Solange man sich mit dem "Zufügen von Leistung" nicht unterhalb der -3dB-Grenzfrequenz bewegt, ist alles unkritisch, da die Nubert-Lautsprecher allesamt über den gesamten angegebenen Frequenzbereich die Impedanz von 3,2 Ohm niemals unterschreiten. Anders sieht das allerdings aus, wenn man mittels ATM zum Beispiel eine nuLine 102 im Bass verstärken will (27 Hz anstelle 55 Hz ohne ATM), da man hier extrem starke Zusatzleistung unterhalb der 55 Hz benötigt.
Die aktuellen Nubert-Lautsprecher haben allerdings keine ATMs mehr, die im Bassbereich deutlich was draufpacken, sondern sind bzgl. unteren Grenzfrequenz recht "fix". Somit sollten 3 bis 4 dB an Zusatzleistung, egal bei welcher Frequenz, zu keinen Problemen führen, es sei denn, man hört mit Referenzpegel 0 dB und betreibt Endstufe wie Lautsprecher nahe des erlaubten Leistungsmaximums.
Korrektur Bass - Vorgehen
Chris 1990
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Re: Korrektur Bass - Vorgehen
Ich zitiere mal alles:Aygoony hat geschrieben: So 4. Sep 2022, 12:21Wie kann es dazu kommen?Chris 1990 hat geschrieben: Mi 31. Aug 2022, 20:20 mit einer Anhebung [...] bereits 3-4 db können dafür sorgen dass das TT Chassis bei mittlerer Lautstärke Hörbar an die Grenze kommt, und somit ein viel geringerer maximalpegel möglich ist.
Angenommen ich erhöhe meine Lautstärke um 3dB, dann ist diese Anhebung sogar global über alle Frequenzen. Insofern sollte doch eine lokale Erhöhung nicht schlimmer sein. Und mit einer 3dB Erhöhung sollte man noch nicht von mittlerer Lautstärke zu einer Überlastung wechseln.
Da viele von uns fast 20 dB unter der Referenzlautstärke hören, ist da noch einiges an Luft.
Ich vermute dass wenn ich eine bestimmte Frequenz die vom Raum ausgelöscht wird verstärke, aber keinen höheren Pegel dieser Frequenz erhalte kommt in meinem Ohr nur die höhere Verzerrung/Auslenkung/Nebengeräusche am Ohr an, was meist besonders an stellen zu hören ist wenn gerade fast nur diese Frequenz spielt und keine anderen Instrumente.
Hörst du 20 dB unter Referenzlautstärke also hast noch gut Reserve, dann wirst du nichts bemerken, denn da ist das Chassis ja noch nicht überlastet oder an der Grenze.
In meinem Fall war es ein Lied was mit der Korrektur vom Yamaha hier und da ganz unschön klang, da musste ich mal locker 6 dB herunter drehen damit es wieder erträglich wurde.
Wenn bei mir ein Film läuft dann meist nahe an der Grenze, es soll immer sauber klingen, nicht unangenehm werden, aber man muss überlegen ob man einem oder 9 Lautsprechern eine bestimmte Leistung hinzufügt einmal mit gut gedämmten Raum und einmal ohne, es wird bei üppiger Dämmung eben erheblich leiser und erfordert mehr Energie.
