Wie heiß darf mein Receiver werden?
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Bauchfleisch ?99 hat geschrieben:genau das war auch mein Gedankenansatz. Hatte nur Befürchtungen, dass es da (weil es um 230V geht) irgendwelche Bedenken geben könnte.
Noch eine letzte Frage: Kann ich einfach einen 12V Lüfter mit 5V oder weniger laufen lassen, um so ggf. den Volumenstrom zu steuern, oder kann dies auch zu Komplikationen führen?
Es geht ja sekundärseitig nicht mehr um 230 Volt, sondern um 5-12V.
Du solltest dann nur darauf achten keinen "Spartransformator" (ja, der heißt so) zu verwenden.
Die Anlaufschwelle bei Papst liegt meist so etwa bei 4,3 - 4,7 Volt.
Ein Betrieb bei 5 Volt hat bei mir immer geklappt und ich hab auch noch nichts anderlautendes gehört.
Wenn du einen Schaltausgang am Verstärker hast, kannst du ja das Steckernetzteil daran anschliessen.
So eines z.B.
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID= ... =0;TITEL=0
Der ideale Papst:
Beim Anbau darauf achten, dass der Lüfter möglichst frei blasen kann.
Wenn du einen laufenden Lüfter zum Test mal auf eine Tischplatte legst, wirst du verstehen warum (wird viel lauter).
Raumakustik ist ein Schwein!
Bauchfleisch ?99
Beitrag von Bauchfleisch ?99 »
suuuper, danke
genau das was ich wissen wollte. Und dann direkt noch mit Links.
Dann werd ich wohl gleich mal bestellen :D
Was für eine Temp wäre denn "Normaltemp", bevor ich in 2 Wochen nach Erhalt der Ware nochmal frage?
Grüsse,
Martin
Amperlite
Puh, das müsste man für den Einzelfall beim Hersteller erfragen.
Die Halbleiter halten so 90 Grad wohl größtenteils locker aus, aber wenn ich mir die Elektrolytkondensatoren anschaue, die vielleicht 60 Grad vertragen (gut, die stehen selten direkt am Kühlkörper)...
Bauchfleisch ?99
Wollte dann nochmal meine Erfahrungen mitteilen.
Also ich habe nun o.g. Equipment bestellt und muss sagen, dass es genau das richtige war :D
Der Lüfter läuft nun meistens bei 7,5V-9V. Von meiner Hörposition ist kein Geräusch vernehmbar. Leider ist der Receiver stellenweise etwas heisser, da der Lüfter nicht die ganze Fläche gleichmässig "bepustet". Aber da lässt sich sicherlich noch was bei der Montage optimieren.
