@thorsteng
Der Center soll bei Stereo Musik Wiedergabe mitlaufen?
Dann müsstest du den AVR entweder auf 7 Stereo stellen oder eines der DSP Modi bzw. Surrounddecoder auswählen, auf Pure direkt oder Straight wird nur der Kanal ausgegeben der auch im Signal enthalten ist, wenn dieser LS denn existiert.
Hast du ein 7.1 Signal und ein 7.1 Setup und hörst in Pure Direct gibt er 7.1 aus.
Hast du nur ein 5.1 Setup mischt der AVR die Surround back Signale mit auf die Surrounds.
Hast du ein Stereo Signal oder 5.1 kannst du eines der DSPs nutzen und je nach DSP Programm mischt er es auf bis zu alle Kanäle .
YPAO Front/Natürlich/…. Ist nur die Equalizer Variante die je nach Geschmack ausgewählt werden kann bis hinzu dass man Manuell selber einstellt oder aber ein vorhandenes Programm wie zb Front o.ä. In Manuell kopiert und zum Beispiel den eq nur bis zum mittelton zulässt oder anders herum.
Verstärker für nuline 264 und späterer surround
- Hat sich bedankt: 870 Mal
Re: Verstärker für nuline 264 und späterer surround
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danksagung erhalten: 236 Mal
@Chris1990: Die YPAO-Settings lassen sich am V6A nicht in den manuellen EQ kopieren. Der EQ ist dafür zu simpel gehalten. Für eine brauchbare Klangabstimmung, d.h. mehr / weniger Höhen, Bässe, Mitten reicht der manuelle EQ trotzdem aus.
AVR: Yamaha RX-A6A
TV: Sony AG9 77 Zoll
AVR: Yamaha RX-A6A
- thorsteng
- Newbie
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
@Chris 1990
Was die Größe des RXV-6A betrifft, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob der für unser Wohnzimmer reicht. Habe hier mal ein Bild hochgeladen. Das Wohnzimmer hat eine ungefähre Größe von knapp 40 qm.
Links ist eine Dachschräge und der Raum geht noch etwas weiter.
Rechts ist eine große Balkontür aus Glas.
Wir sitzen ca. 5 m von den Boxen entfernt.
Bei Gelegenheit mache ich auch noch ein Bild von der Rückseite des Wohnzimmers, dann sieht man noch mehr.
Ich danke Euch allen für Eure Unterstützung hier!
LG
Thorsten
Ach so, dann versteh ich das. Ich höre Musik tatsächlich immer nur auf Straight. Was den YPAO betrifft, hat @CJoe78 mir schon erheblich geholfen. Ich stelle gerade den GEQ in ganz kleinen Schritten ein und habe es immerhin geschafft, einige scharfe Zischlaute wesentlich erträglicher zu machen. Das ist noch eine Menge an Arbeit, die da auf mich wartet, bis ich alles komplett verstanden habe. Aber das macht nix, ich habe Geduld.Chris 1990 hat geschrieben: ↑Mi 20. Jul 2022, 11:55 Der Center soll bei Stereo Musik Wiedergabe mitlaufen?
LG
Thorsten
TV
Sony KD 75XH 9005 BAEP
Audio
Front: 2 x Nuline 264 mit REW optimiert
Center: CS-174 mit REW optimiert
AVR: Yamaha RX-A6A
Rears: mal sehen
Audio
AVR: Yamaha RX-A6A
Rears: mal sehen
@CJoe78
Hatte ich vergessen, bei welchen der neuen Yamahas kann man das denn noch so einstellen?
Nur bei den Premiummodellen, d.h. beim A4A, A6A und A8A geht das kopieren und einfügen der YPAO-Presets in den manuellen EQ.
IMHO verstehen sich die YPAO-Presets aber nur als grobe Richtwerte für eigene Einstellungen.
Auch bei den Premiummodellen kriegt man den Klang besser als Yamaha hin, wenn man manuell rangeht und sich ein wenig mit dem Sound auseinander setzt.
AVR: Yamaha RX-A6A
AVR: Yamaha RX-A6A
