Umschalter für Centerbox möglich?
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Umschalter für Centerbox möglich?
GUUUUUUUUTEEEEEEEEEEE IDEEEE RALF
Stimmt, Zone 2 habe ich ja noch. Das checke ich mal.
EDIT:
Habe die Zone 2 am Receiver eingeschalten. (2 mal 2 Abschlüsse)
Und auch im Setup den Zone2-Verstärkerausgang aktiviert. An den Boxen im Bad und in der Küche kommt kein Ton raus
Jetzt erinnere ich mich dran, dass ich das schonmal ausprobiert hatte und es nicht ging. Schade. Woran das wohl liegt?
EDIT:
Zuletzt geändert von shadow_cb am Fr 16. Jul 2021, 13:46, insgesamt 3-mal geändert.
Front: 2 x nuLine 284
Center: nuLine CS-174
Heights: nuLine RS-54
Rear: nuLine WS-14
Sub: SVS SB-2000
AV: Denon AVC x4700H
Rear: nuLine WS-14
Sub: SVS SB-2000
Ok, gut zu wissen, sie haben genau 2,5mm.Weyoun hat geschrieben: ↑Fr 16. Jul 2021, 10:56 Prinzipiell ist ein solcher Lautsprecherumschalter möglich. In deinem Fall dürfen die Kabel nur keinen größeren Querschnitt als 2,5 mm² haben (es gibt auch Umschalter, die mit höheren Querschnitten klarkommen), falls das ein Thema für dich wäre.
Die Frage ist nur, wie viele Schaltzyklen die Kippschalter mitmachen, denn du musst jedes mal beim Umschalten beide Schalter betätigen (einen Kanal aus- und den anderen Kanal einschalten). Es gibt auch komfortablere Umschalter, die mit nur einem großen runden Schalter zwischen den einzelnen Kanälen hin- und herschalten können. Die kosten allerdings mehr.
Danke für die Hinweise
Rear: nuLine WS-14
Sub: SVS SB-2000
Rear: nuLine WS-14
Sub: SVS SB-2000
doch, schau mal:
http://static.hifi-forum.de/produkte/10 ... r646_2.jpg
unten in der Mitte in lila oder pink
Rear: nuLine WS-14
Sub: SVS SB-2000
Rear: nuLine WS-14
Sub: SVS SB-2000
Das sind die Subwoofer Pre Outs...das was da rauskommt willst du nicht abgreifen.
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Einen Lautsprecher an zwei Zone-2-Ausgänge (L und R) anschließen? Dazu müsste man das Signal erst mal mischen. Oder man nimmt nur den linken oder rechten Kanal (ohne Umstellung auf Mono im AVR wäre das Ergebnis von letzterem vermutlich eher suboptimal).
Das ist dann leider schade.
Was du benötigst, wäre ein 5.1 oder gar 7.1 Pre-Out-Anschlussfeld, dein AVR hat aber (kann leider auf deinem Bild nicht viel erkennen) wohl nur einen Pre_Out für den Subwoofer und die Stereo-Kanäle, aber nicht für die Surround-Kanäle.shadow_cb hat geschrieben: ↑Fr 16. Jul 2021, 12:28 doch, schau mal:
Oder kommt es dir gar nicht auf den Center-Kanal selber an, sondern du würdest auch die Stereo-Kanäle vorne links und rechts weiterleiten?
ups.... wie peinlich
Tschuldigung
Rear: nuLine WS-14
Sub: SVS SB-2000
Rear: nuLine WS-14
Sub: SVS SB-2000
genau das scheint gerade mein Problem bei Zone 2 zu seinWeyoun hat geschrieben: ↑Fr 16. Jul 2021, 13:26Einen Lautsprecher an zwei Zone-2-Ausgänge (L und R) anschließen? Dazu müsste man das Signal erst mal mischen. Oder man nimmt nur den linken oder rechten Kanal (ohne Umstellung auf Mono im AVR wäre das Ergebnis von letzterem vermutlich eher suboptimal).
Naja, im Notfall nehme ich auch Left oder Right. Besser wäre CenterWas du benötigst, wäre ein 5.1 oder gar 7.1 Pre-Out-Anschlussfeld, dein AVR hat aber (kann leider auf deinem Bild nicht viel erkennen) wohl nur einen Pre_Out für den Subwoofer und die Stereo-Kanäle, aber nicht für die Surround-Kanäle.
EDIT:
Rear: nuLine WS-14
Sub: SVS SB-2000
Rear: nuLine WS-14
Sub: SVS SB-2000
Hat keiner eine Idee dazu? Oder Erfahrungen mit Zone 2 gemacht?
Rear: nuLine WS-14
Sub: SVS SB-2000
Rear: nuLine WS-14
Sub: SVS SB-2000
