Aufstellung AW440?
Kreiza
Beitrag von Kreiza »
Werd ich auf alle Fälle machen. Und wenns wirklich gar nicht geht, könnte ich es ja auch mal mit ABL für die 380er probieren. Dazu müsste ich aber wohl den Onkyo auftrennen (lassen).
Aber so schnell gebe ich den AW440 nicht auf. So groß ist er ja wirklich nicht, der muß doch irgendwo ein Platzerl finden.
schause
Beitrag von schause »
Hi!
Ich hatte früher mal meinen Sub (Klipsch) eine Zeit lang an der Rückwand stehen, und soweit ich mich erinnere, war das recht gut so.
Also ich dann vorne wieder mehr Platz hatte, hab ich ihn aber schon wieder nach vorne zwischen die Fronts gestellt, einfach um mein Gewissen zu beruhigen... :wink:
Den Platz an der Rückwand hab ich übrigens mit dem allseits bekannten Trick, den Sub an den Hörplatz zu stellen und dann im Raum rumlaufen(...kriechen...), herausgefunden.
Ist ganz nützlich...aber wie schon gesagt: probieren geht...blablabla
Peez
We're the all singing, all dancing crap of the world! 'sic'
Kreiza
Das werd ich mal machen. Aber zuerst ein bißchen aufräumen, dann kriechen ;)
Noch bin ich zuversichtlich, dass brachialer Bass bald durch mein Wohnzimmer strömt. :D
Ist diese Abfolge richtig?
1) Subwoofer auf Hörplatz stellen und kriechen.
2) Dort wo es am besten klingt hinstellen.
3) Frequenz und Volume einstellen, damit der Sub zum Rest passt.
4) Phasenregler? Wenn vorne zwischen den Hauptlautsprechern 180 Grad (lt. Anleitung) häufig die richtige Einstellung ist, ist dann auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes 0 Grad? (Weil Abstand Sub zu Satelliten fast 0)
lg
Kreiza
Onkyo 600, 2xNubox 380, 2xNubox RS300, CS-330, AW440
Kreiza
Nachdem in endlich mal früh genug von der Arbeit nach hause kam, war er nun endlich da. Der Testabend :D
Hab ein paar Plätze ausprobiert, und wirklich, der den ich am wenigsten erwartet hatte ist es letztendlich geworden. Nämlich der Platz unter der linken Rearbox, an der Hinterwand vom Sofa. Dort bin ich schon mal ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Wurde auch noch zusätzlich zum Blumenständer degradiert, aber diesen Blumenstock werde ich in Zukunft lieber selbst gießen :wink:
Wenn bei Fluch der Karibik die Black Pearl angreift, bebt das Sofa. Sogar bei einigermaßen moderater Lautstärke :twisted:
Und auch bei Musik (ob Metal, oder BumBum bzw. Pop) fügt sich der AW440 ganz gut ein. Dort sollte er aber eine Spur leiser sein als im Filmbetrieb.
Einstellungen sind zurzeit:
- Volume: 11 Uhr
- Frequenz: 11 Uhr
- Phase: 0
- Level (Onkyo) -4
Die Fronts stehen auf Large, der Rest Small.
Werde aber noch ein wenig experimentieren. Vielleicht sollte ich mal die 380er auch auf Small stellen. Mal probieren.
Vielleicht wird das Ergebnis ja noch besser :wink:
lg
Kreiza
Langie
Beitrag von Langie »
wie testet ihr das mit dem Wooferklang, wo der Sub stehen sollte?
Mit Testcds oder Musik?
raw
Beitrag von raw »
Musik ist am besten!
Testsignale sind zwar auch nicht schlecht, aber es entspricht nicht der Praxis.
Koala
Beitrag von Koala »
Langie hat geschrieben:wie testet ihr das mit dem Wooferklang, wo der Sub stehen sollte?
Ich würde das nehmen, was auch später über den Subwoofer laufen soll, sprich Musik oder Film. Es ist wesentlich einfacher anhand "gewohnter" Quellen das Optimum auszuloten als mit Hilfe von künstlichen Signalen, für die man erst ein "Gefühl" entwickeln müßte.
greetings, Keita
Kreiza
Ich habs auch mit bekannten Szenen aus Filmen bzw. mir gut bekannten Musikstücken gemacht. Die anderen 5 Boxen kann man mit dem Testrauschen vom Onkyo ganz gut aufeinander abstimmen. Beim Sub hätte ich mich da total vertan.
Die Methode mit dem Umherkriechen funktioniert eigentlich ganz gut. Bei mir ist aber eh so, dass ich nur max. 3 verschiedene Plätze zum hinstellen habe, wenn ich nicht jeden Tag über den Woofer stolpern will, da kann man die 3 Plätze auch recht schnell miteinander vergleichen.
lg
Kreiza
schause
Phaseneinstellung bei Subwoofern
Hi!
Das mit der Phase würd ich auf null lassen, solange man den Sub nur für Filme (LFE) verwendet.
Die Einstellung brauch man glaub ich nur, wenn man ("kleine") Lautsprecher mit dem Sub verbindet.
Peez
Kreiza
Würde es eigentlich Sinn machen, einen kleinen Teppich unter den Sub zu legen? Ich hab nämlich Parkettboden, und ich hab mal gehört, dass das gemacht wird.
Welche Auswirkungen hätte das? Der Bass müsste dann doch etwas abgeschwächt werden, weil der Teppich ja mehr "schluckt" als der Pakettboden, oder?
