AW440 mit Nuwave 35?
60 Hz geht leider nicht (Onkyo 600er kann nur 80-120).
Ich hab aber auch gelesen, daß man eh ein bisschen höher trennen muß, weil die Box ja im "crossover"-Bereich auch noch linear sein sollte (weiß aber nicht wie groß der ist, wenn der Filter mit 24dB/Oktave arbeitet, ist wahrscheinlich nach ein paar Hz nix mehr übrig)
Michael
Michael
Die Übergangsfrequenz liegt idealerweise dort, wo die Frequenzkurven beider Schallwandler bei -3 dB liegen, da durch die Addition beider Pegel ±0 dB erreicht werden. Durch die identischen Flankensteilheiten auf beiden Seiten sollte auch vor und hinter der Trennfrequenz die Summe in etwa bei 0 dB liegen.
greetings, Keita
greetings, Keita
burki
Burkhardt
das ist einfachste, hoechst idealisierte und zumeist zutiefst realitaestferne Theorie ...Die Übergangsfrequenz liegt idealerweise dort, wo die Frequenzkurven beider Schallwandler bei -3 dB liegen, da durch die Addition beider Pegel ±0 dB erreicht werden. Durch die identischen Flankensteilheiten auf beiden Seiten sollte auch vor und hinter der Trennfrequenz die Summe in etwa bei 0 dB liegen.
Burkhardt
Ja, das habe ich mir theoretisch auch gedacht.
Nur wurde mir von der Hotline was anderes empfohlen (siehe letztes Post auf der ersten Seite in diesem Thread:
http://www.nuforum.de/nuforum/ftopic5507.html
Michael
Michael
Bei akustischer Summierung gilt das nur, wenn zwischen den beiden Signalen ein Winkelversatz von 90° ist. (Z. B bei Filtern ungerader Ordnung.)
Das Besondere an "akustischer" Summierung ist aber, dass zwei Strahler, die nahe beisammen sind, durch die bessere "Ankopplung" an die Luft ("Verbesserung" der Strahlungs-Impedanz) ihren Wirkungsgrad verdoppeln.
Deshalb ist der "richtige" Punkt für "phasentreue" Addition bei jeweils "- 6 dB". (Stichwort Linkwitz-Riley-Filter.)
Gruß, G. Nubert
Für "elektische" Summierungen gilt das schon!koala hat geschrieben:...Die Übergangsfrequenz liegt idealerweise dort, wo die Frequenzkurven beider Schallwandler bei -3 dB liegen, da durch die Addition beider Pegel ±0 dB erreicht werden.
Gruß, G. Nubert
