Laut ChatGPT gibt es Verstärkerklang
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Re: Laut ChatGPT gibt es Verstärkerklang
Was soll die KI schon machen ? Wahrscheinlich googelt sie, und mangels seriöser Forschung plappert sie Herstellerwerbung und Flachpressetexte nach.
Außerdem ist schon die Frage falsch gestellt. Natürlich gibt es Verstärkerklang, wenn der Verstärker schlecht konstruiert oder kaputt ist, oder außerhalb seiner Spezifikationen betrieben wird.
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 208 times
Man muss mit der KI in einem längeren Kontext kommunizieren:
Hier mal mein Versuch mit OPEN AI, ich habe präzise, teilweise auch komplexere Fragen gestellt.
Gibt es Verstärkerklang?
Ja, es gibt Verstärkerklang, der durch die Verwendung von Verstärkern erzeugt wird. Ein Verstärker ist ein elektronisches Gerät, das das Signal eines Audioquellen wie beispielsweise eines Musikinstruments, eines Mikrofons oder eines CD-Players verstärkt, um einen lauteren Klang zu erzeugen. Dabei wird das Signal verstärkt, bevor es an Lautsprecher weitergeleitet wird, um den Klang hörbar zu machen. Der Klang, der durch einen Verstärker erzeugt wird, kann je nach Art des Verstärkers und der Einstellungen variieren. Einige Verstärker erzeugen einen sauberen, neutralen Klang, während andere Verstärker durch Hinzufügen von Verzerrungen oder anderen Effekten eine bestimmte Klangfarbe oder Klangcharakteristik erzeugen können.
Eigentlich sollte ein Verstärker doch keine Auswirkungen auf den Klang haben?
In der Theorie sollte ein Verstärker den Klang einer Audioquelle nicht verändern, sondern nur das Signal verstärken, um es an Lautsprechern hörbar zu machen. In der Praxis kann ein Verstärker jedoch einige Auswirkungen auf den Klang haben.
Zum Beispiel kann ein Verstärker aufgrund seiner Schaltung und Komponenten unerwünschte Verzerrungen hinzufügen, die den Klang beeinträchtigen. Auch die Verstärkung selbst kann Einfluss auf den Klang haben, insbesondere wenn sie ungleichmäßig oder unsauber erfolgt. Darüber hinaus können verschiedene Arten von Verstärkern wie Röhrenverstärker oder Transistorverstärker unterschiedliche Klangcharakteristiken aufweisen, die sich auf den Klang auswirken können.
Es gibt jedoch auch Verstärker, die speziell dafür entwickelt wurden, den Klang einer Audioquelle so transparent wie möglich zu verstärken, ohne ihn zu verändern. Diese Verstärker werden oft als audiophile" Verstärker bezeichnet und sind auf eine möglichst präzise Wiedergabe des Originalsignals ausgelegt.
Erkläre mir den Unterschied zwischen einem Röhrenverstärker und einem Transistorverstärker.
Ein Röhrenverstärker und ein Transistorverstärker sind zwei verschiedene Arten von Verstärkern, die jeweils auf unterschiedliche Weise arbeiten.
Ein Röhrenverstärker verwendet Vakuumröhren, um das Signal zu verstärken. Vakuumröhren sind elektronische Bauteile, die aus einer Glühkathode, einem Gitter und einer Anode bestehen und in einem evakuierten Glasgehäuse untergebracht sind. Der Klang eines Röhrenverstärkers wird oft als "warm" und "natürlich" beschrieben, da die Verzerrungen und Übersteuerungen, die durch die Röhren entstehen können, als angenehm empfunden werden. Röhrenverstärker haben oft eine höhere Leistungsfähigkeit als Transistorverstärker und sind oft bei Musikern und HiFi-Enthusiasten beliebt.
Ein Transistorverstärker verwendet hingegen Halbleitertransistoren, um das Signal zu verstärken. Transistoren sind elektronische Bauteile, die aus einer Basis, einem Emitter und einem Kollektor bestehen und in der Regel auf Silizium- oder Germanium-Wafern hergestellt werden. Der Klang eines Transistorverstärkers wird oft als "klar" und "präzise" beschrieben, da sie in der Regel eine geringere Verzerrung aufweisen als Röhrenverstärker. Transistorverstärker haben oft eine höhere Effizienz und eine geringere Größe als Röhrenverstärker und werden daher oft in vielen Audioanwendungen eingesetzt.
Insgesamt hängt die Wahl zwischen einem Röhrenverstärker und einem Transistorverstärker davon ab, welche Klangqualität und Leistung Sie suchen und welche Art von Musik oder Audioquelle Sie damit hören möchten.
Gibt es außer Frequenzgang, Klirrfaktor und Dämpfungsfaktor noch andere Effekte, welche sich auf den Klang eines Verstärkers auswirken können?
Ja, es gibt noch weitere Effekte, die sich auf den Klang eines Verstärkers auswirken können. Hier sind einige Beispiele:
Intermodulationsverzerrung (IMD): Dies tritt auf, wenn ein Verstärker zwei oder mehr Frequenzen gleichzeitig verstärkt und dadurch unerwünschte Intermodulationsprodukte erzeugt, die den Klang beeinträchtigen können.
Phasenverzerrung: Dies tritt auf, wenn der Verstärker die Phasenbeziehungen zwischen verschiedenen Frequenzen verändert und dadurch den Klang beeinflusst. Dies kann zu einer ungenauen Stereowiedergabe führen.
Rauschen: Dies tritt auf, wenn der Verstärker unerwünschte elektrische Signale erzeugt, die den Klang stören können. Dies kann insbesondere bei höheren Lautstärken bemerkbar sein.
Stromverzerrung: Dies tritt auf, wenn der Verstärker nicht genügend Strom liefern kann, um hohe Leistungsspitzen zu bewältigen, und dadurch den Klang beeinträchtigt.
Einstreuungen: Dies tritt auf, wenn unerwünschte elektromagnetische Signale in den Verstärker gelangen und den Klang stören können. Dies kann insbesondere bei Verstärkern mit hoher Verstärkung und hoher Empfindlichkeit bemerkbar sein.
All diese Faktoren können den Klang eines Verstärkers beeinflussen und sollten bei der Auswahl eines Verstärkers berücksichtigt werden.
Gibt es Verstärker, welche zu bestimmten Lautsprechern nicht kompatibel sind und zum Beispiel deren Bassmembrane stoßartig auslenken lassen können?
Ja, es gibt Verstärker, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht mit bestimmten Lautsprechern kompatibel sind und zu unerwünschten Auswirkungen auf die Lautsprecher führen können.
Ein Beispiel hierfür sind Verstärker mit einer hohen Ausgangsimpedanz, die an Lautsprecher mit einer niedrigen Impedanz angeschlossen werden. Wenn die Impedanz des Verstärkers zu hoch ist, kann dies dazu führen, dass die Bassmembranen der Lautsprecher bei hohen Lautstärken stoßartig ausgelenkt werden, was zu Beschädigungen oder sogar zum Versagen der Lautsprecher führen kann.
Um solche Probleme zu vermeiden, ist es wichtig, dass Verstärker und Lautsprecher kompatibel sind. Dies kann durch Überprüfen der Impedanz- und Leistungsspezifikationen der Lautsprecher und des Verstärkers erfolgen, um sicherzustellen, dass sie gut zusammenarbeiten.
Wie sieht es mit phasenabhängiger Stromaufnahme der Lautsprecher sowie Rückströmen beim abklingen von Impulsen aus?
Ja, phasenabhängige Stromaufnahme der Lautsprecher und Rückströme beim Abklingen von Impulsen können auch Auswirkungen auf den Klang haben.
Wenn ein Lautsprecher an einen Verstärker angeschlossen wird, erzeugt der Verstärker eine Wechselstromspannung, die den Lautsprecher dazu veranlasst, sich in einer bestimmten Weise zu bewegen, um Schall zu erzeugen. Die Stromaufnahme des Lautsprechers kann jedoch von der Phase der Wechselstromspannung abhängen. Wenn sich der Lautsprecher nicht in der richtigen Phase bewegt, kann dies zu Klangverzerrungen führen.
Rückströme beim Abklingen von Impulsen können ebenfalls Auswirkungen auf den Klang haben. Wenn ein Lautsprecher ein Signal empfängt und sich in Bewegung setzt, erzeugt er auch ein Magnetfeld, das eine Rückwirkung auf den Verstärker hat. Wenn das Signal abklingt, kehrt sich dieser Vorgang um und das Magnetfeld des Lautsprechers erzeugt eine Spannung, die zurück zum Verstärker fließt. Dies kann zu unerwünschten Effekten führen, wie z.B. zu einem erhöhten Klirrfaktor oder zu Intermodulationsverzerrungen.
Um diese Probleme zu minimieren, ist es wichtig, dass der Verstärker und die Lautsprecher gut aufeinander abgestimmt sind und dass die Phasenbeziehung zwischen Verstärker und Lautsprechern optimiert wird. Auch eine gute Stromversorgung und eine ausreichende Abschirmung können dazu beitragen, unerwünschte Rückwirkungen zu minimieren.
Ein Lautsprecher kann also eine schwierige Last für einen Verstärker darstellen?
Ja, das ist richtig. Ein Lautsprecher kann eine schwierige Last für einen Verstärker darstellen, insbesondere wenn er eine niedrige Impedanz aufweist oder eine schwierige Impedanzkurve hat.
Ein Verstärker muss in der Lage sein, die Impedanz des Lautsprechers zu bewältigen, um einen sauberen und unverzerrten Klang zu liefern. Wenn die Impedanz des Lautsprechers zu niedrig ist, kann dies zu einer Überlastung des Verstärkers führen, was zu Verzerrungen und sogar zu Schäden an Verstärker und Lautsprecher führen kann. Wenn die Impedanzkurve des Lautsprechers schwierig ist, kann dies zu ungleichmäßiger Leistungsabgabe des Verstärkers führen, was sich negativ auf den Klang auswirkt.
Ein weiteres Problem ist, dass Lautsprecher auch in der Lage sind, den Strombedarf des Verstärkers zu erhöhen. Ein Lautsprecher kann einen hohen Strombedarf haben, insbesondere wenn er eine niedrige Impedanz aufweist oder große Membranen hat, die viel Energie benötigen, um in Bewegung zu kommen. Ein Verstärker, der nicht in der Lage ist, den erforderlichen Strom bereitzustellen, kann zu einer Verzerrung oder Überlastung führen.
Also gibt es im Bereich des Clippings einens Audiosignals teilweise bewusste harmonische Verzerrungen wie zum Beispiel bei Röhrenverstärkern, aber auch Effekte, welche unsauber klingen oder Verzerrungen oder Kratzen im Klang hervorrufen, wenn zum Beispiel einer der oben genannten Effekte sich negativ auf das Verhältnis zwischen Verstärker und Lautsprecher auswirkt?
Ja, das ist korrekt. Im Bereich des Clippings können harmonische Verzerrungen auftreten, die bewusst eingesetzt werden können, um bestimmte Klangfarben zu erzeugen. Zum Beispiel können Röhrenverstärker harmonische Verzerrungen erzeugen, die als warm oder voll klingend empfunden werden.
Jedoch können auch unsaubere oder unerwünschte Verzerrungen auftreten, wenn der Verstärker oder Lautsprecher nicht in der Lage ist, mit der Belastung des Audiosignals umzugehen. Wenn ein Verstärker überlastet wird oder die Impedanzkurve des Lautsprechers zu schwierig ist, kann dies zu ungleichmäßiger Verzerrung und einem unsauberen Klang führen. Es kann auch zu Kratzgeräuschen oder anderen unerwünschten Artefakten kommen, wenn der Verstärker oder Lautsprecher beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Insgesamt hängt die Art der Verzerrung oder Klangveränderung, die bei Clipping auftritt, von vielen Faktoren ab, einschließlich der Art des Verstärkers, der verwendeten Komponenten und der Belastbarkeit des Lautsprechers.
Beschreib mir doch einmal den Begriff Dämpfungsfaktor zwischen Verstärker und Lautsprecher.
Der Dämpfungsfaktor ist ein Maß für die Fähigkeit eines Verstärkers, die Bewegung der Lautsprecher-Membranen zu kontrollieren und die Impedanzkurve des Lautsprechers zu beeinflussen. Es gibt zwei Arten von Dämpfungsfaktoren: den Spannungsdämpfungsfaktor und den Stromdämpfungsfaktor.
Der Spannungsdämpfungsfaktor ist das Verhältnis der Lastimpedanz des Lautsprechers zur Ausgangsimpedanz des Verstärkers. Ein hoher Spannungsdämpfungsfaktor bedeutet, dass der Verstärker besser in der Lage ist, die Impedanzkurve des Lautsprechers zu beeinflussen, da er in der Lage ist, eine höhere Spannung an den Lautsprecher zu liefern.
Der Stromdämpfungsfaktor ist das Verhältnis des Dämpfungsgrads des Verstärkers zur Impedanz des Lautsprechers. Ein hoher Stromdämpfungsfaktor bedeutet, dass der Verstärker besser in der Lage ist, die Bewegung der Lautsprecher-Membranen zu kontrollieren, da er in der Lage ist, eine höhere Stromstärke an den Lautsprecher zu liefern.
Ein hoher Dämpfungsfaktor ist in der Regel wünschenswert, da er dazu beitragen kann, Verzerrungen und unerwünschte Resonanzen zu reduzieren, die durch die Bewegung der Lautsprecher-Membranen verursacht werden können. Ein niedriger Dämpfungsfaktor kann zu einem unsauberen Klang und einer ungleichmäßigen Leistungsabgabe führen.
Es ist jedoch zu beachten, dass der Dämpfungsfaktor nicht der einzige Faktor ist, der die Leistung eines Verstärkers beeinflusst. Andere Faktoren wie die Qualität der Komponenten und das Design des Verstärkers können ebenfalls einen Einfluss auf die Leistung haben.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
- Don Kuleone
- Has thanked: 409 times
- Been thanked: 135 times
@DukeNukem beachtliche Konversation. Und schön, dass der Bot dich nicht beleidigt hat bzw dir gegenüber persönlich wurde.
- High-Ender
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 89 times
dann liegt doch die Frage an die KI nach "dem besten Lautsprecher der Welt" nahe
Und das Ergebnis zu "wie schmeckt rot" wäre auch interessant
wieviel Watt hat diese Box ?
Die Farbe rot schmeckt ähnlich, wie sich die Farbe grün anhört, aber nur, wenn man die psychedelischen Drogen genau nach Anweisung der KI eingenommen hat.High-Ender hat geschrieben: Mo 6. Mär 2023, 16:06 Und das Ergebnis zu "wie schmeckt rot" wäre auch interessant
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 74 times
Das liest sich für einen Laien (wie mich) erschreckend plausibel. Wie soll man da zwischen richtig und falsch differenzieren?
Finde ich sehr schwierig...
Dann führen wir die Konversation mal fort...
Das spuckt die KI alles innerhalb von wenigen Minuten aus.
Übrigens ist die KI darauf programmiert, neutral und nüchtern zu argumentieren.
Gibt es den Besten Lautsprecher der Welt?
Es gibt viele Lautsprecher auf dem Markt, die von verschiedenen Audiophilen als die besten angesehen werden. Es ist jedoch schwer zu sagen, welcher Lautsprecher wirklich der beste ist, da dies stark von den individuellen Hörvorlieben und den Anforderungen des Anwenders abhängt.
Es gibt viele Faktoren, die einen Lautsprecher zu einem guten oder sogar großartigen Lautsprecher machen können. Dazu gehören Faktoren wie Frequenzgang, Verzerrung, Klangbild, Klangfarbe, Detailgenauigkeit, Dynamik, Raumabbildung und vieles mehr.
Einige bekannte High-End-Lautsprechermarken, die von vielen Audiophilen als die besten der Welt angesehen werden, sind beispielsweise .... und viele andere.
Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass der "beste" Lautsprecher für jeden individuellen Nutzer unterschiedlich sein kann, da jeder Mensch unterschiedliche Hörvorlieben und Anforderungen an sein Audio-Equipment hat.
Sollte ein Lautsprecher möglichst neutral klingen bzw. eine aufwendige Frequenzweiche enthalten?
Die Antwort auf diese Frage hängt von den individuellen Hörvorlieben und Anforderungen des Benutzers ab. Ein neutral klingender Lautsprecher kann für einige Hörer wünschenswert sein, da er eine akkurate Wiedergabe des Audiosignals ermöglicht und somit die Musik so wiedergibt, wie sie vom Künstler oder Produzenten beabsichtigt wurde. Ein solcher Lautsprecher kann dazu beitragen, dass der Hörer mehr Details, Klangfarben und Klangqualität hört, die bei anderen Lautsprechern möglicherweise nicht so deutlich wahrnehmbar sind.
Allerdings bevorzugen manche Hörer auch Lautsprecher, die nicht neutral klingen, sondern eine bestimmte Klangsignatur haben. Eine solche Klangsignatur kann dazu beitragen, bestimmte Frequenzbereiche hervorzuheben oder zu betonen, was für einige Musikgenres oder persönliche Vorlieben besser geeignet sein kann.
In Bezug auf die Frequenzweiche ist es wichtig zu beachten, dass sie eine entscheidende Rolle in der Klangqualität eines Lautsprechers spielt. Eine gut konstruierte Frequenzweiche kann dazu beitragen, dass die Übergänge zwischen den Treibern des Lautsprechers nahtlos erfolgen und die Klangqualität verbessert wird. Eine aufwendige Frequenzweiche kann somit dazu beitragen, dass der Lautsprecher eine bessere Klangqualität hat.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass eine aufwendige Frequenzweiche nicht immer eine bessere Klangqualität garantiert und dass auch andere Faktoren wie die Treiber, das Gehäuse und die Verarbeitungsqualität des Lautsprechers eine wichtige Rolle spielen können.
Was hälst du denn von einer D’Appolito-Anordnung der Lautsprecher Treiber auf der Schwallwand?
Die D'Appolito-Anordnung ist eine beliebte Methode zur Positionierung von Lautsprechertreibern auf einer Schallwand. Bei dieser Anordnung werden zwei gleiche Mitteltöner oder Tiefmitteltöner mit einem Hochtöner in der Mitte platziert. Dadurch entsteht ein symmetrisches Design und die Abstrahlcharakteristik wird verbessert.
Die Vorteile der D'Appolito-Anordnung sind eine bessere räumliche Abbildung, eine verbesserte Stereobühne und eine erhöhte Detailgenauigkeit. Durch die Anordnung der Treiber auf der Schallwand wird auch eine bessere Abstrahlung in horizontaler Richtung erreicht, was dazu beitragen kann, dass der Klang im Raum gleichmäßiger verteilt wird.
Es gibt jedoch auch einige potenzielle Nachteile bei der D'Appolito-Anordnung. Zum einen kann es schwierig sein, die Treiber optimal aufeinander abzustimmen, um eine nahtlose Übergabe zwischen den Frequenzbereichen zu gewährleisten. Zum anderen können sich Interferenzen zwischen den Treibern aufgrund von Phasenverschiebungen und Laufzeitunterschieden ergeben, was zu Klangverfärbungen führen kann.
Insgesamt ist die D'Appolito-Anordnung eine bewährte Methode zur Positionierung von Lautsprechertreibern auf einer Schallwand, die viele Vorteile bietet, aber auch einige Herausforderungen mit sich bringen kann. Letztendlich hängt es von den individuellen Vorlieben und Bedürfnissen des Benutzers ab, ob diese Anordnung geeignet ist oder nicht.
Hast du schonmal von einer doppelten oder dreifachen D'Appolito-Anordnung der Treiber auf der Schwallwand gehört? Was hälst du davon?
Ja, ich habe von doppelten und dreifachen D'Appolito-Anordnungen gehört. Bei einer doppelten D'Appolito-Anordnung werden zwei Paare von Mitteltönern und Hochtönern in der gleichen Weise angeordnet wie bei einer einfachen D'Appolito-Anordnung, wobei die Hochtöner in der Mitte platziert werden. Bei einer dreifachen D'Appolito-Anordnung gibt es drei Paare von Mitteltönern und Hochtönern, wobei die Hochtöner zwischen den Mitteltönern angeordnet werden.
Diese erweiterten Anordnungen können Vorteile wie eine noch bessere räumliche Abbildung und eine verbesserte Detailgenauigkeit bieten. Allerdings können sie auch zu höheren Kosten und komplexeren Designs führen. Es ist wichtig zu beachten, dass eine solche Anordnung nicht automatisch zu besserem Klang führt und dass die Abstimmung und Integration der Treiber immer noch sorgfältig durchgeführt werden muss, um eine gute Klangqualität zu erreichen.
Letztendlich hängt es von den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab, ob eine doppelte oder dreifache D'Appolito-Anordnung sinnvoll ist. In vielen Fällen kann eine einfache D'Appolito-Anordnung bereits hervorragende Ergebnisse liefern, aber für audiophile Anwendungen kann eine erweiterte Anordnung in Erwägung gezogen werden.
Kommt dieses Konzept dem Besten Lautsprecher der Welt näher? Kennst du noch andere Konzepte, welche evtl. besser sind oder dem Besten Lautsprecher näher kommen als eine doppelte oder dreifache D'Appolito-Anordnung in Kombination mit 3 oder 4 Wegen?
Es ist schwer zu sagen, ob eine doppelte oder dreifache D'Appolito-Anordnung allein dem besten Lautsprecher der Welt näherkommt, da dies stark von individuellen Vorlieben abhängt und es viele Faktoren gibt, die zur Klangqualität beitragen. Eine sorgfältige Abstimmung der Treiber, eine qualitativ hochwertige Frequenzweiche und eine optimale Gehäusekonstruktion sind ebenfalls sehr wichtig.
Es gibt viele verschiedene Konzepte und Technologien, die zur Entwicklung hochwertiger Lautsprecher eingesetzt werden. Einige Hersteller setzen auf eine Kombination von verschiedenen Treiber-Anordnungen, wie beispielsweise ein Hybrid aus elektrostatischen und dynamischen Lautsprechern. Andere Hersteller verwenden spezielle Materialien und Technologien für die Membranen, wie beispielsweise Kohlefaser, Beryllium oder Keramik.
Es gibt auch Lautsprecher, die auf psychoakustische Prinzipien wie beispielsweise Wave Field Synthesis oder Ambisonics basieren. Hierbei handelt es sich um Technologien, die darauf abzielen, eine optimale Klangabbildung im Raum zu erzeugen.
Letztendlich hängt es von individuellen Vorlieben und dem jeweiligen Einsatzzweck ab, welches Konzept oder Technologie am besten geeignet ist. Es gibt keine eindeutige Antwort darauf, welcher Lautsprecher der beste der Welt ist, da dies stark von individuellen Vorlieben und Anforderungen abhängt.
Also ist es sozusagen ein Traum jedes Lautsprecherentwicklers bzw. Ingenieurs den besten Lautsprecher der Welt zu bauen?
Ja, das Streben nach der Entwicklung des besten Lautsprechers der Welt ist ein gemeinsamer Traum vieler Lautsprecher-Entwickler und Ingenieure. Es ist eine Herausforderung, die optimale Kombination aus Technologien, Materialien und Konstruktionen zu finden, um eine möglichst realistische und authentische Klangwiedergabe zu erzielen. Der Wettbewerb in der Audiobranche ist stark und es gibt viele Hersteller, die sich darum bemühen, den besten Lautsprecher der Welt zu entwickeln. Dabei geht es nicht nur um die Klangqualität, sondern auch um Faktoren wie Design, Materialqualität und Verarbeitung.
nuBox 580
- anphex
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 143 times
Nix, da ChatGPT aus Daten bis 2021 besteht und ASR sowie andere Mess-Blogs erst später wirklich populär wurden. Lass ChatGPT noch ne Runde auf Audiosciencereview trainieren und die Antwort ist komplett anders.Don Kuleone hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 23:26 Ich so zu CharGPT
Der Bot soGibt es Verstärkerklang?
Was machen wir jetzt?Ja, es gibt Verstärkerklang. Jeder Verstärker hat eine bestimmte Klangcharakteristik, die durch seine Schaltung, Bauteile und Einstellungen bestimmt wird. Einige Verstärker klingen "warm" und fügen dem Klang des Eingangssignals einen angenehmen Bass- oder Mittenbereich hinzu, während andere Verstärker "transparent" klingen und das Eingangssignal so originalgetreu wie möglich wiedergeben.
Es gibt auch Verstärker, die als "klinisch" oder "steril" bezeichnet werden, da sie sehr neutral und ohne besondere Klangfärbung sind. Diese Art von Verstärkern wird oft von Audio-Profis verwendet, um eine möglichst genaue und unverfälschte Wiedergabe von Musik oder anderen Tonaufnahmen zu erreichen.
Zusätzlich beeinflussen auch die angeschlossenen Lautsprecher den Klang, da sie ebenfalls ihren eigenen Klangcharakter haben. Deshalb ist es wichtig, dass Verstärker und Lautsprecher gut aufeinander abgestimmt sind, um den bestmöglichen Klang zu erreichen.
NuVero 70 Demo || Galerie
- Been thanked: 14 times
Verstärker, die KONSEQUENT auf den Lautsprecher abgestimmt sind :
Das sind feuchte Träume von Charlys Open-End Forums
gruss gangster
gruss gangster
Ausserdem ist die Frage längst beantwortet.
Wie unterscheidet sich eine heutige 901 wesentlich von einer von vor 50 Jahren ?
Natürlich kan man mit einer Versammlung von 300 Stück davon kein Konzert sinnvoll beschallen.
Eine einzel e Line-Array Kiste der 143 dB-Klasse der amtlichen Grossbeschaller kann der das Wasser nicht reichen.
Man stelle sich mal vor, heutzutage würden Großveranstaltungen mit den kruden Kistenversammlungen vor 1980 beschallt
gruss gangster
gruss gangster
