284er mit kaum Leistung? Ich finde den Fehler nicht.
- Celsi_GER
- Has thanked: 131 times
- Been thanked: 68 times
Re: 284er mit kaum Leistung? Ich finde den Fehler nicht.
Habe ja ein ähnliches Setup.
Auf das von Weyoun beschriebene Problem mit den lockeren Klemmen bin ich auch schon reingefallen, prüfen. "Verpolung" wurde schon ausgeschlossen?
Ebenso die Schalterstellungen der je beiden Schalter am Terminal, prüfen ob die auf neutral stehen. <-- Schon gemacht, ich muss sorgfältiger lesen.
Nich haun, aber wenn Du schreibst, die RS-54 bestreiten die R/L Frontwiedergabe: Das ist bei mir genau umgekehrt, aus den Front Atmos kommt kaum was. Mgwl. Anschlüsse vertauscht?
Ansonsten kann ich nur sagen, die 284er haben genügend Power, sodass ich schon überlegt habe, den Sub abzuschaffen. Und so, wie die bei Dir in die Ecken gestopft sind, sollte der Bass eher "aufgedickt" als zu mau sein.
Im Surround Betrieb ist es oft normal, dass die Fronts nur, wie Effektelautsprecher, gelegentlich was von sich geben.
Die Frage ist, ob das Problem auch besteht, wenn Du Stereo Musik drauf gibst.
Hat der AVR sowas wie Audyssey? Ist das auch eingestellt?
Ist Dynamic EQ (falls vorhanden) = an?
Wie schon geschrieben ist die Eckenaufstellung ungünstig. Aber meine rechte 284er steht genauso in einer Ecke wie bei Dir (manchmal kann man einen Lautsprecher nicht einfach aus der Ecke zerren und trotz der besch..... Optik vor den Schrank stellen), aber mein AVR kriegt das mit Audyssey einigermaßen hingebügelt. Sicher nicht optimal, aber "anhörbar"
LG OLED55G29 - DENON x4800h - CAMBRIDGE AUDIO CXUHD - NuLine 284, CS-174, WS-14,(rear) NL24 (side), RS-54 (auf den Fronts), ELAC Sub 3070.
Gott ist groß, der Mensch ist klein - ich muss wohl dazwischen sein.
- Indianer
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 368 times
Servus,
zum Testen, Tiefbass bei 33Hz, ordentlich aufdrehen, muss (wenn alles passt) deutlich spürbar sein, da haben die Tieftöner ohne Sub schon was zu arbeiten ...
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 2 times
VIELEN VIELEN DANK AN ALLE für die vielen sehr guten Tipps. Habe erstmal mal nur Stereo gehört. Auch sehr mager.Celsi_GER hat geschrieben: So 19. Jun 2022, 12:48 Habe ja ein ähnliches Setup.
Dann habe ich die von Dir angesprochene Verpolung angeschaut und siehe da. Da war der Fehler.
Vermutlich schlagen sich jetzt viele von Euch die Hand vor die Stirn. Ja ich weiß, echt peinlich. So ein billiger Anfängerfehler!!
Ich hatte die Bananenstecker mit der Markierung richtigrum reingesteckt aber in den Bananensteckern steckten die jeweils falschen Kabelenden.
1. ohne Sub gehört. Mitten Spitze, Höhen spektakulär. Bass: ok.
2. mit SVS-Sub: Bässe sehr gut.
Vielen Dank nochmal und tut mir Leid, dass ich für so etwas Banales Euch bemühen musste.
Schönes sonniges Wochenende Euch noch!
Front: 2 x nuLine 284
Center: nuLine CS-174
Heights: nuLine RS-54
Rear: nuLine WS-14
Sub: SVS SB-2000
AV: Denon AVC x4700H
Rear: nuLine WS-14
Sub: SVS SB-2000
- Celsi_GER
Besser "billiger Anfängerfehler" als dauerhaft unlösbares Problem oder ein Defekt.
Viel Spaß mit des tollen Lautsprechern und auch ein schönes Wochenende!
Schön, dass es so einfach geklappt hat, dann hätte ich mir die letzte PN fast sparen können.
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 1387 times
Wer keine Fehler macht ist kein Mensch, von daher alles gut und noch besser ist das Dein Problem gelöst werden konnte, egal wie
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
Funktioniert das mit den Rears unter der Decke? Hört sich das nicht irgendwie falsch an, wenn der von-hinten-Sound doch eher von oben kommt?
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Na wenigstens ist der Fehler gefunden!
Weil das mit der Verpolung hätte ich nach den ersten Postings dann auch als Tipp angebracht.
Und jetzt noch den AVR gegen einen tauschen, der ein vernünftiges Einmesssystem hat oder ein Antimode II und gut ist es.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Hab ich im 5.0 auch so. Ist okay aber natürlich nicht so gut wie unten. Dafür wohnraumfreundlich und aufgrund der Holzbalkendecke von der anderen Seite fast unsichtbar.
