"Flattern" tiefer Frequenzen bei 2.0,
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 16 times
Re: "Flattern" tiefer Frequenzen bei 2.0,
Noch einmal ich, da ich noch nicht editieren kann:
Mit Subwoofer ist es fast weg, aber ich muss ihn schon ganz arg aufdrehen, dass ich an meinem Platz die 30 bis 35Hz höre. Die Folge ist dass an den Ecken diese Frequenzen sehr, sehr laut, aber immerhin sauber klingen. So laut, dass ich denke, mein Vater im Stockwerk drüber hat eine kleine Stuhlmassage bekommen. Also ist mein Hörplatz für 2.0 gut bis auf diese Frequenzen, für 2.1 nicht, da ich dann da sitze, wo ein Bassloch ist. Also muss die Subwooferaufstellung falsch sein.
Er steht 1/5 von den Ecken weg hinten links und 180° Phase.
- Indianer
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 368 times
nur die vertikale Mode bei 60Hz könntest du mit einem dicken, mit Abstand abgehängten Deckensegel wirkungsvoll bedämpfenSHans hat geschrieben: Mo 19. Dez 2022, 19:24 Die Gegenmaßnahme, um das dröhnen zu eliminieren, wäre dann wohl die Optimierung der Raumakustik mit dickem basotect an den Wänden zum Beispiel?
die Längsmode bei 35Hz ist praktisch mit einem DSP nur schmalbandig abschwächbar, was - wie du schon sagtest - zulasten der Dynamik geht, oder man saugt sie kompromisslos hinten mit einem DBA ab, da brauchst dann 4 Subs
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Nicht mit Dirac, wenn man etwas mit den Kurven arbeitet.SHans hat geschrieben: Mo 19. Dez 2022, 19:24
Auf elektronische Geräte möchte ich weitgehend verzichten, da das Ergebnis sich oft nur "tot" angehört hat.
Es ist ein Trugschluss, ein ordentliches System würde die Moden einfach nur eliminieren. Dirac macht das so geschickt, dass die unnötigen Dröhnneigungen zwar ein Ende finden, Musik aber noch Spaß macht. Der Kniff von Dirac: es hangelt sich an den Kurven entlang, es spiegelt den Raum schon noch wieder, setzt aber sehr gekonnt wichtige Stellschrauben an. Der Spagat mit den Kurven kann aber knapp werden. Zaubern kann auch Dirac nicht. Aber es hilft ungemein.
Nix tot.
Die Längsmode ist bei mir das größte Problem. Das stört ungemein.Indianer hat geschrieben: Di 20. Dez 2022, 09:44nur die vertikale Mode bei 60Hz könntest du mit einem dicken, mit Abstand abgehängten Deckensegel wirkungsvoll bedämpfenSHans hat geschrieben: Mo 19. Dez 2022, 19:24 Die Gegenmaßnahme, um das dröhnen zu eliminieren, wäre dann wohl die Optimierung der Raumakustik mit dickem basotect an den Wänden zum Beispiel?
Für 4 Subs müsste ich mein Zimmer komplett umstellen.
Mit der Längsmode möchte ich aber nicht leben. Das hört sich ganz grässlich an.
Da muss ich in mich gehen, DBA oder DSP...
OK, da werde ich auch drüber nachdenken.aaof hat geschrieben: Di 20. Dez 2022, 17:35Nicht mit Dirac, wenn man etwas mit den Kurven arbeitet.SHans hat geschrieben: Mo 19. Dez 2022, 19:24
Nix tot.
Mit tot(etwas übertrieben)meinte ich die Ergebnisse mit Antimode x2.
Nach dem einmessen hat es sich anders angehört und ich dachte, wow.
Nach ausgiebigem Testen bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass es sich anders anhört, nicht toll, aber anders... Das Kästchen liegt jetzt ungenutzt bei mir rum.
Über Weihnachten werde ich es nochmal damit versuchen, wenn es dann immer noch "tot" klingt, dann muss das weg.
Halt als Anfänger Lehrgeld bezahlt. Wer hat das nicht.
Aber dirac ist ja nicht damit zu vergleichen.
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Ich kann dir nur zum DBA raten. Nimmst du vier mal den XW800, die kannst du flach an die Wand hängen. Das ist fürs DBA perfekt und optisch super unauffällig. Der DSP kann nur den Pegel senken, aber nicht den Nachhall.
Zu verkaufen: 2 XW700
- Indianer
die vermutlich vertikale Mode bei 60Hz ist aber sogar noch etwas lauter ...SHans hat geschrieben: Di 20. Dez 2022, 19:03 Die Längsmode ist bei mir das größte Problem. Das stört ungemein.
PS: kann man mit dem nuControl ein DBA bauen, also die hinteren Subs zumindest invertieren und verzögern?
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Das ist eines der Ausstattungsmerkmale, das andere Vorverstärker nicht habenIndianer hat geschrieben: Di 20. Dez 2022, 22:53 PS: kann man mit dem nuControl ein DBA bauen, also die hinteren Subs zumindest invertieren und verzögern?
Oh, den Thread habe ich über die Feiertage vergessen.
Ja, ich habe die 60Hz Mode bemerkt. Beispielsweise beim Endgame Trailer auf Amazon, ganz am Anfang. Da merke ich es stark. Und auch in spectroid sehe ich das.
Da brauche ich eine Weile, um zu experimentieren.
Und mit sub habe ich es noch nicht versucht, das kommt als nächstes.
Edit, zusätzliche Subs sind erstmal nicht drin.
Nach ein bisschen rumdoktorn mit dem Nucontrol2 und delay-Einstellungen, an den LS und Phase am sub ist jetzt das Flattern bei 30-35hz so gut wie beseitigt. In spectroid sehe ich das Flattern auch nicht mehr. Es hört sich glatt an.
Das Flattern, die Mode bei 60hz ist noch etwas zu hören bzw. zu sehen.
Interessant, was man mit diesem Kästchen anstellen kann.
