Serienfehler in nuPro A-200?
Re: Serienfehler in nuPro A-200?
Ich habe ganz genau das gleiche Problem:
nupro A200, 2016
War bisher zufrieden. Auf einmal tuts der bisher angesteuerte nicht mehr, ansonsten genau gleiche Charakteristika:
geht an, zeigt an, es kommt aber kein Ton mehr raus.
Weder als slave noch im single modus.
Der 2. (bisher als slave verwendet, funktioniert im sigle-modus, wird aber ziemlich heiss, hinten bei den Anschlüssen...)
Traurig und ärgerlich nach 7 jahren.
Wie teuer war denn die Reparatur bitte, die dann anscheined ja nicht lange gehalten hat?
Was kann man tun?
Gruß!
nupro A200, 2016
Was kann man tun?
Gruß!
Naja, jetzt überlegen wir mal was 7 Jahre wirklich bedeutet.raketa hat geschrieben: Di 13. Jun 2023, 20:58
....Traurig und ärgerlich nach 7 jahren.
Was kann man tun?
Gruß!
In der Zeit haben viele 2 neue Fernseher, 3 neue Handys, neuen Laptop gekauft etc etc etc.
Ruf Nubert an und frag was eine eventuelle Reparatur kosten würde.
Jedes elektronische Produkt kann von heute auf morgen die Grätsche machen durch die viele Faktoren.
Egal wie "neu" oder "alt".
habe gerade das gleiche problem. beide a100 (aus 2017) am rechner geben keinen ton mehr von sich. einer davon ist dann jetzt zum vierten!!!! mal kaputt, die ersten drei mal zum glück noch während der garantiezeit. diese ls gehen bei nichtgebrauch in den standby. zum glück hatte ich ein zweites paar a100 (aus 2018 und wenig gelaufen) als backup eingelagert. dachte ich. aber einer davon hat das gleiche problem. kein ton. wenn ich jetzt noch die as250 dazu zähle, welche auch zur revision musste, hatte ich bisher bei fünf nupro-a-modellen insgesamt sieben elektronikfehler.
das alter (nach sieben jahren kann schon mal was kaputtgehen?), die art der angeschlossenen quelle und die benutzung der standbyfunktion scheinen bei mir, da immer unterschiedlich, keinen einfluss auf die ausfälle zu haben.
die frage ist jetzt: wieder reparieren lassen oder gleich was anderes kaufen und ab auf die halde mit den alten?
gesamtbreite aller nubis derzeitig 3,83m
die gesamtbreite aller nubis wird dann dementsprechend kleiner.
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Warum begrenzt Du nicht das Risiko, indem Du auf Passivboxen wechselst ? Marken-Hifi-Verstärker gibt es schon ab ca. 200€, da hält sich der Schaden bei einem frühen Ausfall in Grenzen.
die as250 war die erste nubert-soundbar. ein vergleichbares passives modell ist mir nicht bekannt. mit allen nachfolgemodellen (x7500, as3500, xs8500) gab es diese probleme bei mir nicht. die a100 sind für mich eigentlich der perfekte ls für den schreibtisch. größe, preis, performance als nahfeldmonitor (bei bedarf durch subwoofer unterstützt)... das passt alles, wenn sie funktionieren.
irgendwie hast du ja recht, aber eben auch nicht...ich bin aber tatsächlich am grübeln, welche alternative für den schreibtisch möglich ist.
- daXXes
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 48 times
Ist leider so, ja. Die heutigen Produkte halten allgemein keine 20 Jahre mehr, so wie es früher vielleicht mal der Fall war.bjohag hat geschrieben: Mi 14. Jun 2023, 07:57 Naja, jetzt überlegen wir mal was 7 Jahre wirklich bedeutet.
OL-DIE kann hier bestimmt auch ein Lied singen von defekten Sounddecodern in Modellbahn-Lokomotiven oder kaputten Motoren bei Lego Technik...
Weil das eben ziemlich umständlich ist, wenn man die Boxen gerne an die Konsole oder an den PC anschließen will. Dann braucht man wieder einen nuXinema oder ein ähnliches Gerät als ,,Wandler" zwischen Digital und Analog und der kann ja auch wieder den Geist aufgeben.Zweck0r hat geschrieben: Sa 17. Jun 2023, 18:43 Warum begrenzt Du nicht das Risiko, indem Du auf Passivboxen wechselst ? Marken-Hifi-Verstärker gibt es schon ab ca. 200€, da hält sich der Schaden bei einem frühen Ausfall in Grenzen.
Wo ist jetzt der Unterschied, ob ich einen defekten Verstärker tauschen muss oder defekte (Aktiv-)Boxen? Elektroschrott habe ich so oder so im Haus rumliegen ...
Verstärker: 200€daXXes hat geschrieben: Mo 19. Jun 2023, 09:28Wo ist jetzt der Unterschied, ob ich einen defekten Verstärker tauschen muss oder defekte (Aktiv-)Boxen?
USB-DAC: 50€
Paar nuPro A-200: 700€
Und als Alternative zur NV 60 hätte ich schon die nuPro A-600 auffahren müssen, die einen irreparablen Elektronikdefekt noch viel teurer gemacht hätte.
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Moment?
Wenn eine nuPro einen Elektronikdefekt aufweisen sollte, dann ersetze ich doch nicht die ganze Aktivbox, sondern das Elektronikmodul alleine. Das kostet nicht soviel wie die Box. Daher kann ich deinen Vergleich nicht nachvollziehen.
Ist dein kalkulierter 200€ Verstärker für Passivbox ein Neupreis oder ein Gebrauchtgerät?
Kardamon
Kardamon
