Seven9 hat geschrieben: So 1. Jan 2023, 22:08
So habe ich es gerade, wobei mir bei Musik die Einstellung Reference besser gefällt, weil weniger aufdringlich obenrum.
Im Reference Modus wird das Stereo Signal auf mehrere Lautsprecher aufgeteilt, richtig? Ich kenne deinen AVR nicht, daher die Rückfrage. Wenn ja, dann wird der Klang deiner Fronts nur durch die anderen Boxen kaschiert. Das behebt zwar das Symptom, nicht aber die Ursache.
In dem Fall würde ich eher moderat im EQ der jeweiligen Front-Box eingreifen, damit es obenrum nicht zu aufdringlich klingt. Bei der Anpassung würde ich allerdings auch nur die Box spielen lassen, die ich gerade einstelle. Anschließend dann prüfen, ob es im Zusammenspiel passt und gut. Dann müsste Musik auch im Stereobetrieb prima hörbar sein. Die NuLine 284 können das auf jeden Fall wunderbar.
Nicht ganz, Reference heisst eine leichte Hochtonabsenkung, Flat schlägt Denon für sehr kleine Räume oder für sehr geringe Abhördistanzen vor, so wie ich das gelesen hab. Stereo bleibt aber nach wie vor Stereo.
In die EQ Einstellungen läßt mich der Denon nicht ... wenn Audyssey ein ist gehts deshalb nicht und wenn ichs ausschalte läßt das derzeitige Tonformat keine Änderungen zu.
Du hast ja 2 mögliche Konfigurationen und kannst diese über die Preset Tasten Zugängen zuordnen.
Ich nutze so z.Bsp. für Musik eine Konfiguration ohne Subwoofer (später einfach im Lautsprechermenü abmelden). Du musst auch nicht 2x messen, kannst die Messdaten auch auf beide Konfigurationen anwenden.
Zum EQ: ja, du musst Audyssey deaktivieren und unten im gleichen Reiter (Audio) den EQ aktivieren, du musst aber noch die Kurve hochladen. Siehst du aber dort im Menü.
