Kommt auf den AMT an. Wenn die Trennfrequenz (glaube um 2.2kHz) beibehalten werden kann, dann muss "nur" ein neuer Hochpass für den AMT entwickelt werden. Wenn nicht muss auch der Mitteltonzweig neu entwickelt werden.Daher die unorthodoxe Frage: Wie würde man so eine "Mod" vollziehen? Wahrscheinlich müsste die ganze Frequenzweiche angepasst werden oder nur der High Pass. Wobei dann die Frage ist, ob man nicht gleich die ganze Weiche tauscht.
Der verwendete AMT sollte möglichst breit abstrahlen (kein AMT-Horn oder eng abstrahlender AMT-waveguide) damit er zu den Tectonic BMRs passt, die eine sehr breite Abstrahlung besitzen.
Aber ohne Messequipment und Wissen über In-room Messungen und "Fensterung" dürften die Ergebnisse nicht optimal werden. Nach dem Einbau des AMT sollten der neue Hochtöner und die restliche NV170 jeweils einzeln in 10° Schritten horizontal und vertikal vermessen werden - mindestens bis +-90° (bei asymmetrischer Chassisanordnung).
Dann kann mit VituixCAD der neue Hochpass entwickelt werden.
Man kann natürlich auch mit weniger Aufwand was zusammenbasteln, das kann dann zufälligerweise sehr gut sein, wird aber einem LS wie der NV170 nicht gerecht.
