Es gibt CD-Player ohne S/PDIF-Ausgang? Wahnsinn! Das kannte ich bisher nur von Komplettanlagen aus den 90-ern (wie mein damaliger "Sony-Turm").
Plattenspieler zu leise
Re: Plattenspieler zu leise
macinally
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 20 times
Nach einem kleinen "Mixer" würde ich mal bei den altbekannten Händlern wie Thoma.. schauen.Achim1 hat geschrieben: Do 30. Dez 2021, 01:09 Ein kleineres aber feines Mischpult wäre wohl die beste Lösung. Wenn da jemand einen Tipp hat, wäre ich dankbar.
Herzliche Grüße, Achim
Im Bereich der "DJ-Mixer" ist die Auswahl mehr als ausreichend...
Phono Eingänge sind in der Kategorie üblich.
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Der Marantz CD Player hat keine Möglichkeit den Ausgangspegel anzupassen? Ich frage weil ich bei meinem alten Yamaha irgendwann enddeckt habe das er das kann und das nach wie vor nutze. Auch bei mir war der CD Player immer am Lautesten von allen Quellen.
Du meinst beim Digitalpegel? Da ist mit nur Yamaha bekannt, die den PCM-Pegel via "Steuerungs-Bits" regulieren können.
Was für ein Marantz ist es denn? Evtl. kann der analoge Ausgang volumengeregelt werden (wenn er denn einen hat).
Hallo Achim,
ich habe das selbe Problem. Getestet mit verschiedenen Tonabnehmern und immer zu leise und null Dynamik.
Ich habe hier 4 verschiedene Phonovorverstärker, Musical Fidelity, Cambridge, AVM und Hama.
Alle funktionieren einwandfrei über den AUX Eingang. Selbst der 30€ Hama macht im vergleich einen Bomben Sound.
Also wenn man sich damit zufrieden gibt, das der Phonopre im ampx eine Fehlkonstruktion ist, wäre dies eine Lösung.
Bin wirklich enttäuscht! Die Info in Stereoplay mit leichtem Hochtonabfall bei MM Systemen ist wirklich untertrieben.
Und wer betreibt schon MC Tonabnehmer an so einem Gerät??
Hier wäre Nubert gefragt und eine kostenlose Reparatur bzw. technische Änderung notwendig.
Somit ist es ohne externen Phonoverstärker unbrauchbar! MC habe ich nicht getestet.
Grüße Alex
Grüße Alex
Nachtrag:
Achim probiere mal den MC Eingang aus. Scheinbar sind MM und MC vertauscht!!
Auf MC laufen die MM Tonabnehmer einwandfrei
Damit kann ich leben
- joe.i.m
Das Ding hat nur äußerlich nur einen Eingang , welcher per Schalter umgeswitcht wird. Könnte natürlich sein, das der Schalter verkehrt rum eingebaut wäre. Nur weshalb sollten die die MM an der MC Schaltung leiser laufen, wo die doch mehr verstärkt?burki hat geschrieben: Fr 14. Jan 2022, 06:57 Wenn die Eingänge vertauscht wären und du ein MM benutzen tust, dann müsste allerdings der mit MC bschriftete Eingang einen noch deutlicher geringeren Pegel liefern.
Für mich wäre das ein Fall für den Support.
Also ich würde auch sagen Hotline kontaktieren. Schließlich gibt es die ja zu dem Zweck.
Ich habe den Analog Gain auf +6 gestellt. Damit ist die Wiedergabe etwa so laut wie Bluetooth oder der optische Eingang.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
....der Phono Pre vom ampX ist so leise, das habe ich auch feststellen müssen (MM System) Habe dann an Aux einen MF Phono Pre angeschlossen und die Lautstärke ist um einiges lauter, so wie mein CD Player über optischen Eingang.
