Ok - dann machen wir es ganz einfach: stecke das Koax Kabel beim Marantz in den Eingang -5- ( also das, was es auf dem Display anzeigt)
Apropos:
Du bekommst das Menü vom Marantz nur dann auf den TV, wenn Du vom Monitor-Out ( der erste S-Video Port gleich links neben dem RS232C Port) in den TV gehst. Wie sollte denn bei einer direkten Verbindung von DVD Player zu TV per Scart denn nun das Menü des Marantz herkommen
Wenn Du über den Marantz gehen willst (um das Menü auf dem TV zu haben) musst du aber auch das Signal vom DVD Player in den Marantz legen. Dafür nimmst Du die S-Video Buchse unter der Beschriftung "DVD" rechts von den vielen gelben Anschlüssen.
