ON/OFF ABL schädlich? (lautes Knacken)
Philipp
Been thanked: 2 times
Beitrag von Philipp »
Ich hab die gesamte Anlage an einer schaltbaren Steckerleiste, weil ich nicht ABL, CDP und DVD an den Amp hängen kann. Wird die Leiste eingeschaltet, geht das ABL an und der Amp erstmal auf Standby, kann also nix passieren...
(Beim Ausschalten mach ich auch zuerst den Amp auf Standby und DANN wird die Leiste ausgemacht. Oder ist das unnötige Vorsicht? Nicht wegen ABL, sondern um den Amp zu schonen?)
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Ist unnötig.
Der Amp macht auch nix anderes, als sich selbst die Hauptspannungsversorgung abzudrehen, wenn er in Standby geht.
Raumakustik ist ein Schwein!
Philipp
Gut! Dann kann ich mir das auch sparen...
Gandalf
Has thanked: 20 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Gandalf »
Ich habe das Problem mit dem Einschalten meiner beiden ABL's folgendermassen gelöst:
Ich habe den Schuko-Stecker einer 3-fach Steckdosenleiste gegen einen Eurostecker getauscht,den ich problemlos in die geschalteten Netzdose am AVR einstecken konnte.
Hätte gerne eine 2er-Dose genommen,aber blöderweise sind die Netzteilstecker so gross,dass man eine 3er-Leiste nehmen muss.Das Ganze ist hinter den Monoblöcken versteckt untergebracht.
Seitdem habe ich auch keine Knackgeräusche mehr beim Ein-/ Ausschalten. :lol:
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Amperlite hat geschrieben:Ist unnötig.
Ich habe bei mir aber schon öfters festgestellt, dass die Netzleisten nicht ewig überleben, wenn man damit große Leistungen (Betriebszustand vom Amp...) schaltet, nach einiger Zeit (können auch mal 2 Jahre sein) ist dann der Schalter platt! Da schont das Standby die Leiste etwas besser!
Amperlite
JensII hat geschrieben:
Wie bitte ??? :?
Kaufst du 1,90 Euro-Leisten, oder was?
So grosse Einschaltströme kommen da auch wieder nicht zusammen.
Ich habe hier eine Leiste an der 2 Monitore, 1 Rechner, Drucker und Router hängen. Leiste ist best. 6 Jahre alt und zeigt nicht die geringsten Ausfallerscheinungen.
Du kannst die ganze Sache natürlich auch über ein Relais schalten lassen und dir vorne einen schmucken kleinen Taster ans Rack bauen.
Ein ZU LANGSAMES Umschalten kann auch die Ursache sein. Wenn es bei jedem Schaltvorgang "bruzzelt", macht man etwas verkehrt.
