Ersatz für Crown XLS 2502
Nubigeschwader
Has thanked: 380 times
Been thanked: 49 times
Re: Ersatz für Crown XLS 2502
Beitrag von Nubigeschwader »
Wete hat geschrieben: Do 21. Jul 2022, 15:04 Sehe gerade: Die Behringer 800 ist ja ganz schön im Preis gestiegen. Bitter.
Darum wollte ich direkt 2 nehmen bevor sie nächste Woche 300 Euro kosten ,-)
Wete
Has thanked: 127 times
Been thanked: 525 times
Beitrag von Wete »
Es bringt halt nichts. Die Behringer 800 hat pro Kanal eine Minimalimpedanz von 4 Ohm, Deine Box hat 4 Ohm. Mehr Leistung kann sie nicht liefern - egal, ob im Stereo- oder Brückenbetrieb. Entweder kaufst Du eine und betreibst sie stereo, oder Du kaufst etwas anderes.
Eine Box, die stereo an 2 Ohm betrieben werden könnte, würde Dir im Brückenbetrieb etwas bringen, Die 800 nicht.
Die 102 profitiert vom ATM stark, saugt (hätte jetzt fast "sauft", stimmt auch) dann aber auch Leistung. Allerdings sind (echte) 400 Watt auch schon ein Wort, die sollten meiner Meinung nach dicke ausreichen.
Wete
Beitrag von Wete »
Nachtrag: Ich überlege, die nuWave 125 mit ATM an eben dieser Behringer-Endstufe zu betreiben, aber da derzeit eine geliehene Crown K1 dran hängt, habe ich gerade keine Kauf-Not.
Nubigeschwader
Wenn ich es richtig gelesen habe, bringt die Behringer typischerweise nicht die angegebene Dauerleistung von 2x 400 Watt. Leider sind die Daten nicht ehrlich. Deshalb war auch der Gedanke an 2 Endstufen.
Naja, mal sehen obs reicht. Kann man ja gut beobachten in der Praxis.
Ich hoffe die hängt dann nicht dauernd auf kirsch-grün...
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Beitrag von Chris 1990 »
Habe die Endstufe auch gelegentlich leicht im roten Bereich, manchmal schaltet sie auch ab, das aber nur im Pure direkt Modus, ich denke mit ATM hast du weniger Probleme durch den Subsonic Filter .
Nubigeschwader
Wo hast Du sie den dran hängen?
ich lasse Xt32 nach einschleifung des ATMs drüber laufen. Da wird das Einmessystem auch noch ein paar fette Moden runterziehen.
Dann habe ich wohl wieder genug Leistung über...
Chris 1990
Rxa 1060>Palmer>Endstufe>683 normalerweise bei 60hz getrennt .
Da gibt es keine Probleme, obwohl Der EQ für die Front ausgeschaltet ist, weil sie vom Tifbass entlastet sind.
Auf Pure direkt tritt es ab und an auf wenn sie den LFE ersetzen oder bei Musik, allerdings bei Pegeln jenseits von gut und böse, peaks bis 114 dB und im Tiefbassbereich über 120 dB(C) vom Sitzplatz aus gemessen.
Nubigeschwader
Hallo Leute,
Behringer A800 angeschlossen und leider ein mieses Brummen drauf.
Also ich kann die Gain Regler auf beiden Seiten nicht mehr als 10 Uhr stellen ohne dass ich das Brummen am Hörplatz höre.
ein tausch der Cinch Kabel und ein umdrehen des Netzsteckers brachte nur milde besserung. Dadurch, dass die Gain Regler nur leicht aufgedreht sind, hat der AVR mir beim Einmessen natürlich die Pegel stark angehoben. Auch der Testton beim einmessen war spürbar leiser als es sein sollte.
Was kann man tun?
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
Trenntrafo dazwischen, und den symmetrisch mit der A800 verbinden, z.B. damit:
https://www.thomann.de/de/behringer_microhd_hd400.htm
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp2015.htm
Nubigeschwader
Super. Herzlichen Dank.
Kurze Frage noch dazu. Kommt es durch dieses Gerät zu keinen tonalen Nachteilen?
