häh?
wenn das sowenig unterschied macht, wozu gibt es dann die 4qmm kabel?
nur fürs aussehen?
mfg
4qmm auf 2qmm beschnitten...
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 7 times
Der Kabelquerschnitt ist bezogen auf die Kabellänge von Bedeutung! Am Anschlußpunkt ist es wichtiger auf guten Kontakt zu achten, der Querschnitt spielt hier eine geringere Rolle. Vor allem bei "einfachen" Federklemmen ist die Kontaktfläche nur ein Bruchteil des Kabelquerschnitts und die Querschnitte innerhalb der Elektronik bewegen sich i. d. Regel auch jenseits der LS-Kabelquerschnitte. Bei großen Anschlußlängen kann man aber durch größeren Querschnitt den Widerstand minimieren.wenn das sowenig unterschied macht, wozu gibt es dann die 4qmm kabel?
Der Ohmsche Widerstand in einem Kabel ist:
R = rho * L / A
Also Widerstand = Spezifischer Widerstand mal Länge des Kabels geteilt durch Querschnitt des Kabels.
Wenn man jetzt das 4mm²-Kabel mit auf 2mm² abgedünnten Enden hat, kann man das als zwei in Reihe geschaltete Widerstände sehen (deren Werte addiert werden müssen). Da die abgedünnten Enden eine kurze Länge haben, ist der Widerstands-Zuwachs sehr gering. Allerdings ist es in der Praxis eleganter, auf das 4mm²-Kabel Kabelpins aufzuquetschen und den Anschluss damit zu machen.
Übrigens ist bei Silber der spezifische Widerstand ca. 5% kleiner als bei Kupfer. Daher die geringen zu erwartenden Unterschiede bei Voll-Silberkabeln, die auch schon Herr Nubert irgendwo erwähnt hat...
Jakob
R = rho * L / A
Jakob
