Renubifiziert Nuline 102
Bravado
Has thanked: 244 times
Been thanked: 276 times
Re: Renubifiziert Nuline 102
Beitrag von Bravado »
mcBrandy hat geschrieben: Mo 26. Jul 2021, 08:23 das ist schön zu lesen, aber meinst du nicht, dass du mit 50h in 2 Tagen etwas übertreibst? Evtl kannst ja noch die Nacht dazu nehmen, dann kommst evtl auf 60h. :mrgreen:
:lol: :lol:
All nu
chimaira
Has thanked: 106 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von chimaira »
Ilmennau hat geschrieben: Di 27. Jul 2021, 10:16 Ruf doch mal bei der Hotline an. Evt. kann man Dir ja noch eines als Einzelstück
anfertigen. Das Original könnte sich schon lohnen, da die Erweiterung bei der 102
im Bassfrequenzgang doch grob überschlägig eine Annäherung an die
aktuelle 334 bringt.
https://www.nubert.de/downloads/atm_102.pdf
"Daten aus der BDA der 102:
Nennbelastbarkeit 350 Watt
Musikbelastbarkeit 500 Watt
Frequenzgang 52 – 24 000 Hz ±3 dB
mit ATM-Modul 27 – 24000 Hz ±3 dB
Wirkungsgrad 86,5 dB (1 Watt / 1m)"
wobei der Wirkungsgrad mit ATM wohl etwas absinkt.
Ggf. passt aber auch das Universal ATM für Standboxen.
Kurz gesagt, die Hotline wirds wissen ... .
Nicht der Wirkungsgrad sinkt sondern die Belastbarkeit.
Ilmennau
Has thanked: 20 times
Been thanked: 56 times
Beitrag von Ilmennau »
Dh. sie kann dann nicht mehr die 109 db. Ich habe sie aber auch mit tatsächlich sehr laut empfundenen Pegel mit um 0 db auf der Receiver Anzeige nicht zum Abschalten gebracht und das war so laut im Raum (ca. 5 * 7m, ATM Bass Regler auf 12.00h Stellung) dass ich es hinterher noch in den Ohren spürte, also durchaus unvernünftig.
VU+ Solo 4K (OpenATV), Panasonic BDT-384, Panasonic TX55-EZW954, FTV 4K MAX, -4k, -Cube, -Lite, Pioneer LX 59, Pioneer D9, NL-102, CS-72, WS-12, AW-1300.
rockyou
Has thanked: 101 times
Been thanked: 76 times
Beitrag von rockyou »
Neulich gab es es hier doch für einen super Preis einen gebrauchten nuControl 1. Da ist das original ATM ja auch enthalten. Plus eine Million andere schöne Dinge.
Nubigeschwader
Has thanked: 380 times
Been thanked: 49 times
Beitrag von Nubigeschwader »
Was wären das Deiner Meinung nach zum Beispiel für Funktionen?
Nubigeschwader
Ilmennau hat geschrieben: Mo 26. Jul 2021, 16:42 Wie Zufällig habe ich über das Wochenende meine 102 ebenfalls neu eingemessen. Mit und ohne ATM versucht. Mit und ohne Zusatzendstufe. Einfach Hammer. Tatsächlich war das ATM bei mir entbehrlich und auch die vorhandene NAD Endstufe machte nach der Einmessung keinen substanziellen Unterschied, abgesehen von der erzielbaren Endlautstärke.
Allerdings und in jedem Fall entsteht im Verbund mit dem AW 1300 ein unglaublich massives Klangbild. Gehört habe ich vorzugsweise alten Hip Hop/Rap von Wyclef Jean, The Eleftic und Carnival. Die beiden CD sind im Bass so ausgesteuert dass er schon bei nur gehobener Lautstärke spürbar wird (Perfect Gentlemen, We are trying to stay alive, Wish you where here ... ). Ebenso "Flugerlaubniss" hatte auch die Enterprise bei "Into Darkness".
Die 102 werden bei mir auch noch lange bleiben.
Wie meinst Du das?
Hattest Du Sie auch länger nicht gehört und zwischengeparkt gehabt?
Mit dem AW 1300 hast Du ja eine ganz andere Angelegenheit als ich mit den beiden alleine.
Einen Subwoofer möchte ich nicht einsetzen. Ich denke mit ATM und Endstufe an den Pre Outs sollte es für mich perfekt sein. Mir geht es sich nur um Musik. Keine Filme.
Nubigeschwader
Eine Frage, passt das Aktives Tuning Modul ATM 100/105 auch GENAUSO gut zur 102 wie das ATM 102?
Ilmennau
Nubigeschwader hat geschrieben: Mi 28. Jul 2021, 19:59
Wie meinst Du das?
Endstufe und ATM waren angeschlossen. Aktuell ist nur noch die NAD C 275 mit im Regal und an den pre Outs des Receivers angeschlossen. Die Boxen hängen aber aktuell am Receiver. Mit Bananensteckern an den Kabeln ist ein Umstecken aber kein Problem und am Receiver muss ich dann nur noch einen anderen Speicher auswählen.
Der 102 ist es eigendlich egal woher die Watt's geliefert werden, Haupsache der Verstärkerhat genug davon. Der Vorgänger des LX 59 war bei mir ein Yamaha RX V 3800. Der war für die 102 in Stereo im Pur Direkt Modus ohne Sub unzureichend. Der Klang war in den Höhen Harsch und im Bass dünn. Mit der C 275 und dem ATM änderte sich das schlagartig. Der aktuelle LX 59 hat solche Probleme mit den eingebauten digitalen Endstufen nicht und liefert vergleichbare Leistungen wie die NAD. An auch vorhandenen Nuboxen 313 widerum machte der Yahama bei mir bis vor kuzen immer noch eine gute Figur.
Der Sub schaltet sich bei mir nur bei Bedarf zu und springt in vielen Fällen bei Musik, insbesondere bei normalen Lautstärken auch erst gar nicht an. Gleiches passiert auch bei Filmen wenn mal kein Aktionkino, sondern ein normaler Fernsehabend läuft. Dh. sehr oft laufen die 102 völlig auf sich gestellt. Der Sub wird dann auch gar nicht vermisst. Gelegendlich bleibt er bei Pop selbst dann aus wenn scheinbar basstarke Musik läuft. Dann befindet sich der Bassanteil oberhalb der Trennfrequenz.
Du siehst die Sache ist mit einem AVR einfach vielfältig komplizierter, aber auch reizvoll und lässt genug Raum für ein ATM, auch mit einem AVR. Freilich wenn Tiefbass und hohe Lautstäreken anliegen oder lautes Aktionkino läuft, ist die Sub Lösung vielfältig überlegen. Ganz unabhängig ob SUB oder ATM, oberhalb des Bassbereichs laufen die 102 aber allein und machen ihren Job.
Trotzdem. Das ATM macht Sinn, gerade in Stereo ohne Sub und die Regelmöglichkeiten sind ja auch feinfühliger und weitreichender als die Umschalter am Boxenterminal. Solange Du noch kein ATM hast, kannst du einmal mit dem Bassschalter experimentieren und die Basserhöhung aktivieren. Der Effekt ist deutlich hörbar. Wenn ein ATM da ist hägst Du es erstmal zwischen eine (analoge) Quelle und und Deinen Verstärker/Receiver Eingang. Die Drehregler wirst Du sofort lieben lernen. Ist eine Endstufe da natürlich dann die Main Pre Out.
Kritisch möchte ich noch zu bedenken geben, dass dann wenn Dein aktueller Verstärker Immerhin ein moderner AVR (wohl AVR X3500H mit Audessy XT32 und rd 130w/6 ohm im 2 Kanalbetrieb) mit den 102 bei den von Dir bevorzugten Lautstärken "super" läuft, Du keine zusätzliche Endstufe brauchst und das Geld sparen kannst.
Nubigeschwader
Ich muss hier nochmal meine Freude mit Euch teilen.
Die nuline 102 flashen mich dermaßen, dass mir die Worte fehlen.
Wenn z.b irgendetwas auf der Aufnahme (Elektronische Musik) drauf ist, wie klicken oder irgendwelche Geräusche, scheinen diese direkt im Ohr stattzufinden. Ist echt schwer zu beschreiben. Die Bühne ist so gigantisch groß, dass ich mich mitten in einer Konzert Arena befinde. Stimmen sind so schön klar, völlig neutral, absolut unverfälscht und mittig im Raum. Der Sänger steht live in gewissem Abstand, aber direkt vor einem. Absolut nichts wird von den Boxen aufgeblasen. Mir wird immer mehr bewusst, wie wichtig die Neutralität beim Musik hören für mich ist.
Eigentlich waren die Nulines doch nur ein Zwischenstopp um im neuen Wohnzimmer zu schauen, ob Standboxen funktionieren. Und da mir der König einen zu netten Preis gemacht hat, hab ich sie einfach nur spontan gekauft.
Also was ich sagen möchte, wenn jemand absolut nicht viel Geld zur Verfügung hat und trotzdem auf höchstem Niveau und auf Standboxen Musik erleben möchte, holt Euch die Nuline 102!
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass diese sich nicht ansatzweise vor neueren Modellen verstecken müssen und sollten. Das extrem gute Preisleistungsverhältnis ist zu diesem Zeitpunkt für mich persönlich nicht zu begreifen. Ohne Worte...
:bow-blue:
Paffi
Has thanked: 466 times
Been thanked: 509 times
Beitrag von Paffi »
die Konfig scheint in deinem Raum für deine Ohren wunderbar zu funktionieren. Dann würde ich auch nicht weitersuchen sondern es einfach dabei belassen :mrgreen: Ältere Lautsprecher klingen auch nicht automatisch schlechter, nur weil es neuere Modelle gibt, auch wenn Produktbeschreibungen gern etwas anderes suggerieren. Von daher, weiterhin viel Hörvergnügen :D
Zu verkaufen: 2 XW700
