Lautsprecher Position im Wohnzimmer
müller
Re: Lautsprecher Position im Wohnzimmer
Beitrag von müller »
Sollte nach der Einmessung in Audyssey unter Details + Enter abrufbar sein...
müller
Moin,
die Anhebung in den Höhen ist nicht ohne, da würde ich die LS direkt auf den Hörplatz anwinkeln und neu einmessen,
zuvor kontrollieren ob die Hochtöner überhaupt noch intakt sind.. :wink:
Irgendwie beschleicht mich fast das Gefühl....da stehen vorne gar keine Nubert Lautsprecher?
Aufgrund der Messungen würde ich vermutlich von einem absorbierenden Deckensegel absehen...
Echte Bilder würden den möglichen Bedämpfungsgrad des Raumes eher zeigen,
wie klingt es denn eigentlich für dich?
RobocopDenon198
Has thanked: 17 times
Beitrag von RobocopDenon198 »
Es sind die Dali Oberon 7 mit Vokal und On-Wall Lautsprechern.
Anbei die Fotos vom Raum:
https://ibb.co/9p3GLqw
https://ibb.co/bBKW6tc
https://ibb.co/b37RZtD
RobocopDenon198
Im Stereo Modus sind mehr Hochtöne vorhanden, es ist einfach mehr Bühne/ Raum und Kristallität da. Der Bass ist weniger.
Im Direct Modus ist die Musik gedämpfter, dh weniger klar. Der Bass ist höher.
müller
Ja, die Einmessung nimmt gegenüber dem Direct Modus Bassenergie heraus (deutlich), alleine dadurch klingt es insgesamt schon dumpfer in Pure Direct.
Im Hochtonbereich wird dazu auch noch durch die Raumkorrektur im Denon mehr Energie zugeführt,
was dann natürlich viel klarer im Hochtonbereich und auch darunter klingt.
Da der linke Lautsprecher recht eingepfercht ist und der linke Lautsprecher auch direkt auf die Essgruppe strahlt,
würde ich die Lautsprecher einwinkeln auf den Hörplatz und erneut einmessen.
Die Dali Oberon 7 hat ein Bekannter von mir, diese klingen nicht dumpf, liegt also an deinen Gegebenheiten.
Der Frequenzverlauf von den Oberon 7 ist auf Achse noch recht ausgeglichen, fällt aber unter Winkel recht steil ab,
deshalb einwinkeln in deinem Fall.
Wie empfindest du deinen Raum in Sachen Halligkeit? Wie ist es wenn du in die Hände klatschst? Wenn sich mehrere Personen gleichzeitig unterhalten?
Wenn man den Nachhall nicht messen kann, muss man nach deinem Eindruck gehen. Soll die Akustik nicht weiter gedämpft werden, dann mit Diffusoren an der Decke hantieren, willst du weiter dämpfen Absorber einsetzen, möglich sind auch Kombinationen aus Beidem.
Zuletzt geändert von müller am So 2. Jan 2022, 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
RobocopDenon198
Anbei die Einmessergebnisse mit den eingewinkelten Lautsprechern:
https://ibb.co/ByBk9Fw
https://ibb.co/NnrpXMb
https://ibb.co/B6HrJ31
+ Audyssey Einstellungen:
https://ibb.co/WDVbLvv
https://ibb.co/3dTtNNL
https://ibb.co/n1TkMvC
https://ibb.co/xzVn8Pt
https://ibb.co/FKSmcTp
Passen diese?
Der Hall ist sehr kurz und meistens oben zu hören, kein Nachhallen vorhanden.
Mit den eingewinkelten Lautsprechern ist es deutlich besser geworden.
müller
Na das sieht in der Korrektur schon gnädiger aus im Hochton.
Die Trennfrequenzen für die Rear würde ich auf 80Hz oder 100Hz setzen,
die Trennfrequenzen für Front und Center sind auch ziemlich niedrig, um diesen Wert festzulegen müsste man aber auch erstmal die Messung des Subwoofers sehen.
Du sprachst von 5.1 Konfiguration, da sollte ja ein Subwoofer dabei sein, auch wenn du diesen nicht benannt hast am Anfang.
Ich gehe davon aus das ein Sub vorhanden ist, LFE gehört hier auf 120Hz nicht auf 80.
LFE+Main ist eigentlich auch nicht richtig (nur LFE), da du aber alle Lautsprecher auf klein hast eigentlich egal.
Der Reference Offsetpegel ist mit 0db für Filme, für Musik ist eher 10db die richtige Einstellung. Hier kann man sich ja Schnellwahltasten entsprechend programmieren.
Bi Amp , kann man machen...wenn du es schon so verkabelt hast, o.k..
Indianer
Has thanked: 111 times
Been thanked: 368 times
Beitrag von Indianer »
müller hat geschrieben: So 2. Jan 2022, 09:35 Ja, die Einmessung nimmt gegenüber dem Direct Modus Bassenergie heraus (deutlich), alleine dadurch klingt es insgesamt schon dumpfer.
da möchte ich anmerken, dass das Gegenteil der Fall ist, als "dumpf" wird zu schwacher (unterer) Mittelton empfunden, das passiert auch oft durch übertriebenen oder aufgedickten Bass, der den Grundton fürs Gehör kaschiert
die Überhöhung bei etwa 70 Hz scheint eine Raumhöhenmode zu sein, da kann man mit überschaubaren Mitteln nix machen
ansonsten bin ich bei @müller , eventuell noch stärker eindrehen, weil die Aufstellung auf den Bildern sehr breit aussieht, und die Couch einem Meter vor (!), weg von der Wand (!), genug Platz scheint's ja zu geben
oder zumindest Absorber aufhängen, die kurzen Reflexionen von hinten machen leider Klangsoße ... :(
RobocopDenon198
Es ist ein Dali E12F SW angeschlossen.
Leider find ich die Messung nicht. Es werden nur die Kennlinien der 5 Lautsprecher angezeigt.
Kann ich direkt an die Wand hinter der Couch einen schmalen Absorber über die komplette Wand anbringen?
