Kardamon hat geschrieben: Mo 26. Sep 2022, 17:50also der AmpX schafft es nicht die nuVero60 auszureizen. Denn die nV60 hält mehr aus, als der AmpX liefern kann. Insofern kann ein stärkerer Verstärker mehr Pegel/Basspegel aus der nuVero60 rausholen.
Nicht bei wirklich tiefen Frequenzen. Pumpt man einen 35 Hz-Sinus hinein, wird der auch bei "nur" 100 Watt schon lange nicht mehr sauber klingen.
Irgendwo ist die Grenze des Machbaren erreicht, da müssen dann eben doch Dickschiffe oder Subwoofer her.
Dürmer hat geschrieben: Mo 26. Sep 2022, 01:02
Ab -20dB wird der Bass weniger, um -15 ist er weg.
hört sich für mich per Ferndiagnose so an, als ob der DSP des ampX (wie bei den nuProX) bei hohen Ausgangsleistungen die untere Grenzfrequenz (also den Sys-HP) automatisch immer mehr anheben würde ...
Zweck0r hat geschrieben: Mo 26. Sep 2022, 18:11
Das passt nicht zu den Berichten hier im Forum, nach denen der ampX an den Nuline 334 ein standesgemäßes Spektakel abgeliefert hat.
Vergessen darf man nicht dass die 334 86 dB und die 60 nur 83 dB Wirkungsgrad hat.
Dann müsste die Nuvero 60 mit rund 220 W angetrieben werden um den gleichen Pegel zu erreichen wie die 334 mit dem AMPX.
Trotzdem glaube ich nicht, dass der ampX einfach pauschal den Bass abregelt, wenn er leistungsmäßig am Ende ist. Das macht nur bei Aktivboxen Sinn, wenn der Verstärkerteil die Grenzen der Chassis "kennt".
Ein Vollverstärker wird eher Softclipping oder einen Limiter über alle Frequenzen verwenden.
Die Google Nest Audio regeln auch den Bass konstant bei Erhöhung der Lautstärke raus. Irgendwann ist es recht laut, jedoch völlig bassarm. Aber wie schon richtig bemerkt wurde, dem DSP muss die Physik der Box bekannt sein, damit das einen Sinn ergibt und die kleinen Tröten entsprechend geschützt werden können.
Ich weiß jetzt nicht, wozu die nuvero60 in der Lage ist,
aber den beschriebenen Effekt hatte ich genauso. Allerdings mit Denon x3300w undnl284.
Und meine Abhilfe war eine 2x350watt Endstufe ,
danach änderte sich beim lauthören einfach nur noch die Lautstärke, der Klang blieb gleich.
Ich denke nicht, dass da aktiv irgendwas abgeregelt wird, sondern die verstärker können einfach nicht mehr liefern, und gerade der Bass braucht doch am meisten Strom.
Fabian R Punkt hat geschrieben: Mo 26. Sep 2022, 20:42
Gruß Fabian
Genau das war auch mein erster Gedanke!
Wie im Eingangsbeitrag geschrieben, tritt es bei tiefem Bass und hohen Pegeln auch beim Autoradio und den in ear Kopfhörern auf. Da geht was in die Knie.
Entweder die Verstärker oder die Lautsprecher.
Aber da die NV 60 180W Nennleistung haben inkl. schlechtem Wirkungsgrad und der Ampx nur 130W Leistung, war meine Folgerung, dass dem Verstärker die Puste ausgeht.
