ABL - Wirkungsgrad
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Re: Wirkungsgrad
Beitrag von BlueDanube »
johntheone hat geschrieben:Könnte man in dem Fall nicht den Wirkungsgrad mit ABL ermitteln?
Vorab eine Definition: Wirkungsgrad = zugeführte Leistung / abgegebene Leistung
Der Wirkungsgrad der Lautsprecher ist unterhalb der unteren Grenzfrequenz geringer als oberhalb.
Daran ändert das ABL absolut überhaupt nichts!!!
Der Unterschied zwischen mit und ohne ABL ist folgender:
1) Ohne ABL: Es wird unterhalb der Grenzfrequenz normale Leistung zugeführt und der Schallpegel wird mit sinkender Frequenz kleiner.
2) Mit ABL: Es wird unterhalb der Grenzfrequenz mit sinkender Frequenz die zugeführte Leistung größer und damit bleibt der Schallpegel mit sinkender Frequenz gleich.
Daraus folgt:
zu 1) Wirkungsgrad = Gleiche Eingangsleistung (Elektrische Leistung) / kleinere Ausgangsleistung (Schall-Leistung)
zu 2) Wirkungsgrad = Größere Eingangsleistung (Elektrische Leistung) / gleiche Ausgangsleistung (Schall-Leistung)
In beiden Fällen kommt als Wirkungsgrad das selbe heraus.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
Vercetti
Beitrag von Vercetti »
Dann hat das doch die Folge das, dass Modul auch die Frequenzen verstärkt die mit einem "Rumpelfilter" um 24 db gesenkt werden und die man dann sowieso nicht mehr hört oder?
Amperlite
Re: Wirkungsgrad
Beitrag von Amperlite »
Ich dachte erst, du redest vom Stromverbrauch des ABL-Moduls. Etwas verwirrend geschrieben.
Der Wirkungsgrad wird durch das ABL natürlich nicht verändert, wie die anderen auch schon schrieben.
Anders gesagt:
Würde der Wirkungsgrad schlechter, könntest du mehr Energie in die Box pumpen, es käme aber nicht mehr dabei heraus.
Dem ist aber nicht so, weil ja im Bereich der unteren Frequenzen mehr Schallenergie abgestrahlt wird und diese müss ja auch zugeführt werden.
Das ABL selbst wirkt als "Rumpelfilter".
Wie du siehst, ist der Frequenzgang MIT ABL am unteren Ende steiler abfallend als ohne.
Bei der NuWave 35 ist der Schnittpunkt der beiden Linien etwa bei 20 Herz
(siehe Datenblatt http://www.nubert.de/downloads/abl_35.pdf)
Raumakustik ist ein Schwein!
