NuPro X-4000 und NuPro X-3000 RC Klanqualität bei geringer Lautstärke
Indianer
Has thanked: 111 times
Been thanked: 368 times
Re: NuPro X-4000 und NuPro X-3000 RC Klanqualität bei geringer Lautstärke
Beitrag von Indianer »
Indianer hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 13:13 auch "gute" Systeme haben Grenzen!
@Dürmer
in meinem Beispiel würden 40dB, was immer noch ziemlich leise ist, mit 9bit aufgelöst werden können, das hört sich dann schon (zumindest bei geringer Lautstärke :wink: ) brauchbar an
PS: die -70dB Geräteanzeige haben mit der realen Lautstärke nur tendenziell (aber nicht absolut) etwas zu tun, miss' mal die echte Lautstärke in einem Meter Entfernung
Viktor Novyy
Beitrag von Viktor Novyy »
Viktor Novyy hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 12:37 Rechnen die aktuellen nuPro nicht gar mit 32 bit intern?
der DSP ja, das sagt aber nichts darüber aus, wie sauber die Endstufen sehr leise Signale mit minimaler Leistung umsetzen können ...
worum geht's? auch "gute" Systeme haben Grenzen!
die kompakten Xer können je etwa 200 Watt,
wenn man 85dB "Wirkungsgrad" annimmt, braucht man beispielsweise am Schreibtisch in Stereo schon nur 0,2 Watt für HiFi-Lautstärke, das ist ein Tausendstel,
und nur 0,000002 Watt für "sehr leise" 30dB, das ist ein Hundertmillionstel,
und das soll dann vielleicht noch mit 10bit aufgelöst werden, also 0,000000002 Watt, ein Hundertmilliardstel von 200 Watt, umgerechnet 36,5bit, et voila, das wird offenbar nix
selbst wenn die Endstufe wirklich auch mit 32bit auflösen kann, wird dann ein sehr leises Musiksignal nur noch mit 4,5bit aufgelöst, das ist fast 3000 mal schlechter als 16bit, noch Fragen? :sweat:
Kann zwar inhaltlich nicht wirklich folgen, aber sicherlich willst Du damit ausdrücken, dass durch die massive Lautstärkesenkung unsere Ohren sowieso an ihre Grenzen stoßen...
Edit:
@Indianer
Habe mir das jetzt noch einmal in Ruhe durchgelesen. Du gehst also davon aus, dass selbst 32 bit nicht reichen würden? Man verliert jede 6 dB Absenkung genau 1 bit. Damit sollte klar sein, dass bereits 24 bit für einen reinen DAC völlig ausreichend sind. Nun kommt imho Dein Denkfehler in Bezug auf die nuPro und ihre Endstufen. Du gehst von einem so leisem Signal aus, nämlich 30 dB, dass nicht nur unsere Ohren sondern sogar Messgeräte aufgrund des Ruherauschens an ihre Grenze stoßen. Was soll man denn hier hören oder in Bezug auf die Auflösung qualifizieren können? Ab einem gewissen Punkt ist der Bit-Verlust nicht mehr von Bedeutung, weil er sowieso nicht mehr wahrgenommen werden kann. Bevor die Endstufen der nuPro uns ein Signal unterschlagen würden, unterschlagen es uns unsere Ohren. Sind die Annahmen für die Berechnung (Sengspielaudio?) korrekt?
Ich bin übrigens generell großer Anhänger von hochwertigen analogen Lautstärkeregelungen. :D
