Irgend etwas stimmt bei Deiner Frequenzgangmessung nicht...
Am liebsten würde ich es mit Dir per Video-call durchgehen, versuche es aber mal zu beschreiben.
PC direkt in den Verstärker, sofern möglich
1. Einstellungen --> benutzt Du Java oder Asio?
2. 90 grad File ist korrekt, bei Mikrofon-Ausrichtung zur Decke
3. Mit Generator ein Pink Random Full range ton abspielen, level bei -20dBFS (zwischen -15 und -20 sollte funktionieren)
4. SPL-Meter öffnen --> C und S wählen
5. Volumen am Verstärker erhöhen bis ~75dB angezeigt werden
6. Messen- erst linker LS, dann rechter LS als Fullrange (20-20khz), Length=256k
7. Wenn gewünscht Links+Rechts zusammen messen mit Range 20-350hz (Bass als Summenfrequenzgang)
8. Frequenzgang über 55-65 DB anzeigen --> Graph limits z.B. Bottom=40, Top=95
P.S. Tasse niemals auf den Lautsprecher stellen!!!! Aaaaaah
