Frequenzspektrum der Rear/Backcenter Kanäle
Das stimmt zwar prinzipiell, aber ich finde, man kann mit dem zusätzlichen Sub die Lautstärke besser abstimmen und mal `n bisschen lauter machen, damit man`s von hinten merkt... bei dem LFE sub wird dann gleich alles lauter!BlueDanube hat geschrieben:Man muss nicht unbedingt einen eigenen Sub für die hinteren Lautsprecher haben.
Wenn das Bassmanagement ordentlich funktioniert, werden die Tiefbässe von allen kleinen Lautsprechern (bei Einstellung SMALL) zum Haupt-Sub umgeleitet.
Im Prinzip braucht man keinen Rear Sub, aber wenn man mal bisschen Geld übrig hat und es einem gefällt, isses schon sinnvoll, da man`s deutlich merkt!
mfg alex
[size=75]HK: Yamaha RX-440 RDS und Marantz PM 8000 -------------------- Schlafzimmer: Marantz PM 200 und Nubox 360
Front: NuWave 85 mit ABL-85
Center: NuWave CS-4
Rear: NuWave 3
Sub: JBL PB-12[/size]
Center: NuWave CS-4
Rear: NuWave 3
@janabella
jo, Geräte siehe Signatur.
getrennt bei 80 Hz, die fronts stehen auf Large, die 4 rears auf Small.
Ob der Pio ein gutes BM hat, weiß ich nicht, zumindest kann man doch wohl in der Klasse was einigermaßen vernünftiges erwarten!?!?
Es ist ja nicht so, daß hinten keine Frequenzen wiedergegeben werden. Denke schon, daß auf alle Kanälen alles wiedergegeben wird (ab 80Hz halt auf sub...). aber dennoch ist am Beispiel des Hubschraubers keine perfekte Harmonie da. Dieser kommt von vorne und hört sich satt und voll an (wie eben aus ner Standbox) und geht nach hinten und hört sich etwas "scheppriger" an (wie eben aus ner kleinen Regalbox). Sobald ich mal auf eine "Fehlerquelle" sensibilisiert bin, höre ich das Gras wachsen - zum Glück ist mein Ohr nur schlecht geschult *puh*
naja - ich will nicht falsch verstanden werden, die 4 Rears haben für mich eine völlig neue Dimension eröffnet, ich finde sie superklasse!! Nur die Nubertfronts und Sperrmüll hinten war zum Gähnen langweilig - daher wage ich die Behauptung, daß erst mit den rears richtig Freude aufkam, aber was ich oben angesprochen habe, ist dennoch nicht von der Hand zu weisen?
[size=75][b]Front nb580, Center nb400, Rears 2x RS300, Backcenters 2x nb310, Sub 2x AW1000
AVR Pio AX3, Behringer DEQ2496; Licht: Proki von Panasonic + Denon 1720 DVDP
DVDs: http://www.dvdb.de/mb/index.cfm?user=snowscoot-rider[/b][/size]
Hallo "Tea"
ich pflichte Dir bei, daß man für den Preis u.a. auch ein vernünftiges BM erwarten kann, was meines Erachtens auch sehr wichtig ist! Versuche es mal mit folgender Einstellung (ich gehe mal davon aus, daß Du den AW-1000 mit einem Subwooferkabel an den Receiver angeschlossen hast!) Frequenz-Regler am AW-1000 "Rechtsanschlag" Phase 10:00 Uhr, ALLE Lautsprecher im Menü des PIONEER auf "Small" stellen Subwoofer auf "Yes" (wird dann wahrscheinlich automatisch erfolgen) Trennfrequenz auf 60 Hz für die 580er stellen der Rest auf 80 oder 100 Hz stellen! Beides mal ausprobieren, was sich Deines Erachtens besser anhört!
Viele Grüsse
Thomas
Viele Grüsse
Thomas
Front-LS: nuLine 102, Center: nuLine CS-70, Surround: nuLine 24 (Dipol-Modus), Back-Surround: nuLine 30, A/V: DENON AVR 4520, Player: DENON DBT-3313 (per DENON Link HD verbunden)
ok, das werd ich probieren, klingt auch einleuchtend!! Wußt jetzt zwar gar nicht, daß ich die Trennfrequenz einzeln einstellen kann, aber da wirds wohl an dem avr noch einiges geben, was ich bisher nicht "entdeckt" habjanabella5 hat geschrieben:Hallo "Tea"
Viele Grüsse
Thomas
sub ist per y-subwoofer-Nucable angeschlossen.
Die Phase habe ich auf 180 Grad, weil da Bass tick lauter war... ehrlich gesagt habe ich (Unwissender) bisher gedacht, sowas stellt man per "probieren geht über studieren" ein. Auf welcher Grundlage empfiehlst Du mir dann diese 10:00 Uhr?
Hallo "Tea",
die Phasenstellung 10:00 Uhr stellt nach meinem Geschmack einen Mittelwert dar! Bei Stellung 180 Grad kommen bei mir die Bässe etwas schwächer dafür aber päziser als die Stellung 0! Muß bei Dir aber nicht sein. Du kannst die Phase aber auch so belassen, oder aber ausprobieren, welche Stellung die bessere ist. Dazu brauchst Du eine 2. Person, die auf Dein Zeichen hinten am Sub die Phase verändert. Leg eine basshaltige CD ein und vergleiche dann die verschiedenen Phasenstellungen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Der PIONEER hat, soviel ich weiß, ein automatisches Messgerät zum Einstellen/Justieren für die Lautsprecher! Da ich die Bedienungsanleitung nicht kenne, sollte dies natürlich, sofern es möglich ist, deaktiviert werden! Die Einstellungen müssen dann von Dir manuell vorgenommen werden! Es ist auch möglich, das Du bei der manuellen Einstellung die Trennfrequenz nur grundsätzlich bezogen auf dann alle LS einstellen kannst! Falls dies so ist, stelle sie dann auf 80Hz! Sofern Du aber die Trennfrequenz individuell für jeden LS einzeln einstellen kannst, nehme dann die entsprechen Werte, die ich Dir im letzten Post genannt habe!
Viele Grüsse
Thomas
Viele Grüsse
Thomas
das automatische Einmessen habe ich am anfang einmal gemacht. Diese Einstellungen habe ich jetzt selber leicht verändert, ums ein bisschen auf meinen geschmack zu trimmen.janabella5 hat geschrieben:...Der PIONEER hat, soviel ich weiß, ein automatisches Messgerät zum Einstellen/Justieren für die Lautsprecher! Da ich die Bedienungsanleitung nicht kenne, sollte dies natürlich, sofern es möglich ist, deaktiviert werden! Die Einstellungen müssen dann von Dir manuell vorgenommen werden! Es ist auch möglich, das Du bei der manuellen Einstellung die Trennfrequenz nur grundsätzlich bezogen auf dann alle LS einstellen kannst! Falls dies so ist, stelle sie dann auf 80Hz! Sofern Du aber die Trennfrequenz individuell für jeden LS einzeln einstellen kannst, nehme dann die entsprechen Werte, die ich Dir im letzten Post genannt habe!
Hab gestern geschaut - also der Pio kann das nicht - die Trennfrequenz kann ich nur für alle zusammen einstellen
Trotzdem danke für Hilfe!
Noel
... bei DVD-Filmen ist eine Trennfrequenz von 80Hz für alle Lautsprecher völlig ok! Siehe es mal so, hättest Du ein paar tausend teures THX-ULTRA 2 LS-System, würden diese ebenfalls nach den THX-Vorschriften bei 80Hz getrennt! Ich habe nach meinem persönlichen Geschmack folgende Einstellungen festgelegt: Alle LS "small" und Trennfrequenz für alle LS 60Hz! Diese Einstellung sowohl für Filme als auch für Stereo und Mehrkanalmusik! Wenn Du Dir halt ne gepflegte CD in Stereo anhören möchtest, stelle dann einfach die Trennfrequenz auf 60Hz um, und bei Filmen dann wieder auf 80Hz zurück
Thomas
Thomas
