen konnte, bei welchem nicht gewandelt wurde.
Wie ist das aktuell bei einem neuen Gerät, wenn ich damit nicht eingemessen habe.
Was macht hier die Laufzeitkorrektur?
Wie gesagt, da hier für mich kein Interesse besteht kann ich die ganz aktuellen Geräte diesbezüglich nicht bewerten.
Andibuss
Has thanked: 181 times
Been thanked: 257 times
Re: Audio Kabel
Beitrag von Andibuss »
Aygoony hat geschrieben: Di 20. Apr 2021, 23:03 Ich denke, du hat recht, da pure direct auf meinem Yamaha auch das Bassmanagement weiter anwendet.
Wenn Du mit Bassmanagement die eingestellte Trennung der Lautsprecher im Bassbereich meinst, machen die Yamahas das bei "Pure Direct" nicht, sondern nur bei "Straight". Ich habe die Trennung bei 60 Hz eingestellt. Höre ich eine 5.0-Aufnahme über Pure Direct, bleiben die Woofer stumm; höre ich sie über Straight, geben sie die tiefen Töne aus. (ausprobiert mit dem 1080 im Laden und natürlich mit meinem 2080)
Re: Audio Kabel
müller hat geschrieben: Di 20. Apr 2021, 23:17 Wie es topaktuell aussieht weiß ich nicht, vor nicht all zu langer Zeit gab es noch Geräte,
Mein Stereo-Receiver (Yamaha RX-797), der auch schon wieder älter als 10 Jahre ist, hat in der Tat einen solchen Eingang, den "CD-In". Hierzu gilt es dann statt "Pure Direct" die Taste "CD Direct" zu drücken. :wink:
