Erster Versuch mit Nubert nuline
Andibuss
Has thanked: 181 times
Been thanked: 257 times
Re: Erster Versuch mit Nubert nuline
Beitrag von Andibuss »
Nun, als ich damals meine Boxen ausgesucht habe, kamen mir die NL 264 und die NV 110 auch nicht so entgegen. Die NL 284 und auch die NV 60 sowie die außerhalb meines Budgets liegenden NV 140 gefielen mir deutlich besser, da sie im Klang runder und ausgewogener klangen. Gerade für Rockmusik gefielen mir die NL 264 nicht so gut, während sie bei klassischer Musik auftrumpften. Als eierlegende Wollmilchsau konnten mich dann die NV 60 überzeugen. (Gerade für Rockmusik aller Stilrichtungen käme auch die NL 334 in Betracht, die ich ebenfalls in guter Erinnerung habe)
Wie zuvor schon geschrieben wurde, würde ich Dir auch nicht raten, die NV 110 zu porbieren, da sie nach meiner Erinnerung recht nah an der NL 264 liegt. An Deiner Stelle würde ich entweder die NL 284, die NL 334 oder die NV 60 in Betracht ziehen. Sollten die NV 140 preislich funktionieren, solltest Du Dir auch diese anhören.
NoFate
Has thanked: 610 times
Been thanked: 1387 times
Beitrag von NoFate »
volker.p hat geschrieben: So 28. Nov 2021, 16:13 die nuBoxx B-70 wären ein Versuch wert.
Die, oder die B-60 würde ich auch vorschlagen :)
Gruß Micha :)
Apollon
Has thanked: 85 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von Apollon »
Ich kann hier nur voll und ganz DukeNukem zustimmen! 👍
Beste Grüße
Ben018
Has thanked: 39 times
Been thanked: 34 times
Beitrag von Ben018 »
Immer wieder fällt das Wort Loudness. Ich glaube nicht, dass das Problem irgendein bestimmter Lautsprecher von nubert ist, sondern tatsächlich der Wunsch nach viel Bass bereits bei geringen Lautstärken. Ich würde die nuBoxx B-70 mit ATM Standbox ausprobieren.
Es kann aber auch tatsächlich sein, dass der neutrale nubert Klang nicht gefällt und ein "gesoundetet" Lautsprecher gewünscht ist.
burlie
Has thanked: 147 times
Been thanked: 41 times
Beitrag von burlie »
Wenn es um Bass bei geringer Lautstärke geht ist eine weicher eingespannte Membrane einer härteren vorzuziehen da diese bei gleichen Input mehr Luft bewegt.
Ben018
burlie hat geschrieben: Do 17. Mär 2022, 18:14 Wenn es um Bass bei geringer Lautstärke geht ist eine weicher eingespannte Membrane einer härteren vorzuziehen da diese bei gleichen Input mehr Luft bewegt.
Woran kann man das erkennen? Gibt es einen Hersteller, der das ausschließlich macht?
DukeNukem
Has thanked: 115 times
Been thanked: 208 times
Beitrag von DukeNukem »
Ben018 hat geschrieben: Fr 18. Mär 2022, 13:22
Günther Nubert nennt sowas auch Nichtlinearität in der Dynamik, wenn weich aufgehängte Membrane bei leisen Lautstärken einen tiefen Bass erzeugen. Solche Lautsprecher führen bei hohen Lautstärken zu weniger Bass, denn der Maximalhub der Membrane ist dann schon längst erreicht.
Um ehrlich zu sein, wer sowas sucht, ist bei Nubert komplett falsch.
"Vorzuziehen" ist der völlig falsche Begriff, dass sind schlecht konstruierte Lautsprecher...
DANN kann ich wirklich nur noch empfehlen eine gebrauchten Nubert Lautsprecher zu besorgen... völlig egal welchen... Hauptsache ein 220 mm Chassi oder mehrere davon... und wenn Sie 15 Jahre alt sind...
Das waren und sind bis heute unerreicht gute Chassis im Ein und Auschwingverhalten, egal in welcher Nubert Box oder egal in welchem Jahrzehnt produziert.
Und dann von mir aus den klassischen Bass EQ reindrehen, ATM oder sonst was nutzen...
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
burlie
Wenn ich mich recht erinnere, die 18'er der nuvero 60 sind weicher eingespannt als die 15'er der 110'er...
Metal Mike
Has thanked: 73 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Metal Mike »
Hi, ich hab die perfekten Metal -und Rocklautsprecher gefunden.
Nach den Anfängen in den 80 ern mit Heco, KLH, und Jensen Speakern, die allesamt die damaligen Sounds
in meinen Ohren perferkt wiedergaben.
Dann hatte ich lange die Canton RCL, unschlagbar....
Ich hatte mich vom Hifi Handel für eine Pärchen BW805 N überreden lassen, ab da wurde es kritisch.
Ich suchte ab dem Tagen die perfekte Kompakte für den 18 qm Raum.
Ergebnis war nach langen Tests und Wiederverkäufen die beste Kompakte für mich , eine Canton Ref, 9.2.
Hatte danach einige Nubis und immer wieder Zweifel wegen akustisch fehlenden 4 Saitern. Konsequenz war die Klipsch Heresy und danach die RP160, unglaublich was aus Holzkisten rauskommen kann...
Letztlich bin ich bei den Magnat Transpuls 1000 gelandet. Keine Moden, kein Dröhn dafür echte Musik, nicht seiden
nicht räumlicher als die Aufnahme, mit Bassitarre und Snaredrums in Originalgröße. Optisch gewöhnungsbedürftig, kann man sie aber auch wandnah stellen. Der Hammer 630 das Paar .... Verarbeitung trotz Vinyl perfekt.
Jeder Amp kann sie richtig aufblühen lassen, hervorragende Leistungsverwertung, leise mit Druck und laut mit noch mehr Druck. Mein Bruder ist nun am Zweifeln ob seine Linton noch ausreichen.
Wenn es eine Nubert sein soll, kann ich die Nuline 244 empfehlen, ist ein Nubert Geheimtipp.
Ich hatte sie und habe sie verkauft, war ein Fehler. Schöne Box , kann laut mit richtig Bass, aber wandnah bassbetont.
Tip: Die neue Bullet For My Valentine als Referenz CD .....
Metal Grüße
Mike
NoFate
Metal Mike hat geschrieben: Sa 19. Mär 2022, 06:53 Hi, ich hab die perfekten Metal -und Rocklautsprecher gefunden.
Das freut mich wirklich für Dich und ich wünsche Dir sehr viel Spaß mit den Magnat LS :)
Da ich ja ähnliche Musik höre und weiß wie anstrengend Metal Produktionen zum Teil sein können, bin ich mit den nuVero LS sehr glücklich. Da klingt alles so gut wie es eben die verschiedenen Aufnahmen hergeben und es wird nie nervig . Sozusagen sind Deine Magnat meine nuVero :D
Gruß Micha :)
