Wechsel von nuJubilee40 auf nuVero60 als Schreibtisch LS?
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Re: Wechsel von nuJubilee40 auf nuVero60 als Schreibtisch LS?
Beitrag von Zweck0r »
Crix1990 hat geschrieben: Sa 31. Jul 2021, 13:26Genau das mit den drei-Wegen und Abstand macht mir halt Sorgen.
Muss es nicht. Ortbar sind hauptsächlich der Hoch- und der Mitteltöner, der relativ tief getrennte Bass geht daneben quasi unter. Die Übergänge zum kleinen Zweiweger mit Sub sind fließend, ein seitlich stehender Sub mit 80 Hz Trennfrequenz kann z.B. subjektiv eher stören, als die Basschassis der NV 60 mit m.W. 420 Hz Trennfrequenz (stand in irgendeinem der verlinkten Tests), die vergleichsweise nah bei den Mittelhochtonchassis liegen.
Notwendig ist allerdings eine vernünftige Bass- und Grundtonentzerrung, der Bassabsenkungsschalter der Box reicht evtl. nicht aus. Ich habe Bass und den 300 Hz-EQ um schätzungsweise 6 dB abgesenkt, und lösche eine 33 Hz-Raummode mit einem Aktivabsorber aus (eher "Spaßprojekt", einen parametrischen EQ wie Equalizer APO statt dessen würde ich wahrscheinlich nicht nachteilig heraushören - Hauptsache, die Raummode ist weg).
müller
Beitrag von müller »
Warum sollen Töne welche ortbar sind untergehen?
Der Vergleich mit einem seitlich stehenden Sub hinkt,
da es hierbei um Laufzeitunterschiede zwischen linkem und rechtem Ohr ginge,
in dem Fall naher Dreiweger aber um eine Ortung in der Höhe, und nicht um Laufzeitunterschiede zwischen links und rechts.
Aber wie schon gesagt, wer das nicht wahrnimmt stört sich daran auch nicht,
diesbezüglich wie fast überall ist der Mensch unterschiedlich empfindlich.
Zweck0r
Es geht darum, dass ein tieferer/leiserer Ton, der aus fast der gleichen Richtung kommt, viel besser maskiert wird, als einer, der aus einer völlig anderen Richtung kommt.
Und im Gegensatz zum Bass eines größeren Zweiwegers erscheint mir der eines Dreiwegers eben nicht "gleich laut", sondern er wird quasi von der Mittelhochtongruppe übertönt.
Die Neumann KH310 als ausgewiesener Nahfelder trennt sogar einen 20er-Bass bei 650 Hz.
Kardamon
Has thanked: 45 times
Been thanked: 129 times
Beitrag von Kardamon »
Sehe ich richtig, das da ein WS14 Center an der Wand hängt und ein Sub unten steht?
Hast du daran gedacht, zwei weitere WS14 als Front auch an die Wand zu montieren?
Die Bässe unterhalb 100Hz kommen eh vom Sub.
Kardamon
müller
Die Neumann mit einem gänzlich anderen Konzept muss jetzt dafür herhalten,
das ein Dreiweger bei dem Abstand immer funktioniert?
Zweck0r
Wo ist das "gänzlich andere Konzept" ? Der Bass ist seitlich - na und ? Würde er sich in den Vordergrund spielen, würde er stören. Tut er aber offenbar nicht.
müller
Miss mal den Abstand vom Tieftöner zum Hochtöner...
Zweck0r
Es ist trotzdem ein 20er, da ist nichts "gänzlich anders".
Nebenbei ist die vergleichweise riesige KH420 für 1,5 m freigegeben, und da sind die Chassis übereinander.
Indianer
Has thanked: 111 times
Been thanked: 368 times
Beitrag von Indianer »
Zweck0r hat geschrieben: Sa 31. Jul 2021, 17:04 Wo ist das "gänzlich andere Konzept" ?
@müller hat den springenden Punkt ja schon genannt, eine 310 hat aus gutem Grund eine andere Chassisanordnung als eine midfield-420, die prinzipiell wie eine nV60 aufgebaut ist ...
Zweck0r
Wie gesagt:
Der KH 420 ist für eine Arbeitsdistanz von 150 bis 300 Zentimetern ausgelegt.
Bei deutlich größeren Chassisabständen.
