Wete hat geschrieben: Di 4. Apr 2023, 13:30
FrequenzENTzerrung
ist ja ein gern gebrauchter Begriff, aber was soll das eigentlich heißen?
Eigentlich erklärt das T. Bien im Video sogar durch die Betonung des Wortes.
Irgendein Frequenzgang ist nicht so, wie man ihn sich wünscht, er ist also "verzerrt", und durch das Equalizing wird er wieder zurechtgebogen, die Verzerrung entfernt, also ent-zerrt.
High-Ender hat geschrieben: Mo 3. Apr 2023, 20:09
Ein Saugkreis glättet eine Delle im Frequenzgang (saugt diesen nach oben ).
Da es gestern Abend schon etwas spät war, jetzt nochmal etwas ausführlicher: Eine "Delle" (=Senke) im Frequenzgang lässt sich mit einem passiven Filternetzwerk nicht "nach oben" saugen. Mit passiven Frequenzweichenschaltungen ist so etwas prinzipiell (bis auf wenige Spezialfälle) so gut wie nicht möglich, da sich ja keine Energie hinzugewinnen lässt. Ein Saugkreis "saugt" eine Überhöhung ab, ebenso wie ein Sperrkreis. Mit welchem der beiden Entzerrernetzwerke sich eine Resonanzstelle besser "packen" lässt, zeigt sich dann in der Praxis: Im Falle des nuBoxx B-40-Tieftöners funktioniert dies in Kombination mit dem Tiefpass 1. Ordnung am besten mit einem Saugkreis. Bei der tieferen Trennung mit dem Tiefpass 2. Ordnung ergibt sich meist ein insgesamt etwas "gutmütigerer" Kurvenverlauf mit einem Sperrkreis.
danke @Wete, sprachlich wird es mir aber fremd bleiben, von ENTbiegen zu reden, wenn man etwas (den Frequenzgang) in eine gewünschte Form VERbiegt ... beispielsweise ein willkürlicher Spaßbassbuckel per Bassregler ist ja nicht das "Ausbügeln" einer Abweichung, sondern ... ok, egal
Indianer hat geschrieben: Di 4. Apr 2023, 14:47
Sieh es einfach so: Der tatsächliche (unbearbeitete) Frequenzgang ist im Vergleich zum gewünschten VERbogen (verzerrt) und diesen "Fehler" berichtigt man, so dass der FG wieder ENTbogen (entzerrt) wird.
"biegen" gefällt mir allerdings nicht so, weil das Ergebnis ja nicht in jedem Fall eine möglichst gerade Linie sein muss. Stimmen am Mikrofon "entzerrt" man gerne so, dass sie danach alles andere als linear sind sondern eben so klingen, wie man es gerade will (bei Musik sicher anders als bei Sprache).
FrequenzENTzerrung
beim ATM sehe ich (als Nicht-Nachrichtentechniker) nur SignalVERzerrungen ... klingt dann aber natürlich nicht mehr so harmlos und unschuldig ...
Eine interessante Beobachtung. Ja, betrachtet man das ATM für sich alleine, dann VERzerrt es das Signal tatsächlich. Die ENTzerrung funktioniert ja auch nur dann, wenn die Frequenzgangkurve des ATM spiegelbildlich verläuft zu der des (zu entzerrenden) Lautsprechers. Und auch hier wird nicht nur die Frequenzgangkurve entzerrt, sondern es verbessert sich auch das dynamische Verhalten.
Indianer hat geschrieben: Di 4. Apr 2023, 14:47sprachlich wird es mir aber fremd bleiben, von ENTbiegen zu reden, wenn man etwas (den Frequenzgang) in eine gewünschte Form VERbiegt
Dann hast Du mit Analogtechnik wohl nie wirklich zu tun gehabt, das ist nämlich ein uralter Hut:
Wenn Du das wirklich für Teufelswerk hältst, solltest Du als erstes alle älteren, analog auf Tonband abgemischten Aufnahmen wegwerfen, und Schallplatten erst recht.
Rauschunterdrücker wie Dolby A/B/C/S haben sogar mit dynamisch nachregelnden Filterfunktionen ver- und entbogen. Und selbst das hat erstaunlich gut funktioniert.
Nein, nicht egal, in keinster Weise! Das führt nämlich zu einer der Kernaussagen des Frequenzweichen-Videos: Das ATM tut im Prinzip genau dasselbe wie der Antiresonanz-Saug(oder Sperr-)kreis bei dem im Video gezeigten Tieftöner: Es biegt nicht nur eine Kurve in eine gewünschte Richtung, sondern es sorgt dafür, dass das GESAMTE nachrichtentechnische (oder schwingungstechnische) Verhalten sich optimiert und in Richtung "näher ans Ideal" gebracht wird. Ob man es nun ATM, Saug- oder Sperrkreis nennt: Lautsprechertreiber und das davor (ATM) oder dahinter (passiver Saugkreis) geschaltete Entzerrerglied müssen immer als Einheit gesehen werden! Schaut euch am besten nochmal das Video an und hört genau hin. Da habe ich es einmal auch direkt so gesagt.
T. Bien, wie immer bin ich ohne Worte bei den Informationen welche Sie bereitstellen.
Danke dafür.
Auch insbesondere gerade zum ATM.
Ich habe aktuell noch einen Stereo 31 Band EQ zum ATM zugestellt.
Ich nutze bisher immer nur das ATM und der EQ liegt brach.
Ich meine das ATM ist ziemlich Gold wert. Auch danke an alle anderen für die interessanten Fragen, Antworten und Diskussionen.
