Vergoldete-Premium-RCA Kabel vom Billig-Alu-Kabel geschlagen?
anphex
Hat sich bedankt: 205 Mal
Danksagung erhalten: 143 Mal
Re: Vergoldete-Premium-RCA Kabel vom Billig-Alu-Kabel geschlagen?
Beitrag von anphex »
Uwe Mettmann hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 21:19
anphex hat geschrieben: Do 2. Dez 2021, 13:46 Nach einigem Hin und Her in einem Forum empfahl mir einer "Hey, schneid doch einfach mal die Verbindung von Pin 1 am XLR-Ende durch." Da ich nichts zu verlieren hatte, außer ein Kabel, das mir Erdungsschleifen beschert, tat ich genau das.
Tja, Problem gelöst.
Als ich mit dem Lesen des Threads begonnen habe, viel mir sofort diese Lösung ein. Jetzt bedarf es den Vorschlag ja nicht mehr. Ideal wäre noch, wenn du zwischen PIN 1 und 3 eine Paralleschaltung von einem 100 Ohm Widerstand und einem keramischen 100 nF Kondensators löten würdest, damit der Schirm gegen hohen einstreuenden Frequenzen wieder wirksam ist.
Uwe
Ich bin zu ungeduldig für so etwas, dass ich es bestimmt vermasseln würde. Gibt es dafür nicht vorgefertigte Kabel? 8O
NuVero 70 Demo || Galerie
Uwe Mettmann
Danksagung erhalten: 46 Mal
Beitrag von Uwe Mettmann »
Nein, leider nicht, zumindest ist es mir nicht bekannt, dass es vorgefertigte Kabel gibt. Es funktioniert aber auch ohne die beiden Bauteile, denn die sind nur ein zusätzlicher Schutz gegen hochfrequente Einstrahlungen. Ohne die Bauteile könnte es noch Probleme geben, wenn du ein Gerät ohne Schutzleiter anschließt. In dem Fall nimmst du dann halt einen Adapter mit angeschlossenen Pin 1.
Uwe
