Hilfe beim Setup von nuLine CS 64 und 34er
Has thanked: 1429 times
Re: Hilfe beim Setup von nuLine CS 64 und 34er
Es gibt auch reine Stereo-Receiver (häufig sogar im "WAF-freundlichen" Slim-Format. Allerdings haben die wenigsten davon eine brauchbare Einmessung. Die Frage ist halt, was benötigst du und worauf könntest du verzichten?
Andibuss
Has thanked: 181 times
Been thanked: 257 times
Beitrag von Andibuss »
BigInJapanDan hat geschrieben: Mi 9. Feb 2022, 12:45
Mal ne andere Frage, die sich mir dann stellt - ist es bei einem Stereo-Setup noch sinnvoll einen AVR zu haben, oder kriegt man da bessere resulte mit entweder Stereoamp/ receiver oder gar aktiven LS?
Wenn ich es richtig verstanden habe ist ein AVR da trotzdem (dank der viele Funktionen) sinnvoll, oder?
Vielel Dank, und LG!
Klar, schon allein deswegen, weil ja vielleicht doch irgendwann der Wunsch nach 5.1 oder mehr aufkommen könnte (ist auch bei Musik nicht zu verachten).
stan libuda
Has thanked: 73 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von stan libuda »
Guten Morgen,
wird der Denon in dem Regalfach nicht zu warm? :sweat:
Hat zwar nichts mit Deinem Klangempfinden zu tun, aber darüber solltest Du auch mal nachdenken. :wink:
Gruss Dirk
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Beitrag von Chris 1990 »
Wenn ich anmerken darf , nicht nur Stimmanteile sondern fast das gesamte Tongeschehen eines Films kommt aus dem Center, wohl vermutlich auch bei Serien in 5.1 , die restlichen Lautsprecher sind hauptsächlich für effekte, so meine Erfahrung was Mehrkanal betrifft .
Die korrekt eingestellte Distanz und Pegel sind enorm wichtig für ein ausgeglichenes harmonisches Klangbild der drei Frontlautsprecher . Da können 5 cm Differenz in der Einstellung schon enorm stören. Der Pegel ist da zu vernachlässigen und Geschmacksache . Ich teste es gerne mit dem Hörbuch von Dieter Bohlen . Alles in Mono , dadurch kann ich die Abstände auch manuell gut einstellen , es muss am Ende wenn alle ( ob 3-5 oder 7 Lautsprecher gleichzeitig das identische Signal spielen ) Lautsprecher spielen zum Beispiel im 7 ch stereo Modus, klingen als hätte man die Stimme im Kopf wie mit Kopfhörern und man sollte möglichst keinen der Lautsprecher orten können solang man im sweetspot sitzt .
Erst zieht man die Stimme der zwei frontlautsprecher in die Mitte ( z.B. wo der TV steht) dann schaltet man erst im Menu den Center dazu , und stellt dessen Distanz ein , danach Surround wenn vorhanden usw .
Der AVR wird bei höherer Belastung in dem Schrank abschalten, da kommt zu wenig Luft dran .
Würde erstmal weiterhin RICHTIG einstellen und Einmessen und somit der ganzen Sache noch eine Chance geben .
