Selbstgebaute Boxenständer VORSICHT 4 BILDER!!
schön gemacht... ich werde mir sowas für meinen RS 5 hinten in schmalerer Form auch bauen, da mir das mit der umgedrehten Blumenvase auf den Wecker geht.
TR
TR
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Jupp, du hast aber den Buche-Umleimer vergessenKoala hat geschrieben:Sieht aus wie Melaminharz-beschichtete Spanplatte mit Buche (hell)-Dekor
greetings, Keita
Soll das ein Lob sein? Dann danke, aber wie kommst du drauf?? Habe ich "hier" schon öfter gebastelt?? Egal, werde jetzt erst mal Marantz PM 7200 testen!!!Master J hat geschrieben:Der Tüftler aus NRW hat wieder zugeschlagen.
Jochen
eric_the_swimmer
War ja auch so eigentlich recht verständlich, wenn man hier aufmerksam mitliest.Master J hat geschrieben:Kommt per PN, damit die Spannung hier im Thread bleibt bzw. er nicht ausartet.
Gruß,
Philipp
Fronts: nuBox 380
Center: nuBox CS-330
Rears: nuBox 310
Sub: Acoustic Research Helios W30A (mit [url=http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic.php?t=4169]Behringer Feedback Destroyer[/url])
AVR: Onkyo TX-SR 600
Rears: nuBox 310
- JensII
Habe noch eine Anleitung für ein Mitglied des Forums per PN geschrieben, das ist aber so "unpersönlich", dass ich das auch hier mal vorstelle, es könnten sich zwar einige Sachen mit dem ersten Text überschneiden, aber egal:
Material: Spanplatte schon beschichtet, 16mm stark.
Grundplattengröße: 400 x 400 mm
Rückwand: 250 x 530 mm
"Querbalken": 300 x 530 mm
Boxenstellfläche: 250 x 350 mm
Umleimer mit Bügeleisen selbst geleimt, falls du auch so einen Stand bauen willst: Markiere dir erst die Seiten, die auch Umleimer brauchen!
12 Holz-Schrauben, 4-5mm x 15mm
Die Boxenstellfläche habe ich extra tiefer gemacht als die Box, damit der Bassreflex auch reflexen kann.
Die hintere Platte ist 20 mm vom Rand weg und hat links wie rechts 75 mm Platz, mittig davor ist die Querplatte und oben darauf, nach vorne und nach hinten überstehend ist die Stellfläche.
Die Platten habe ich im Baumarkt schneiden lassen, dadurch musste ich noch umleimen, messen und schrauben. Am besten kann man sich auf BEIDE Seiten die Umrisse der angrenzenden Platten mit Bleistift anzeichnen, damit die Schrauben auch in die andere Platte kommen und nicht daneben raus kommen!
Das Ganze kann man von den Plattengrößen auch an z.B. eine NuWave 3 anpassen. Dafür sollte die Stellfläche etwas kleiner werden. Die Rückwand sollte man dann auch in der Breite anpassen und die Grundplatte könnte auch kleiner werden, wenn die Gefahr des Umkippens nicht so groß ist. Wer die Box gerne höher haben will, sollte einfach die quer- und rückseitige Platte höher machen. Fertig!
Zuletzt kann man der Optik und des besseren Stehens auf Fliesen wegen noch 4 kleine, halbrunde "Türstopper/ Puffer" aus dem Baumarkt und den Ständer (und wer will auch die Box) kleben. Sieht feiner aus.
So FETTISCH!!
So FETTISCH!!
