nupower D Problem ?
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Re: nupower D Problem ?
Den gleichen Gedanken wie Markus hatte ich auch, nur hat er ja bis Anschlag aufgedreht und da müsste bei den Lautsprechern schon was bei kaputt gehen oder stark verzerren, also wirklich die Endstufe bzw VV bis Maximum aufgedreht?
Okay danke für die Tips, ich werde mir die Einstellungen einmal ansehen.
Das mit den verbrannten Schwingspulen und Frequenzweichen hätte ich angesichts des Leistungsungleichgewichtes auch im Sinn, jedoch würde sich das eindeutig im Klangbild der Boxen abzeichen und das ist absolut nicht so.
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Entweder das, oder der Quellenpegel liegt unterhalb der Eingangsempfindlichkeit. Letzteres kann auch durch nicht voll ausgesteuerte Aufnahmen passieren.Mysterion hat geschrieben: Fr 7. Jul 2023, 09:58Ist evtl. Mute aktiv (mute-level) oder die Eingangsempfindlichkeit (sense a1, a2, a3) nicht auf 0 dB, sondern u.U. auf -20 dB?
- MiMatthies
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 59 times
Hallo, ja die nupower D hat auf dem Papier viel Leistung.
In der Praxis ist aber die Leistung im Verbund mit der nuControl und üblichen Zuspielern nicht so hoch.
Du müsstest du schon alle Regler vom EQ und Ton und Eingangsempflindlichkeit auf Max stellen und dann noch ein Zuspieler haben der in Richtung 4V Ausgangsspannungen liefert und die abgespielte Musik müsste auf mindestens 0 dB abgemischt sein. Und dann wäre noch zu klären, ob in der Boxen Schutzschaltung verbaut sind.
Wen aus allen Treiber jeder Box Töne kommen ist da nichts kaputt.
Wenn der Klang nicht den Erwartungen entspricht, liegt das immer an der ganzen Kette angefangen beim Raum, Aufstellung,
Hörplatz.
Um eine falsche Einstellung in der nuControl auszuschließen würde ich sie auf Werkseinstellungen zurück setzen und erst mal dann mit verschiedenen Zuspielern (Eingänge) hören. In der nuControl gibt es ja einige Möglichkeiten den Klang zu beeinflussen.
Hörplatz.
nuControl 1, nuPower D
Hast Du das nachgemessen ? In der Anleitung der nuControl finde ich keine Angabe zur Eingangsempfindlichkeit oder Gain.MiMatthies hat geschrieben: Sa 8. Jul 2023, 09:03In der Praxis ist aber die Leistung im Verbund mit der nuControl und üblichen Zuspielern nicht so hoch.
Wenn alle Einsteller auf 0 dB stehen, heißt das nicht, dass die gesamte Vorstufe einen Gain von 0 dB hat. Das wäre ziemlich praxisfremd. Die Skalierung der Einsteller ist üblicherweise relativ, "0 dB" bezieht sich nur auf den Einsteller selbst, und nicht auf Verstärkerstufen davor oder dahinter.
- Has thanked: 699 times
- Been thanked: 110 times
Und? Schon angesehen?nils333 hat geschrieben: Fr 7. Jul 2023, 12:43 Okay danke für die Tips, ich werde mir die Einstellungen einmal ansehen.
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
@nils333 :
Ich will nicht nerven, aber, es wäre toll, wenn Du hier mal berichtest, wie es weitergegangen ist
also ja, ich hatte mal kurz voll aufgedreht, verzerrt hat eigentlich nichts, daher frage ich mich schon, ob der Verstärker eine Überbelastung der Lautsprecher "messen" kann und dann begrenzt(sollte man ja dann aber in der Anzeige sehen ?)
Die Minderungseinstellungen für die Eingänge habe ich auch geprüft, die stehen schon auf Minimum.
Könnte der Zuspieler so extrem niedrige Werte liefern, daß keine Überforderung passiert ?
Ich habe drei verschiedene Quellen an den nuControl angeschlossen:
- zuletzt einen Laptop mit einem USB zu Analog Wandler (Maya irgendwas) für Pop-Musik
- dann noch einen Torenz Plattenspieler mit einem Vorverstärker
- und zuletzt noch einen SONY CD-Player
Ich werde heute nochmal testen mit der Vinylquelle und dem CD-Player
- Has thanked: 247 times
- Been thanked: 35 times
Ja, in diesem Fall gehe ich davon aus, dass der Verstärker gedrosselt hat, ansonsten hättest du jetzt einen Hörschaden und müsstest die Fensterscheiben ersetzen.nils333 hat geschrieben: Mo 10. Jul 2023, 11:56 also ja, ich hatte mal kurz voll aufgedreht, verzerrt hat eigentlich nichts, daher frage ich mich schon, ob der Verstärker eine Überbelastung der Lautsprecher "messen" kann und dann begrenzt(sollte man ja dann aber in der Anzeige sehen ?)
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 16 times
Zum Verständnis: Wie funktioniert solch eine Drosselung, wenn es das wirklich gibt?buayadarat hat geschrieben: Mo 10. Jul 2023, 12:38Ja, in diesem Fall gehe ich davon aus, dass der Verstärker gedrosselt hat, ansonsten hättest du jetzt einen Hörschaden und müsstest die Fensterscheiben ersetzen.nils333 hat geschrieben: Mo 10. Jul 2023, 11:56 also ja, ich hatte mal kurz voll aufgedreht, verzerrt hat eigentlich nichts, daher frage ich mich schon, ob der Verstärker eine Überbelastung der Lautsprecher "messen" kann und dann begrenzt(sollte man ja dann aber in der Anzeige sehen ?)
Das habe ich noch nicht gelesen.
